Tout ce qui a été posté par Simplex
Distribution RS6
Simplex a répondu à un(e) sujet de RS6 V8 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Avec de la colle ! -
Et encore une autre RS6 Gris Daytona (C5 4B)
Simplex a répondu à un(e) sujet de JD_0012 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Les A/S/RS6 V8 ont un reservoir plus gros que les autres A6. -
Distribution RS6
Au moins essayer de les réparer pour preserver tes turbos. -
Distribution RS6
Tes échangeurs sont morts, on dirait. -
vibrations et cardans / arbre de transmission
Simplex a répondu à un(e) sujet de YannickF dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Tu parles de jeu radial ? Gorke, il va vraiment te falloir un pont. Moi ca me tarde. C'est pour bientot ! -
Quelques questions...
Simplex a répondu à un(e) sujet de PowlsOne dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
J'ai rien compris. -
Vibration train avant + ressenti dans volant RS6 C5
Simplex a répondu à un(e) sujet de jean-phi dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Je suis en PS2 et j'en suis ravi. Je pourrais difficilement imaginer un meilleur pneu pour le RS6. -
Ouaip, tu as beau faire la para, mais s'il y a du jeu dans la direction, ca compte pour rien. Perso, je ne fais pas attention aux marquage d'homologation. Pour moi c'est une histoire de marketing. De toute façon, il n'y a que 2 pneus été homologués pour la RS6, les PS2 R01 et les Contis chaipasquoi. Oui, mini 96 en charge. Y c'est le plus haut, il me semble. -
Ca semble cohérent, vu comme ca. Pour l'usure des pneus, tu as quoi comme marque actuellement ? L'usure de rotule pourra expliquer l'usure. Mais aussi un frottement sur le support de moyeu. Il y en a beaucoup qui supprime la petite bosse qui frotte sur certaines marques de pneus. Je connais pas les Toyos. Perso je ne mettrai que du PS2 ou Goodyear Eagle F1 Asymétrique. -
Virbation moteur Audi S6
Simplex a répondu à un(e) sujet de g60arfield dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Tu as sorti tes bougies ? J'ai deja eu le cas des bougies désserées. Faudrait peut-etre faire un test de compression. -
Ca a donné quoi quand tu as débranché le débimetre ? -
Faut pas être pressé. Il y en a encore des bons exemples à trouver. -
rétro intérieur
C'est un rétro Gentex - le fabricant des rétro Audi. Je n'en sais pas plus mais c'est bien sympa l'affichage de la camera recul dans le rétro je trouve. Ca peut etre vendu avec un kit d'adaptation Audi je pense. Je me pencherai sur la question un jour peut-être. :) -
J'ai entendu que certains ont réussi à ne remplacer que le roulement central par des boites spécialisées. -
rétro intérieur
Ça fait cher, et ça fait un peu années 80 l'affichage de la boussole. Pour moins cher je préférais mettre un rétro comme ça : -
rétro intérieur
4B0 857 511C -
Suis d'accord avec ce que dit French. Le télématics peut s'enlever et tu n'auras plus ce message. Par contre ca n'a rien à voir avec l’échappement. On t'embrouille. Lisant entre les lignes je dirais qu'il y a un problème de sonde EGT ou lambda. Ce qui me déplaît le plus c'est que la voiture n'a aucune historique depuis son importation de l’Allemagne. C'est typique d'une voiture avec compteur trafiqué. A ta place, au minimum, je demanderai à Audi de regarder l'historique à partir du numéro de chassis. Tu apprendras peut-être des choses. -
problème démarrage a froid sur mon S6 2001
Simplex a répondu à un(e) sujet de raph29280 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Dans le 2ieme poste on a évoq Les bougies c'était la premiere hypothese qu'on a suggerée et tu l'as écartée direct. Alors tes critiques tu les gardes pour toi. -
Dans la doc du calculo. -
Ce n'est pas tout à fait précis. Le calculo se met en mode boucle fermée des que les conditions pour une mesure des sondes lambda sont correctes. Cela dépend de beaucoup de variables, dont la température moteur (LDR). De toutes façons, quand la température du moteur est supérieur à 10°C le calculo force le mode boucle fermée au bout de 120 secondes. C'est le pire des cas de manière générale les conditions pour ne plus être en mode boucle ouverte sont atteintes au bout de 20s. /cela suppose un calculo Bosch ME7.x que je pense possède le S6. -
Si tu as une fuite, il y a de l'air qui contourne le débimetre... C'est tout comme si ton débimetre ne fonctionnait pas. Si tu débranche ton débimetre, ton calculateur utilisera des valeurs 'sures' à défaut des infos du débimetre. Du coup ca te permet d’éliminer les débitmètres et une fuite de dépression (mais pas de différencier un problème de débimetre d'un problème de fuite). -
rétro intérieur
Il y a aussi un capteur coté intérieur, sur le RS6 du moins, pour pouvoir t’empêcher d’être ébloui par les phares des voitures derrières. RS6 V8, j'ai des teintes partout sauf pare-brise, mais moins foncé sur les 2 vitres avant. C'est vraiment une question de préférence personnelle, par contre. L'histoire de rétro ne devrait pas influencer ta décision, je pense. -
A moins que tu as acheté un débimetre chez Audi ou Bosch Il pourrait quand meme etre defectueux, Meme, si tu utilises un filtre à air style K&N qu'il faut huiler, il pourra etre mort aussi à cause de l'huile. Bref. Débranche, tu verras bien si ca tourne mieux. Le calculo utilisera des valeurs par défaut pour le mélange. Si ca tourne toujours pas rond, c'est pas non plus une fuite. -
rétro intérieur
Ouaip, le retro est mort on dirait. Si tu peux vivre avec pourquoi pas. Je sais pas si le mien marche ou pas car j'ai des vitre tintés ! -
Oui, je pense à une fuite dans le système de dépression. Ou un débimetre foireux. Tu as essayé de débrancher le débimetre pour voir si ca tourne mieux ?
