yaya01
À propos de yaya01
- Date de naissance 20/06/1980
Prénom
yaya
Ain 01000
A4 B6 TDİ 130 s-line
Motorisation
1,9 tdi 130
Problème durites dépression?
yaya01 a répondu à un(e) sujet de yaya01 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
petit up, je changé les petites durites diametre interieur 3.5mm, toujours pareil. je pense qu un turbo echange standart n est pas aussi performant qu un turbo d origine -
turbo neuf puissance en retard
Merci wauzzz j'essaierai de les changer à l'occasion. Sinon penses tu que ça peux tout simplement venir d'un turbo de mauvaise qualité? Sachant qu'il envoi quand même bien. -
Bonjour, depuis le changement de mon turbo par un échange standard , la voiture est un peu molle jusqu'à que le turbo envoi. Ça dure environ 2 secondes mais c'est très long quand on veut accélérer après un ralentissement. J'aimerai savoir si une durite de dépression peut générer ce problème sans faire de safe mode ni de défaut au tableau de bord? Si vous avez d'autres pistes je suis preneur, sachant que j'ai aussi essayer une n75 neuve. Du coup je l'ai re démonté et mis au chaud comme l'autre est fonctionnel. Merci pour votre aide.
bonjour, je me permet de déterrer mon vieux sujet qui est toujours d actualité, j aimerai savoir si le fait d avoir une durite de dépression percée , génère une coupure ou un défaut a la valise? Ma a4 ne passe ni en mode safe ni défaut, juste les reprise un peu molle en attendant que le turbo réagisse. du coup sortie de rond point, même les petit véhicule me laisse derrière. N75 déja remplacée merci -
Durites dépression pour a4 tdi 130
Merci bien. -
Merci pour ta réponse. Ce sont des durites de carburants? 30 m au total? -
yaya01 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour j'aimerai savoir où acheter les durites de dépression pour la 130, et surtout les diamètres et longueurs. J'ai vu qu'il y avait 2 diamètres différents dans le moteur et aussi un lisse et un autre comme tressée. Merci. -
Quel nettoyant injecteur pour tdi 130?
Peut être bien, mais a l'époque de ma 205 diesel elle continuait a brouter au démarrage meme après changement des bougies. Alors je sais pas. -
est ce un defaut ou tout va bien?
Faut appuyer sur les parties blanches avant de déclipser? -
Bonjour a tous. J'aimerais avoir vos avis sur les différentes marques de nettoyant. Lesquels choisir? Pour quels symptômes les utiliser? Quels différences pouvons nous avoir en terme de fonctionnement moteur, performance, conso...? Pour ma part quand ma voiture ne tourne pas pendant 2 ou 3 jours, elle broute légèrement au démarrage. -
Oui ça n'a pas l'air d'être si compliqué, mais ça fait toujours un peu peur. Est ce que le buzzer est foutu ou c'est les soudures qui cassent? -
Comment il se démonte Le compteur -
La soudure ne me fait pas peur, c est plus le demontage du tableau de bord. -
merci a vous deux, les 3 liens je les avais deja vu, mais je ne comprenais pas pourquoi tout le monde parlais de ce code comme un defaut alors qu il est ecrit systeme ok. qu est ce que le module de controle exactement? a quoi sert il? j ai pensé a mon systeme qui fait le check quand j appuye sur le bouton, d ailleur je n ai plus le son du buzzer, j ai pensé que le pb pouvais venir de la. D ailleur y a t il un fusible specialement pour le buzzer (sonne en cas d oubli des feux allumé ou defaut) dans mon cas je pense plus au soudure du buzzer qui ont peut etre cassés, car j ai vu sur le forum que quelqu un avait fait un tuto pour ressouder. merci
