maesga13
Tout ce qui a été posté par maesga13
aiguille du niveau de gasoil monte trés trés doucement!
maesga13 a répondu à un(e) sujet de sebastienquattro dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Peut être un problème de sonde coincée...j'ai pas les infos sous la main, je t'envois les détails demain @+ -
Ratés accélération bas régime
maesga13 a répondu à un(e) sujet de VirusCrazy dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, oui c'est des références AUDI, pour les joints je ne sais pas. A l'occasion quand tu vas commander tes pièces pose la question et dit moi ce qu'il en est :bien: @+ -
extinction du poste pour entendre radar de recul
maesga13 a répondu à un(e) sujet de Angelito dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Salut, Pas possible non plus sur A4 B6/B7 avec RNS-E et d'autres modèles de même générations (à ma connaissance). <_< Je ne sais pas avec le MMI sur les B8 .... @+ -
Salut, J'ai le même problème que toi et il semble que la solution soit ça ... 20012336.pdf Je ne l'ai pas encore fait, il va falloir que je le fasse car ces accoups sont désagréables.... @+ -
Vidange de la boite
maesga13 a répondu à un(e) sujet de myst88 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, voici une vue éclatée de la boite. Le repère 9 est pour la vis de vidange, le 29 pour le remplissage. Il est dit que le contrôle se fait avec un outil tel qu'un fil de fer recourbé :blink: ...et que le niveau doit être : Valeur assignée : niveau d'huile ± 1 mm en dessous du bord inférieur de l'orifice de remplissage d'huile. @+ PS : vue éclatée A4 B6 .... -
qui peut me dire comment démonter les caches haut parleur
Salut, il faut démonter la garniture de la portière, les caches sont "soudés" sur celle-ci. @+ PS : le grésillement que j'ai eu pour ma part venait du connecteur faisant la liaison porte/chassis, AUDI met beaucoup de graisse dans ce conneceur pour l'étanchéité. -
Salut, c'est quoi le codage de ton RNS-E ?? @+ PS : Attention car le chargeur CD "8E0 035 811 C" pose quelques soucis de compatibilité, il faut les versions sans lettre, A ou D ....
Mise à l'heure du RNS-E
maesga13 a répondu à un(e) sujet de chevelle ss454 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
http://audiforum.us/rns-e/11066-rns-e-time-source.html No comments ..... -
Et ben bonne chance alors .... Soit vous avez mal monté votre RNS-E, soit le monde entier se trompe....A vous de choisir :bigthumbup: Désolé, mais cela je ne peux pas le laisser passer , c'est n'importe quoi !! LE RNS-E n'est pas une monte qui est d'origine , ça dépend de l'année...! Le petite antenne est pour l'horloge radio pilotée, rien a voir avec le RNS-E, sauf que c'est elle qui donne l'heure à votre système !!! N'ecrivez pas n'importe quoi svp ...... -
Tiens, voilà déjà ça pour vérifier la connectique. @+ RNSDtoE.pdf
Re, dis moi quelle est exactement ta voiture (modèle, année). Donnes moi tes codes actuels (module 16, 17 et 56). Je vois tout ça et je te dis quoi :P . Normalement, tu as toutes les infos ici pour le faire ...mais aujourd'hui c'est mon jour de bonté :bigthumbup: @+
Salut, as tu recodé ton compteur ? As tu recodé ton volant (si tu as les touches dessus) ? As tu recodé le RNS-E ? Tout ça avec VAG COM (VCDS) bien sûr ..... Normal qu'il se coupe quand tu retire la clé, sinon plus de batterie ! @+ PS : Avais tu un autoradio AUDI, si oui lequel ?
Salut, le RNS-E se met à l'heure en se synchronisant sur ton horloge . Pas de réglage possible par lui même . @+ -
Vos avis sur Oscaro.com
maesga13 a répondu à un(e) sujet de S3 Richie dans Concessionnaires et Garagistes
Pour ma part, jamais eu de soucis ..... C'est un peu comme les audis, si tu tires le mauvais N° c'est la faute à pas de chance .... -
Portée Xénon sur VAG-COM
maesga13 a répondu à un(e) sujet de Jupycar dans Electricité / Electronique
Normal si on n'a pas la detection dans l'assise du siège .... :bigsmile: @+ -
Voilà grosse maille le détail des coûts : Kufatech 35542 - Wiring harness for IMA Audi RNS E "Basic" / "Basic-Plus" - 29 euros 35676 - Wiring IMA auto switch Rear View Cam Audi RNS-E - 3 euros 35538 - IMA Integrated Multimedia Adapter mit Steuerung "Basic-Plus" - 189 euros 36136 - connection kit original rear view camera VAG to IMA - 39 euros soit 260 euros chez kufatec sans le port (ajout environ 15 euros) Audi 4L0 980 551 - Camera - 160 euros 4L0 827 574 3F2 - Poignée coffre - 60 euros 4L0 980 553 - Camera clip - 3 euros N 909 159 01 - Vis - 0.20 euros soit 224 euros environ chez audi. Ce qui nous donnes 260+15+224 = 499 euros :bigthumbup: (là j'étais pas loin) @+
Salut, niveau tarif c'est pas donné, entre 400 et 500 roros à la louche. <_< Sur Ebay.de, j'ai vu une caméra d'origine une seule fois en 1 an ...donc passage chez Audi obligatoire. Pour RNS-D, j'ai encore vu personne le faire et je crois peu en une possibilité. @+
Problème verrouillage porte ARD
maesga13 a répondu à un(e) sujet de jerumo dans Electricité / Electronique
Salut, La bascule sur l'écran "caméra(TV)" se fait automatiquement, car un signal est envoyé au RNS-E ..... Pour ceux qu veulent installer sur A3 , A4 B6/B7 ou A6, regardez par là : Installation camera recul AUDI @+
Retroviseur droit couplé avec la marche AR ?
maesga13 a répondu à un(e) sujet de Yoggg dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, le basculement du retro passager n'est possible qu'avec l'option sieges électriques à mémoire ..... @+ -
Salut Ludo, tu peux éventellement contrôler ta jauge de la manière suivante (voir image jointe). Pour cela il faut déposer la baquette arrière et te munir d'un multimetre, au moins tu sauras si c'est la jauge ou le combiné. Pour la dépose de la banquette, c'est super simple : tu soulèves de chaque côtés pour déclipser ... @+
Saut Maldoror87, tu as raison pour la réf que tu cites, c'est bien le DVD 2009. @+
Salut, As tu VCDS (VAG COM), si oui pas de defauts ? Ton problème peut venir de la sonde ou du combiné d'instrument .... @+
Salut, le volume du "BIP" de connection n'est pas reglable et pas modifiable. @+
Bonjour à toi cousin :coucou: , Si la logique groupe est respectée, ton module confort est sous le siège conducteur. Le mieux serait que tu dégarnisse la porte arrière pour voir si quelque chose ne coince pas le mecanisme. @+ PS : Je n'es suis plus très sûr après avoir vu ETKA ( ma version ELSA n'a pas SKODA ...c'est C..). Je pense qu'il est plutôt sous le tableaude bord...à vérifier
