Le mimi
Tout ce qui a été posté par Le mimi
Bonjour, Il existe un vendeur sur le net (NavDeal) qui propose les mises à jour pour MMI3G à 75 euros (DVD) et 100 euros (HDD). Les avis des utilisateurs sont positifs. J'ai acheté la cartographie 2013 et j'ai fait l'installation sans problème (2 cartes SD pour le logiciel et l'activation + 1 DVD cartographie). Tout fonctionne bien. Un petit bémol toutefois : 2 erreurs sont apparues au Vagcom sur le module 5F. Un topic est consacré à cette mise à jour sur le forum des Q5. Bonne lecture.
[Tuto] Mise a jour cartographie MMI Advanced - Page 10
Le mimi a répondu à un(e) sujet de eric* dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Salut Zoro, Effectivement, j'ai lu ce topic hier. Cela confirme que les erreurs sont bien consécutives à l'installation de la mise à jour. Je vais me renseigner auprès de NavDeal pour voir s'ils ont une solution. -
Pour résumer : La mise à jour de NavDeal (MMI3G DVD) crée deux erreurs au VagCom. Cela semble être aussi le cas pour la version MMI3G avec disque dur (HDD). Ceux qui ont fait cette mise à jour peuvent-ils confirmer ? Je pense que je vais contacter NavDeal à ce sujet. -
Bonjour, J'ai effectué la mise à jour 2013 via NavDeal sur mon MMI3G (DVD) sans aucun problème apparent. Par hasard, j'ai constaté 2 erreurs VagCom générées lors de l'installation : Module 5F erreur 03276 : vérifier la version de logiciel erreur 03175 : Base de données non valable J'ai effectué un reset des erreurs. La 2ème subsiste. Avez-vous rencontré ce type d'erreurs au Vagcom après l'installation sur un MMI3G (HDD) ? -
Montage de deux moteurs sur hayon Q5
Le mimi a répondu à un(e) sujet de lage20 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut Lage, je ne sais pas si cela peut t'aider mais j'ai eu ce type d'erreur (en anglais, error 31 : coding rejected, request out of range) lors de l'installation de ma caméra de recul. Le module caméra que j'avais acheté neuf n'acceptait pas le codage. J'ai dû le remplacer par un autre (d'occasion) qui a fonctionné du premier coup. Bonne chance. -
Bonjour, j'ai posé la question concernant l'installation d'une caméra de recul à mon CC. Réponse : c'est impossible. J'ai donc réalisé l'installation moi-même, avec les éléments OEM glanés sur la toile. Certaines sociétés (MGConnex, par exemple) fournissent le matériel et font aussi la pose des radars et d'une caméra identique à l'original. Il existe des forums (premiumcars4um, par exemple) qui fournissent des tutoriels très bien documentés sur l'installation à la fois des radars et de la caméra. Au niveau du coût, en cherchant bien sur le net, le prix du matériel (hors pose) est équivalent pour les radars avant et pour la caméra (environ 350 euros).
[Tuto] Caméra de recul sur MMI Advanced avec aide au stationnement
Le mimi a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Oui, cela va fonctionner. J'ai fait l'installation sur mon A4B8 avec un MMI 3G basic (cartographie sur DVD en façade) et cela marche parfaitement. Bonne journée. -
Je confirme le prix sur la baie : environ 140 euros pour une caméra neuve OEM, qui est incluse dans la poignée de coffre. Le module caméra est trouvable dans les mêmes prix. Si on rajoute le câblage (Kufatec) à 60 euros, l'ensemble revient environ à 350 euros, pour une installation comme à l'origine. Evidemment, je ne compte pas la main-d'œuvre... De mémoire, j'avais lu dans un post de mgconnex que la caméra représentait environ 250 euros HT (dans leur kit à 599 euros TTC). -
Données de navigation non activées
Le mimi a répondu à un(e) sujet de Bamby82 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour, Il existe une solution hors réseau qui s'appelle Navdeal. La mise à jour avec DVD de cartographie 2013 + 2 cartes SD (activation et logiciel) coûte 75 euros (229 euros chez Audi !). J'ai effectué l'opération hier, sans aucun problème. -
Bonsoir, je ne savais pas qu'un code erreur pouvait faire rater le contrôle technique. La modification pour l'ADS fait donc échouer le contrôle technique ? Les centres ont les moyens de déceler ce type d'erreur ?
Démontage garniture coffre A5 sportback
Le mimi a répondu à un(e) sujet de Totof406 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Voici l'adresse d'un forum dans lequel certains tutoriels décrivent l'installation d'une caméra de recul et donc le démontage de la garniture du coffre. Cela concerne les A4 B8 mais le principe doit être similaire sur les A5 : http://www.premiumcars4um.com/ J'espère que cela pourra t'aider. -
Il faut se procurer des clés de démontage pour autoradio audi, vendues par paire sur la baie pour pas cher. Elles se glissent dans deux fentes prévues à cet effet sur la façade du MMI. Une fois clipsées, il suffit de tirer doucement le MMI vers soi. -
Bonjour, J'ai fait l'installation sur mon A4B8 équipée d'un MMI 3G basic (DVD navigation en façade) et du système d'aide au stationnement de base (radars uniquement à l'arrière). J'ai désormais l'affichage de la caméra (avec trajectoire) et/ou graphique lors de la marche arrière. Coût de l'installation (avec éléments OEM, dont le module caméra) : environ 350 euros. Si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas. -
kit caméra de recul original Audi Q5
Bonsoir, Je pense que le module caméra sert aussi à afficher en surimpression les lignes de direction sur l'image de la caméra. Johnny pourra nous le confirmer : en branchant directement une caméra à l'arrière du MMI (advanced), ces fameuses lignes ne devraient pas apparaître (mais sont-elles utiles ?). A noter aussi qu'en se passant de module, on évite le calibrage de la caméra. A suivre... -
Merci pour l'info, Johnny. Je vais commander cela dès mon retour de vacances. p.s.: la description du produit mentionne que la cartographie est de 2012...
Lorsqu'ils ne sont pas teintés, les vitrages Audi sont relativement clairs et donnent un look "aquarium" à l'habitacle. Une teinte grisée, même légère, ne pourra qu'enjoliver le mariage déjà très réussi Daytona/rotor grisé de Nenos. Sans parler des autres avantages liés au teintage : isolation thermique, acoustique, protection anti effraction.
Félicitations pour ce très bel achat ! C'est à mes yeux la configuration idéale du moment avec ce modèle. J'ai le même moteur sur une B8, sans le quattro ni la boite S-Tronic qui doivent permettre de l'exploiter à fond. p.s. : Par pitié, ne mets pas des pare soleil sur un tel engin ! Une teinte des vitres, même légère, sera plus efficace et beaucoup plus classe. Bonne route.
Bonjour, 250 euros, ce n'est pas excessif, s'il s'agit de l'installation d'origine. Si l'on prend en compte le prix des 4 capteurs, du module de stationnement, du beeper, des câbles et de la main-d'oeuvre, c'est une bonne opération.
Npir chez les Bretons
Le mimi a répondu à un(e) sujet de npir dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Eh bien dis donc, voilà une journée bien chargée en émotions ! :icon_biggrin: -
Audi Avant 3.2 ou 2.0 Essence ! ?
Le mimi a répondu à un(e) sujet de Maxou40 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Oui. -
Option non compatible Q5 Ambiente ?
Le mimi a répondu à un(e) sujet de Fredo92 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Il y a une solution : installer ou faire installer une caméra OEM en seconde monte. C'est ce que j'ai fait sur mon A4B8. En plus, même avec l'option de base (radars arrière uniquement), il existe une astuce pour avoir l'affichage graphique sur le MMI. Désormais, j'ai l'équivalent de l'APS Advanced (sans les radars avant). -
Problème codage caméra de recul
Le mimi a répondu à un(e) sujet de Le mimi dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour, J'ai trouvé la source du problème : c'était le module caméra (acheté neuf sur Ebay). J'ai trouvé un autre module d'occasion (8T0 907 441B) qui fonctionne parfaitement. -
Tuto Montage Camera de recul OEM A4 B8
Le mimi a répondu à un(e) sujet de Jer_66 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour, Le tutoriel est disponible sur un site spécialisé dans les véhicules allemands, en particulier l'A4 B8 : http://www.premiumcars4um.com/ Bonne lecture. -
audi 2litre 143CH consommation alucinate du 25l/100 problem!
Le mimi a répondu à un(e) sujet de audiA41972 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Ok, pas de problème. :marcelpoire: -
Bonjour, J'essaie de coder l'installation d'une caméra de recul sur mon Audi A4B8 (2010). J'ai l'erreur suivante dans le module 6C (Backup camera) lorsque j'essaie de valider ou modifier le code : "Coding rejected error 31 request out of range" Pour info, le module caméra que j'ai installé est 8T0 907 441 C et est bien reconnu lors d'un scan (VCDS 10.6.0) Pour info, voici l'extrait du scan : ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 B HW: 8K0 920 930 B Component: KOMBIINSTR. H20 0255 Revision: 00300000 Serial number: CIV14YK2A Coding: 0F0D080003000008030000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 2C5C06EEB051217C 1 Fault Found 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 187 Mileage: 41215 km Time Indication: 0 Date: 2013.03.07 Time: 18:29:11 ------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4L0-910-441.lbl Part No SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B Component: J772__Rearview 0040 Revision: --H03--- Serial number: 525PA8-J9Z90TC Coding: 1000006 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 38742ABE74099DDC No fault code found. D'où vient le problème ?
