audiA41972
À propos de audiA41972
[Tuto] Mise a jour cartographie MMI Advanced - Page 10
audiA41972 a répondu à un(e) sujet de eric* dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
:secret: BONJOUR , peux ton avoir un lien pour télécharger la mis a jour 8R0906961CC ou une personne peux le donnée en mp merci d'avance. -
audi 2litre 143CH consommation alucinate du 25l/100 problem!
audiA41972 a répondu à un(e) sujet de audiA41972 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
bonjour , ok on ferme le sujet !!! . Car on s’éloigne vraiment de mon problème!!! la c'est français !!!!. -
oui excuser moi pour orthographe -
oui j e suis mecano , mais sans code default comment vous voulez savoir si c'est le fap , ou capteur pression fap ou vannne egr ou capteur pression , ou autre . je suis experimente j'ai quand meme mis un mmi 3G + a la place de mon concert et quand je suis allez a la comssesion pour faire enlevez la protection composant il on etait foutu de tout modifier le codage et enlevez la fonction de charge alternateur je c'est pas comment . se qui ma value une batterie qui apres charge et decharge a pas tenu. donc pas tros competant . -
merci de votre aide je pense pluto a une regeneration mais mon fap m'indique que 12 gramme de suit ; et j'ai fait 180 kms compteur remis a zero avec moitier du pleins . la je fait des teste je suis 90 ° et il tourne a 1000 t et le teste recyclage de gaz a echoue et pourtant pas de code default sauf mon vagcom indique rod NO ASAM DATA FOR EV ECM20TD voila merci encore j'espere a nous tous on trouvera une reponse :secret: :ripeer: merci de votre aide je pense pluto a une regeneration mais mon fap m'indique que 12 gramme de suit ; et j'ai fait 180 kms compteur remis a zero avec moitier du pleins . la je fait des teste je suis 90 ° et il tourne a 1000 t et le teste recyclage de gaz a echoue et pourtant pas de code default sauf mon vagcom indique rod NO ASAM DATA FOR EV ECM20TD voila merci encore j'espere a nous tous on trouvera une reponse :secret: :ripeer: -
audiA41972 a posté un sujet dans A4 B8 - (2007 à 2015)
:mur: bonjour voila mon problem je suis mecano , je me retrouve a avoir mon audi quicomsomme du 25l</100 il y a aucun code default ni voyant . j'ai sacner mon module 01 et rien j'ai crue mon fap boucher rien a peine 6g de suit dans le fat . seul default constater mon ralentie et elvez A 1000 tour a froid ? comme a chaud c'est aleatoire des fois sa reste 1000 tour et des fois non !!.tout sa son aucun code default et voyant , j'aimerai savoir si des personne pouvez me donnez le codage du 01 version 03L906022JM je m'arrache les cheveux j'ai vue que mon codage reidness etait pas bon donc avec vas j'ai refait le codage mais rien changer je comssome comme un fous merci de votre aide ou experiance :secret: -
info mm3G hdd
audiA41972 a répondu à un(e) sujet de audiA41972 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
:mur: bon je reformule en francais , j'ai un mmi 3G+ avec carte sim au millieux je re herche un cd de mis a jours du mmi pour le 3G+ europe ? merci -
HELP GROSSE BETISSE ! mmi 3G HDD
bonjour , je suis aller chez audi il mon fait que des conneries , car manque de competence !!!!. il mon meme en reprograment les divers composant desactiver la fonction recharge batterie qui ma couter une neuve ! elle a pas suporter decharge et recharger; j'ai quand meme trouvez la solution pour effacer et mettre os que je veux sur le mmi que j'ai version asie :secret: -
:roi: bonjour je recherche une info j'ai un mmi 3G + ref 8T035670C avec 2 sd et une carte sim j'ai fait des essait sur le firmware de mon mmi car , j'ai un os asie , j'ai mis celui du 3G mais sa fonctionne pas corectement . je cherche quel firmware a la base et version du sw mu et cartho merci de votre aidesa tous
je reprend j'ai effacer ma cartho mmi 3G hdd version je pense asie en plus car pas de langue en francais que chinoie et anglais mettre a jour mon mmi , pour se qui desire en mp j"ai la cartho 2012 3G mmi 8R0060884AH la mis a jours du mmi aussi 3G mmi et je recher la carte sd universel je dit bien universelle sans activation pour le mmi hdd seconde monte car a la base j'avais un radio concert et j'ai mis un gps hdd . je suis allez en consession il a value que je les aides car il ne savais meme pas enlevez la protection des composant je suis devenue fou !!! passant ref de la carte 8R0 906 961 A pour mon mmi 3G qui proviens d'un q5 : 8k1 035 670 c CD-Database 8R0 906 961 A merci de votre aide et si je peux vous aider aussi sa sera avec plaisir bonne fetes a tous -
:secret: BONSOIR et joyeux noel a tous voila j'espere que se site fera parti des personne qui s'aide mutuellement j'ai recherche une solution sur mon mmi 3G hdd j'ai la ca -
REPROFIC mmi concert vers 3G high
audiA41972 a posté un sujet dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
:secret: bonjour me revoilà j'ai enfin fini pare mettre mon mmi 3G high a la place du concert. Passer a la concession pour enlevez la protection des composant temps passe 2 h facturer 210 euros merci audi en plus il sont rien fait de plus!!! mémé pas mis la cartho du 5F tout fonctionne activer mon Bluetooth sauf le commande vocal qui marche pas et mon micro impossible active . le câblage que j'ai pris pas de schéma pour expliquez super même pas il réponde aux mail !!!! donc je permet de vous demander si une personne du forum a le shema du câblage du mmi 3G high derrière le poste la signification des picot merci d'avance et si vous recherche des question sur la modif concert mmi 3G je suis prés a repondre merci a tous -
:secret: bonjour , je recherche des info , comment mettre a jours la cartho de version asie vers Europe . En plus peut on rajouter la langue française du mmi j'ai que anglais et chinois mais pare exemple sur carte sd la langue français et injecter une hypothèse car j'ai la carter 2012 et mis a jours dernière mais sa refuse de la prendre merci de votre aide!!!!!
MMI update - BOOTLOADER "No HMI section found in metainfo file"
audiA41972 a répondu à un(e) sujet de Veritule dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
bonjour , a tu trouvez une solution car j'ai le meme souci fait la meme betisse merci ? -
bon je reviens sur se sujet , vue que j'ai un hdd activation pare serveur si une personne pouvez me passer un lien ou solution pour me procurer le dvd ou en telechargement version 3G MMI EUROPE V5.13.8.2012 meme si j'ai pas activation tampis merci a vous!!!!!
