Tout ce qui a été posté par Simplex
concession wv audi dans le 17
Simplex a répondu à un(e) sujet de xamou dans Concessionnaires Audi - Sud-Ouest
Cool. Tu m'auras comme client alors :bien: -
Configuration RS6
Simplex a répondu à un(e) sujet de Pim87 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
C'est pas normal. Ton vendeur professionnel a un devoir de te fournir la voiture en bon état de marche. Tu l'as achetée quand la voiture ? Tu pourrais peut-etre voir avec le team limousin pour un vagcom. http://forums.audipassion.com/topic/99177-ouverture-du-team-limousin/ -
Configuration RS6
Bon, il va falloir un coup de vagcom pour comprendre ce qui se passe. Audi pourra t'en dire plus ($$$) mais le mieux c'est de trouver quelqu'un avec un vagcom pas loin de chez toi. Ou en acheter un. Pour les clignos, et la fermature des vitres, ca pourra etre le codage du module - facile à corriger. Mais est-ce que ton alarme fonctionne correctement ? Ca me semble bizarre les LEDs dans les habillages de porte qui fonctionne pas... -
Configuration RS6
+1 Les clignotants ne fonctionnent pas si une porte est laissé ouverte (pour eviter que tu penses que la voiture est fermée alors que non). Si tu as un defaut avec une serrure et la voiture pense qu'une porte est ouverte ca pourrait expliquer en partie ton probleme. Est-ce que ta vitre descend toute seule si tu appuies brievement sur le bouton (one touch) ? -
Aiguille de Temperature feignante !
Simplex a répondu à un(e) sujet de kitom dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Sonde de temperature du liquide de refroidissement. C'est très courant. Heureusement que c'est une réparation facile et peu couteuse. 30€ la sonde et 10mn pour l'installer. :) A faire rapidement car ton calculateur n'aura pas les bonnes informations pour calculer le mélange. Tu veux pas empoisonner tes catas... -
Bordeaux : meeting mensuel à l'ancienne base sous marine
Simplex a répondu à un(e) sujet de PandaVet dans Les Manifestations
Pas de probleme, c'est prévu :bien: Pour le coding ca a l'air d'etre comme les autres. Ca devrait aller. -
Moi j'amenerai un thermos de café qui devrait suffir pour une dizaine. Si on va etre plus nombreux, peut-etre que quelqu'un d'autre peut en ramener aussi ? :bien: -
Je plussoie l'idée de Pandavet. Saint Emilion est super joli, les petites routes autour sont sympas et c'est plus sur la route pour ceux de l'est. Vous pourriez aussi passer par le port de libourne qui vaut le détour. Ceci dit, je ne suis pas dispo l'aprem, alors c'est comme vous voulez :bien: -
Voyant ESP+ABS
Simplex a répondu à un(e) sujet de RS6 V8 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Salut RS6 V8, ca donne quoi ton probleme ? -
Un resto me va bien. Picnic aussi. Je suis pas difficile :bigsmile: Le programme c'est de se rejoindre à 9h au macdo à coté de la base, puis y aller en masse vers 9h30 pour se reserver les meilleurs emplacements... Attention, pas se garer à coté des corvettes, hein Jacques ? Ou sinon, on se met tous autour des corvettes et leur dira que leurs tas de ferailles ricains font taches à coté des nos belles Zaudis... :eldiablo: :eldiablo: -
injection d'air secondaire : débit insuffisant
Simplex a répondu à un(e) sujet de YannickF dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Ca passe par un electrovanne qui est controlé par le calculateur. J'ai déja changé cette electrovanne, mais j'avoue que je n'ai pas pris le temps de suivre la durite pour savoir ou ca terminait ! Je pense dans le collecteur, mais sur le RS6 c'est une usine à gaz (literalement). Si tu avais l'intention de faire une reprog, tu pourras demander une modif pour zapper l'IAS. Ca ne sert que pour la pollution au démarrage... -
probleme ralentit rs6 v8
Simplex a répondu à un(e) sujet de jlc-31 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Moi je suis fan des Wagners. Quand tu regardes les Wagners à coté des trucs d'origine, tu vois que les Wagners sont 100 fois mieux construit. Les échangeurs Audi sont reconnus mondialement d'etre de la daube et ca peut fuire des 0km. J'ai fait des tests avant et apres, et avec une voiture standard, tu ne vois pas d'amelioration (en meme temps, j'ai gardé les écopes d'origines, j'ai pas mis les écopes carbones Wagner). Par contre, le RS6 en guise standard ne booste que très peu. Avec une reprog, les Wagners t'aidera à gagner plus de ponies. Puis c'est moins cher... Alor, pourquoi hésiter :) T'es pas super loin de bordeaux. Ce dimanche y a une rencontre à la base sousmarine. Si jamais ca te tente de venir voir ce que ca donne en directe... http://forums.audipassion.com/topic/74738-bordeaux-meeting-mensuel-a-lancienne-base-sous-marine/page__view__findpost__p__1774371 -
La deterioration des petites durites est un problème récurrent. Change les durites et lave le filtre dans la pompe. -
Ouaip, à changer si en mauvais état. Moi aussi il me faut des silicones, alors si tu trouves un bon plan, fais moi signe ;) Moi j'ai des echangeurs wagners et ca m'est deja arrivé que la durite se détache. J'ai peut-etre pas assez serré, mais bon, les durites d'origines sont un peu trop courtes pour les Wagners... Pendant qu'on y est, regarde si tu as des taches d'huile dans les coins de tes echangeurs. Si oui, ils sont à remplacer (c'est ultra frequent - composant de mauvaise qualité) et ca pourrait expliquer ta manque de puissance. -
C'est clair que si tu as un bon prix, il vaut mieux changer. Moi j'ai fait ca en maintenance préventive. En fait pour remettre à zero les valeurs lambda, il suffit de virer les codes défauts (meme s'il y en a pas). -
Apres changement du débimetre, il faut remettre à zero les valeurs de correction lambda dans le calculateur. Pour l'instant tu auras des valeurs débiles à cause du débimetre H/S. Pour RAZ, je sais pas trop faire sans vagcom (d'ou l'interet d'un truc dédié VAG plutot qu'un truc générique). Tu peux essayer de débrancher la batterie pendant 10mn (sois sur d'avoir le code radio avant de débrancher ;) ) Sinon, conduis la voiture, ca se reglera tout seul au bout d'une dizaine de km je pense. 2ime chose, ton 2ieme débimetre est peut-etre aussi H/S. C"'est conseillé de changer les 2 en meme temps, surtout que souvent quand le débimetre est fatigué ca ne donne pas d'erreur ou probleme de fonctionnement, juste une perte de puissance... -
Pas déconnant, comme idée. Tu peux essayer de le remettre à zero en mettant le contact avec le accelerateur appuyé à fond pendant 10 sec min (mais ne pas démarrer le moteur). NOrmalement ca force le papillon à se recalibrer. Tu l'entendra si ca fait qq chose. Sinon avec le vagcom tu peux le forcer à se recalibrer. Ou peut-etre si debranche / rebranche le calculateur va reconnaitre qu'il faut calibrer. Mais bon, sachant que les RS6 bouffent les débimetres rapidement, je parie quand meme la-dessus :bigsmile: -
Quand tu débranches, tu forces le calculateur à utiliser les valeurs par défaut - mode sans echec, si tu veux. Ca veut pas forcement dire que le débimetre est H/S. Avant de changer le débimetre, verifie que c'est bien positionné dans son trou. Je me suis deja fait avoir comme ca. Les débimetres sont chers. Les acheter pour faire des essaies coute cher. Un lecteur OBD2 (ou mieux, un vagcom) te dira les valeurs du débimetre pour voir si ca déconne. Si tu connais un garagiste (ou meme un centre de controle technique les utilise) et regarder les valeurs des débimetres (branchés). -
Avec un RS6, un vagcom c'est essentiel ! Ca aide à aiguiller, meme si tu sais pas ce que tu fais, y a des gens ici qui savent te guider. Meme un truc OBD2 générique est mieux que rien. -
Pardon, j'avais compris que tu avais un S6. Ben, les 2 alors. -
Salut Jo ! :coucou: Tout va bien. J'ai vu une maison bois hier qui te plairait vachement ;) Du joli bois partout, y compris des inédits et traitements uniques :) Tu viens à la base sousmarine dimanche dans 10 jours ?
vidange RS6
Simplex a répondu à un(e) sujet de DAN_C dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Essaie un centre d'entretien sans rdv chez VW. Ils pourront avoir les pieces et ca coutera moins cher. Sinon, c'est pas compliqué, mais faut etre sur de mettre la bonne huile (VW505.01). Le filtre est un peu difficile d'acces. -
Debranche le débimetre pour voir si ca tourne mieux ou pas. -
Culasse HS sur rs6+
Simplex a répondu à un(e) sujet de rs6+514 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Tu dis pas ou tu es situé. Les problemes de culasse sont rares, mais j'ai entendu parler des problemes avec les bougies pas d'origines. Pour changer la culasse, il faut tomber le moteur, comme tu le sais. Je connais KSF à Chily Mazarin, et j'en ai entendu que du bien, mais je n'ai pas d'experience directe avec des gros travaux moteur. Le concess Audi à coté de chez moi a l'air competent. J'ai deja vu plusieurs S/RS avec le moteur sorti... -
Hésitation entre plusieurs modèles de pneus.
Simplex a répondu à un sujet dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Ouaip, moi. Bientot je trouverai plus de pretexte pour ne pas faire le S4 de Pandavet, alors faudrait qu'on fasse une journée suspension / barbec. Pandavet c'est un roi du barbec ;)
