Tout ce qui a été posté par Fred
Il était temps !! Fred
Ouf !!! Fred
Blocage pour retirer la clé une fois le contact coupé
Fred a répondu à un(e) sujet de massilia1899 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Voilà c'est réglé ! fred -
Quelle voiture? kilométrage,.... Un lien de cause à effet peut-être dans un défaut de contact avec le P de ta boite qui permet de libérer ta clé. Fred -
Si le bouton était central. Mais je crois qu'il était plus large qu'un concert. Et en plus uniquement en cassette, mais après tu peux mettre un chargeur. Fred
Quelques infos en prévision d'un achat RS6
Fred a répondu à un(e) sujet de Roccomon dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Pour la boite manu c'était MTM sur son clubsport et je crois que c'était une boite d'un 6 cylindre diesel.... Mais tu trouveras plein de post sur cette boite auto et ses soucis. Fred -
J'ai un vieux Philips à aiguille si tu veux Guillaume.... Bon ok je sors..... Fred
A8 V8 4.0Tdi Tubulures d'aspiration et Débitmètre 150 000km
Fred a répondu à un(e) sujet de k2apache dans A8 D3 - (2002 à 2011)
C'est bizarre car sur mon touran 2.0tdi, il est toujours d'origine avec 185000 bornes.... Et ca marche toujours bien. Fred -
[8L]Dis moi que l'amour d'un S3 ne s'arrête pas....
Fred a répondu à un(e) sujet de Morgan dans S3 8L - (1999 à 2003)
Il a vendu l'S3, il vends la golf.... j'espère que tu vends pas Carla!! Tout ca pour un RS3 ou un TTRS....... pffff Fred -
Le diamètre de tes tubulures n'a pas changé? Il se peut que ton débitmètre soit en cause, c'est sur. Tu l'as passé au vag-com? Pour la température, il vaut mieux un peu en dessous qu'au dessus mais trop bas c'est pas bon non plus. Fred -
Fumée blanche + forte odeur très désagréable sur a6 3.0 tdi.
Fred a répondu à un(e) sujet de chris7777 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Et ton garage il a un vag-com? Car si oui, ca l'aurait détecté..... Fred -
chute compte tour regime moteur, puis impossible de rédémarrer
Fred a répondu à un(e) sujet de S3-du-71 dans S3 8L - (1999 à 2003)
T'as pas de remise chez AUDI? Fred -
alors des news? Fred -
Team Bourgogne / Franche-Comté (Tbfc) ?
Fred a répondu à un(e) sujet de mycki_78 dans Teams non-enregistrées
T'as sorti l'S3? Fred -
Ce post sert à centraliser toutes les manipulations possibles sur les Q3. Merci de ne pas laisser de commentaires pour la lisibilité de ce post. - Check aiguilles : [17 - Instruments] -> [Adaptation - 10] -> Sélectionner « Mise en scène » (Staging) dans la liste de valeur Choisir « Actif » dans la deuxième liste de valeur Testé OK - Come home / Leave home en Xenon au lieu des AB [09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 17 : Bit 3 : Décocher « Coming-Home (CH) via Fog-Lights active » Testé OK - Durée du Come home / Leave home Coming Home [09 - Centrale Electrique] -> [Adaptation - 10] -> Coming-Time Home (dans la liste déroulante) Choisir la valeur entre 0 et 60 sec Leaving Home [09 - Centrale Electrique] -> [Adaptation - 10] -> Leaving-Time Home (dans la liste déroulante) Choisir la valeur entre 0 et 60 sec Pas encore testé - Clignotants confort (changement valeur du nombre de flash --> 3 par défaut) [09 - Centrale Electrique] -> [Adaptation - 10] -> Comfort Turn Signal (dans la liste déroulante) Choisir la valeur entre 1 et 5 Testé à 5 OK - Rabattre automatiquement les rétros lors du verrouillage [42 - Porte Conducteur] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 04 : Bit 6 : C’est un bit caché (le 2e en partant de la gauhce), il faut donc modifier directement la valeur en binaire (remplacer le 0 par 1) Testé OK - Rétro passager qui s'incline avec la marche arrière: [52 - Door-Elct.Pass] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 4 : Activer les Bits 2 et 3 (voir ci-dessous) Quitter et valider partout. Ensuite : [09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 4 : Activer le Bit 3 (voir ci-dessous) le bit 3 est invisible, 4ème chiffre en partant de la droite (merci Thierry) et il faut qu'il soit coché (1) Sur mon Q3 il était déja à 1 donc j'ai pas touché, du coup le rétroviseur droit s'abaisse sauf que pour qu'il revienne il faut que je manipule le sélecteur de rétros (de toute façon faut le faire pour activer en le positionnant sur droit) - Menu caché MMI Plus [5F - Information Electr.] -> [Adaptation - 10] -> Canal 5 Mettre la valeur 1 Pas besoin de rebooter le MMI Appuyer sur CAR + MENU pendant 6 sec pour faire apparaître le menu caché. Testé OK - Menu caché MMI Advanced [5F - Information Electr.] -> [Adaptation - 10] -> Canal 6 Mettre la valeur 1 Pas besoin de rebooter le MMI Appuyer sur CAR + MENU pendant 6 sec pour faire apparaître le menu caché. Pas testé car MMI plus pour moi mais EKIMOZ l'a fait je crois. - BIP alarme à la fermeture et ouverture de la voiture : [09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 05 : Bit 1 : Cocher « Locking Confirmation via Horn active » Bit 4 : Cocher « Unlocking Confirmation via Horn active » Uniquement pour les véhicules avec une alarme (1 bip pour le vérouillage, 2 bips pour le déverrouillage) - Intensité d'éclairage des lumières de sol [09 - Centrale électrique] -> [Adaptation - 10] -> Canal 05 : Choisir l'intensité (de 0 à 100%, par incréments d'1%) <Sauver> - Activation du Hold Assist : [ 03 Freins / ABS] -> [Codage 07] Octet 16 : Activer le bit 0 - Conserver la même intensité de Led lors de la mise du clignotant OK sur A1 et Q3 [09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 15 : - Bit 3 désactivé - Fonction "Corner lights" : allumage des AB AV dans les virages a basse vitesse : [09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 14 : Bit 7 : Cocher « Cornering Lights via Front Fog Lights active » Testé OK - Déverrouillage auto des portières Permet de déverrouiller automatiquement les portières lorsqu’on retire la clé. [09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 0 : Bit 1 : Cocher « Auto-Unlock active » - Verrouillage auto des portières à partir de 15 km/h Permet de verrouiller automatiquement les portières à partir de 15km/h [09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 0 : Bit 2 : Cocher « Auto-Lock active » - Afficher les radars de recul sur le MMI (pour ceux qui n'ont que les radars de recul, mais ça peut aussi dépendre de la version du module 10 Assistance stationnement) : [10 - Assistance stationn] -> [security - 16] (code 71679) -> [Codage 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 0: Bit 2-3: Sélectionner "08 Représentation Visuelle Active (BAP NEW)" Reboot du MMI [10 - Assistance stationn] -> [Adaptation - 10] Choisir "affichage optique pour l'assistant de stationnement" dans la liste déroulante et choisir "Affichage OPS" – Régler la vitesse de désactivation de l’Audi Parking System [10-Assistance stationnt] -> [Adaptation - 10] -> Sélectionner « Switch-off speed for parking assist » dans la liste de valeur Choisir une valeur en 0 et 20 km/h Testé OK ON/OFF des feux de jour [09-Centrale Elec.] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 15 : Bit 7 : C’est un bit caché, il faut donc modifier directement la valeur en binaire (remplacer le 0 par 1) - modification pour fermeture hayon électrique avec télécommande : #142 – Désactiver les feux de jour (DRL) frein à main serré. Permet de conserver les feux de jour (DRL) éteints, tant que le frein à main est serré. [09-Centrale Elec.] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 11 : Bit 0 : C’est un bit caché, il faut donc modifier directement la valeur en binaire (remplacer le 0 par 1) Testé OK – Feux stop et clignotants en mode flash lors d’un freinage d’urgence [09 centrale électrique] -> [07 Codage] -> [Assistant codage long] Octet 16 Bit 1 : Cocher « Emergency Brake Flashing via Brake Lights active » (pour activer les feux stop) Bit 2 : Cocher « Emergency Brake Flashing via Turn Signals active » (pour activer les clignotants) Testé OK – (Dés)activer l’essuie-glace AR au passage de la marche AR [09 - Cent. Elect.] -> [Codage - 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 21 : Bit 6 : (dé)cocher « Automatic Rear Window Wiping with Reverse Gear active » Testé OK – Activer la fonction essuie-gouttes (Tear Wipping). Permet d’actionner les essuie-glaces après l’utilisation du lave-glace, une fois après temporisation, pour essuyer les restes d’eau sur le pare-brise. Pour l’ESG AV : [09-Centrale Elec.] -> [Codage- 07] -> [X—8U1 955 119 ---WWS] (dans la liste déroulante) -> [Assistant Codage Long] Octet 1 : Bit 3 : Cocher la case Testé OK Pour l’ESG AR : [09-Centrale Elec.] -> [Codage- 07] -> [X—8U1 955 119 ---WWS] (dans la liste déroulante) -> [Assistant Codage Long]] Octet 21 : Bit 4 : Cocher la case "Tear Drop Wiping for Rear Wiper Active" Testé OK Faire un relevé du compteur de "Launch Control" : NOUVEAU ! 2 Boîte Auto > Mesures avancées : Taper "Launch" dans la barre de recherche Cocher la case "Anzahl Launch Control Anfahrt" Noter la valeur affichée Dernière mise à jour : le 9/9/2020
Bientôt en S5 SBK, des conseils ?
Fred a répondu à un(e) sujet de toto dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
OUi j'ai vu !! sympa la lancia ! Fred -
Salut toto !! ca va te changer de l'S4 V8 bleue nog !! Fred -
Tu utilises quel navigateur? Fred
Super sam !! Fred
Plus personne? Fred
Ca bouge plus ici..... Fred
C'est mort ici .... Fred -
oui pas vu depuis 3 ans maintenant et toujours son S3 jaune en avatar !! Fred -
D'ailleurs on le voit plus steph.... Fred -
Tout ca pour reprendre une M3...... :ripeer: petit HS : la jaune de la page précédente c'était pas celle de stephsav? Fred
