Tout ce qui a été posté par quattro9903
dans Module 9 -> Adaptation -> Chanel 31 tu as mis 5 a la place de 3 et ça marche pas ?
si quelqu'un trouve le bon module et le bon canal pour une A4 B7 je suis preneur, merci.
led dans les feux de positions et eclairage de plaque A4 S-LINE 2007
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de herve13 dans Electricité / Electronique
tout a fais, certains modèles de leds dites soit disant "anti-erreur ODB" ne fonctionnent pas. il en existe toutefois des modèles qui semble fonctionner, comme par exemple celles montées dans ce tuto sinon il y a la solution de mettre des résistances pour tromper l'ODB. -
barre de maintien pneumatique interstop pour le hayon ?
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de TTS dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bon d'après les cotes qu'a donné maskime il y a ceux sur la photos jointe. diamètre de tige 8mm, diamètre de corps 19mmm, course 200mm, longueur sortie 485mm. ils sont disponibles en force allant jusqu'à 800N apres reste a savoir quelle force choisir. -
+1 je suis le poste avec attention, cette modif de "coffre automatique" ça en jette!!! :malelovies: on peut retrouver ici le catalogue liftomat pour les vérins, a voir si on trouve les mêmes en plus puissants et si ca peut fonctionner. -
Présentation de mon A4 S-line 136cv
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de Trax_dog dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut et bienvenue sur le forum DPF = filtre à particules -
Fermeture de l'accoudoir cassée
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de vynz dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
aurais-tu un lien stp ? -
Phares à led DAYLINE pour A4 B7
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de martouille dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
superbe, mais comment se fait-il que sur la 1ère photo les leds semblent éclairer beaucoup moins que sur les 2 autres. est-ce du a la qualité de la photo, de la lumière ambiante, ou y a t-il 2 niveaux d'intensité d'éclairage? ( fort sans les feux de route , faible avec les feux de route) -
c'est tout a fait ça, et la périodicité de remplacement sur le 3L est aussi de 120.000kms, donc c'est plus prudent de la changer à ce kilométrage en même temps que la courroie d'accessoires.
un petit nouveau du 62 chez vous
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de franck62 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
pour l'ET des jantes tu regarde à l'intérieur de la jante c'est gravé sur une des branches en principe. exemple : 7.5J17 ET42 -
probleme porte instrument aleatoire
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de geoffroy 67 dans Electricité / Electronique
Dommage que personne n'ai pu t'aider mais peut être que personne n'a eu ce problème, en tout cas je pense que certains suivent ton post comme moi avec la plus grande attention. qui sait, il sera surement utile a quelqu'un un jour ou l'autre. si tout le monde détaillait ses problèmes et surtout les solutions comme toi ce serai top, en tout cas bravo, continu. :bigthumbup: -
raz apres vidange
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de maurice111 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
relis bien ta notice, il y a forcément quelque chose que tu ne fais pas comme il faut. -
raz apres vidange
slt maurice, il ne faut pas mettre en route le moteur pendant la manipulation mais uniquement mettre le contact. -
remise a zerol ong life
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de dussyd dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
autant pour moi, j'ai oublier de préciser qu'ensuite il faut appuyer sur la touche (0,0) qui est à coté de la touche "clé". -
quelle huile
5w40 100% synthèse c'est bon. -
il faut maintenir la touche sous le compteur ou il y a une petite clé appuyée et mettre le contact jusqu'à avoir l'affichage suivant qui apparait "service dans ----kms ou ---jours" ceci va rester pendant environ 500kms puis l'affichage va passer a "service dans 15000km ou 365jours" voila. -
pose aide au stationnement AV
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
voila ici un modèle de chez conrad qui n'est pas un modèle pour tableau electrique de maison. -
installation coming home
c'est quoi le VAS 5052? moi j'ai le vagcom 908.2 en français et je n'ai pas non plus le long coding helper dans le masque codage (coding). -
Références de pieces pour améliorer nos A4
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de romano38 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
que valent les plaquettes ATE de la même marque que les étriers avant des 3L TDI, quelqu'un a-t-il déjà eu l'occasion de les essayer ? -
Led pour veilleuse
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de criscoc dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
non pas du tout ;) enfin c'est pas la même marque mais c'est du 6000K aussi -
Led pour veilleuse
j'ai les mêmes de partout, feux de croisement, de route et antibrouillards, éclairage blanc avec des reflets bleutés, nikel :malelovies: -
filtre a huile
Salut, il aurai été pas mal de préciser pour quelle motorisation B) en général sur les A4 il est dans un bocal sur le dessus du moteur, très facile d'accès pour le filtre d'habitacle c'est en gros sous le pare-brise coté passager ( à gauche de la batterie sous un cache en plastique) facile d'accès aussi. -
Installation Radar de recul sur A4 Avant
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de GGDN dans Electricité / Electronique
Salut, moi j'ai monté celui-là et j'en suis très content. il marche impeccable et j'ai même laissé le haut-parleur a coté du boitier dans la doublure de l'aile ar droite (a coté de l'ampli d'origine) et il s'entend très bien. les capteurs sont noirs et comme je ne voulais pas les peindre ni percer mon pare choc je les ai placé sur la valence noire en bas du pare choc entre les 2 sorties d'échappement. pour les fils ne voulant pas non plus faire de trous je les ai passé par le caoutchouc ou passent ceux du feu ar droit. -
Audi A4 3L TDI de Agassy
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de agassy dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
idem j'aimerai bien savoir ce que valent ces dvd pas chers si certains en ont se serait bien d'avoir quelques avis. -
ma nouvelle audi A4 3L V6 S-line (présentation)
quattro9903 a répondu à un(e) sujet de a4tdi2l dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut et bienvenu sur le forum, belle auto, je pense que des new RS4 en 19" seraient top :coucou:
