quattro9903
Tout ce qui a été posté par quattro9903
  1. Oui s'il a un MMI 3G mais pas de lecteur de carte SD sur le MMI 2G tout dépend de l'année de la voiture
  2. Pour pouvoir connecter un iPhone,un iPod, ou une clé USB il faut avoir l'interface AMI dans la boîte a gants (c'est une option chez Audi). La mienne avais cette option et un câble pour raccorder l'iPhone , j'ai acheté sur eBay le même câble avec une USB femelle au bout pour une vingtaine d'euros ça fonctionne parfaitement avec ma clé de 16Go. Pour le téléphone essai de voir si tu as l'interface Bluetooth après la connexion est facile
  3. Regardez sur elsaweb : http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.en-GB.A00.5A50.18/34888879/3
  4. Ceci devrai t'aider : http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.en-GB.A00.5A50.18/34888879/3 A+
  5. bienvenue a toi, je suis un peu dans ton cas, j'etais avant dans la section A4 et je viens d'acquérir une A5 3.0TDI quattro depuis à peine 3 semaines.
  6. La sonde en question c'est celle ci : http://www.a3forum.fr/uploads/uploads/2011/12/19/2011_12_19_20_31_09_capteur-076906051A.jpg http://www.a3forum.fr/uploads/uploads/2011/12/19/2011_12_19_20_32_21_capteur-pression-g450-03G906051A.jpg Le problème est récurant chez Audi Elle est au bout des 2 petits tuyaux qui sont a l'entrée et a la sortie du FAP ( au dessus du moteur sur A3 et A5) je pense que l'A4 c'est pareil Désolé pas pu coller la photo je répond depuis mon smartphone.
  7. bonjour, si toutefois on voulais remettre l'ancien DVD original d'une version plus ancienne est-ce possible ou faut-il effectuer une manip au VAGCOM ? si oui laquelle ? merci pour vos retours d'info.
  8. Pour désactiver tes feux ar et plaque au vagcom: Aller dans centrale électrique (module 9) puis codage (module 7) ensuite cliquer sur assistant codage long (long coding helper si votre vagcom est en anglais) puis se rendre sur byte 2 et décocher le bit 7 . Puis cliquer sur save pour valider la modif.
  9. bonjour , pour une audi A5 de 2008 quelle est la reference des cd de mise a jour et combien coutent t-ils ? merci.
  10. bonjour, à quelle MMI le code option 7Q2 correspond t'il , MMI 2G, MMI 3G, MMI navigation plus ? j'ai le chargeur 6cd en façade, la prise iphone dans l'interface MMi de la boite a gants et le lecteur DVD pour le GPS dans le coffre. je pose cette question pour savoir quelle est la référence du dvd navigation que je doit chercher car je suis en version 2008 et je voudrais mettre a jour la cartographie en version2012 merci pour vos retours.
  11. Bonjour, j'ai l'option audio bang&olufsen sur mon A5 qui fonctionne tres bien, toutefois en faisant un scan des defauts au vagcom j'ai le défaut suivant qui ne s'efface pas : Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb No. pièce Log:: 8T0 035 223 T Mat:: 8T0 035 223 F Pièce: DSP Prem H14 0400 Révision: 00H14003 No. de série: 34871000956303 Codage: 020101 No. Atelier: WSC 12336 024 394758 1 Code défaut trouvé 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Heure: 0 Capture: Tension: 14.30 V Température: 249.0°C Température: 255.0°C Bits: 01000000 Bits: 00000100 Bits: 00000000 quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur l'origine de ce defaut ? s'agit-il d'un problème de surchauffe à un moment donné de l'ampli ? il y a un petit ventilateur sur le dessus de l'ampli et lorsque ce dernier fonctionne quand je regarde ce petit ventilateur il ne tourne pas. y aurai-til une ame charitable qui pourrai regarder si sont ventilateur tourne quand l'ampli est en fonctionnement. (l'ampli se trouve dans le coffre coté gauche derriere la trape de l'aile arriere). merci pour vos retours.
  12. à mon tour, age 42ans permis depuis 1988 -renault 11 GTS -supercinq GT TURBO phase 2 120cv -peugeot 306 S16 167cv -BMW M3 E36 286cv -AUDI A4 avant 3L TDI quattro s-line 204cv et depuis 1 semaine : AUDI A5 3L TDI quattro s-line 240cv
  13. colis ressus et l'ensemble fonctionne parfaitement, pas d'erreur ODB avec les leds de plaque. c'est parfait.
  14. C'est justement ça le problème, j'ai passé du temps a chercher sur le forum et je n'ai pas trouvé.
  15. Tu peux connecter jusqu'à 4 téléphones dans le MMI, si tu en connecte un cinquième il viendra effacer les données de celui qui est le moins utilisé des 4. Regarde la notice de ton MMI tout est expliqué dans la rubrique téléphone.
  16. Moi j'ai bien la fonction confort des clignotants sur mon A5 mais j'aimerai modifier le nombre de clignotements de 3 à 5, je suis preneur si quelqu'un a trouvé ou modifier avec le vagcom. Pour la remise a zéro entretien j'avais essayé au début avec le bouton raz entretient du vagcom mais ça ne remettais à jour que le MMI, le message entretient restait affiché au compteur. Pour tout remettre à zéro il faut en fait aller au module 17 (instruments) puis module 10 (adaptation) et mettre les canaux 2, 53, et 55 a zéro .
  17. Peut-on modifier un bit dans un byte s'il n'est pas commenté en dessous avec la case à cocher ? En clair le fait de cocher ou décocher une case fait passer le bit correspondant de 1 a 0 donc si l'on a pas la case à cocher peu on le modifier directement et le résultat seras t'il le même ou cela restera t'il sans effet ?
  18. Pour ma part je l'ai désactivé sur mon A5 car je n'ai pas les feux à led et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi c'était activé . Aller dans centrale électrique (module 9) puis codage (module 7) ensuite cliquer sur assistant codage long (long coding helper si votre vagcom est en anglais) puis se rendre sur byte 2 et cocher le bit 7 . Puis cliquer sur save pour valider la modif.
  19. merci AudiTIF pour ces infos, commande passée pour navettes de plaques et ampoules d'anti-brouillards H11 5000k. y'a plus qu'a attendre le colis et tester tout ça. :coucou:
  20. Bonjour, j'aimerai savoir qui a deja monté des leds de plaque AR mineralogique et surtout qu'elles ne remontent pas de defaut sur l'ordinateur de bord. j'ai une audi A5 coupé 3L TDI quattro de 2008. si vous avez des liens pour en commander je suis preneur. merci pour vos retours.
  21. Les 2L TDi sont en sorties droites et gauches du moment qu'elles ont le quattro. Les 3L sont de toute façon toutes en quattro.
  22. La puissance c'est comme les jolies filles, on s'y habitue vite et on peu plus s'en passer. Mdr
  23. Ok, en tout cas si tu veux plus de renseignements ou des photos laisse moi ton mail en MP je te répondrais volontier. Bonnes recherches.
  24. Je te posais la question car je viens de mettre la mienne en vente. C'est une 3litres TDI quattro en finition s-line dans un état irréprochable mais bon le budget est un peu au dessus du tien.
