maesga13
Tout ce qui a été posté par maesga13
  1. Salut, voilà un lien qui vas t'aider..... http://public.fotki.com/Avanteix/audi/my_avant/goodies/interior/instrument_cluster/stock_cluster/ Je m'en suis servi autrefois pour faire ce que tu souhaites .... Bon courage
  2. maesga13
    Chargeur non reconnu
    Désolé, pas bien compris ton message. La base US n'est pas à jour <_< , les réf compatibles sont : xE0 035 111 sans lettres, avec A et D. Bonne chance MOYO @+
  3. Hmmm je doute pour les prix ... Lorsque je me suis renseigné au mois de mars, le bas de porte (av ou ar) était à 80 euros pièce, donc 320 pour les 4 .... @+
  4. Salut, La mémorisation n'a rien à voir avec les télécommandes. Pour un DIY voir par ICI @+
  5. Salut, les pieces sont des pieces origine AUDI avec les réf qui vont bien (factures fournies). Voilà quelques photos, j'en ferais d'autres plus tard avec un bon nettoyage ... @+ pour une séance photos plus détaillée PS : pour le PC arrière ce n'est pas l'adhésif fourni par AUDI, avec mon carrossier on l'a peint c'est mieux fini....
  6. Content pour toi :bigthumbup: Allez à la notre :kimouss:
  7. Salut, C'est possible avec du temps et de l'argent ;) Il faut : - Changer les sièges avant complètement, - installer le module à mémoire sous le siège av, - installer le module de commande dans le portière avg, - vérifier que les moteurs de retro sont compatibles, - vérfier que la centrale confort est compatible, - cabler tout cela ensemble. J'ai un lien US que je vous posterais + tard car je suis pas sur le bon PC, mais c'est un sacré chantier .... @+
  8. Salut, Voici la réponse sans le scan :) Appuyer sur le bouton d'ouverture sur la clé, Ouvrir la voiture avec la clé, Insérer la clé et mettre le contact, Enlever le contact et sortir la clé, Appuyer sur le bouton de fermeture (ou d'ouverture). @+
  9. Salut, je vais faire une série de photos ce WE, comme cela je présenterais ma belle et tu pourras voir le résultat. @+
  10. maesga13
    Salut S4, ta réf est 4E0 035 111A , celle de MOYO 4E0 035 111 , je ne pense pas que ce soit identique, non ? @+
  11. Salut, pour tout cela va jeter un oeil sur IB.de. Voilà ou j'ai pris mes bas de portes S4 ICI et ma jupe S-LINE ICI (impossible de trouver un PC complet à bon prix, ils ont aussi des bas de portes). Par contre attention à la jupe S-LINE AV, elle ne se monte pas sur ton PC d'origine, soit tu traficotes, soit tu prends un PC AV S-LINE. @+
  12. maesga13
    Salut, MOYO : Désolé la réf que tu cites (sans lettre à la fin) n'est pas reconnu comme fonctionnant. S4 BITURBO : tu a une réf avec A à la fin ...donc reconnu comme ok . @+
  13. maesga13
    Re, Selon un forum US (bien connu) les seules références full compatible avec le RNS-E sont celles que j'ai citées, et ce quelque soit le modèle (A3, A4, A6 ..). @+
  14. maesga13
    Salut, Ton chargeur CD est il compatible avec le RNS-E ? Est tu sûr du cablage (quelque fois des erreurs sur les KUFATEC) ? Les chargeurs reconnus full compatibles sont ceux-ci : 8E0 035 111 A 8E0 035 111 D @+
  15. Salut, les fils partant de la fiche orange vont sur les positions 7 et 8 (tel que je le dis dans mon premier message). Ils se mettent sur le connecteur noir à 10 positions (celui que tu tiens dans ta main). Pour les réf des fils je peux te les dires ,mais que veux tu faire ? Passer par les connecteurs des portes, ou partir directement vers les moteurs lèves vitres. @+
  16. Re, As tu vérifié les câbles ? C'est quoi la réf de ton module ? @+
  17. Salut :bigsmile: , C'est tout a fait normal que ton voyant "freins" s'allume sur ton ODB quand tu rentres dans le module. Le defaut concernant le G85 vient quand on débranche la batterie et c'est ce que tu as fait dernièrement, n'est ce pas ? :bigthumbup: As tu effacés le defaut après avoir roulé ? Ensuite regardes les groupes de mesure (avec VCDS) N° : 1,2,3,4,5,6 et 125. tiens moi au jus @+
  18. Salut, non le basculement du retro droit lors de la marche AR est une option avec les sieges à mémoire electriques ... @+
  19. maesga13
    Bombe de peinture
    Salut, Pour mon A4 B6 j'ai acheté dernierement la bombe de peinture + vernis pour environ 17 euros chez AUDI, donc tu dois pouvoir trouver. @+
  20. Salut Pierrot, Non la connection sur la marche AR est juste pour le retro intéreur .....qui commande les retro ext. Pour ma part, j'ai acheté tous les cables pour faire d'origine. Donc les cables pour les stations de couplages (D et G) et ceux des connecteurs de portes, ainsi que ceux des connecteurs des moteurs LV D&G. Je n'ai pas fait en série, mais en // . Il faut je que me remémore, et si tu veux je te donne les réf. @+
  21. Salut, les fils 4 et 5 du retroviseur vont sur les bornes 7 et 8 des moteurs des lèves-vitres (connecteurs noirs). Donc le 4 va sur les 7 (de chaques côtés) et le 5 sur les 8. Normalements, ils sont raccordés sur les stations de couplages (en bas des montants de chaques côtés). Pour les passer au travers du manchon qui fait la liaison chassis/portière, il faut s'aider d'un guide câble. @+
  22. Bon alors, 8E0 863 284 B ou D (+ code couleur, ex: 6PS pour noir) , ça dépend de ton N° de chassis, voir sur place avec AUDI. prix env 50 euros Tu changes tout le bloc et tu dois enlever la console centrale ..... @+
  23. Salut, Il n'est pas rabatable ton allume-cigare ? Tu sais que pour démonter l'allume cigare il faut tomber la console centrale ? @+
  24. maesga13
    Demontage RNS E
    Salut Jef, Ben je crois qu'ils t'ont pris pour un jambon ou alors ils n'ont pas compris la question. Je ne crois pas qu'il n'y est pas de code, sinon bonjour pour les vols. Je pourrais pas te faire de photo car le mien est acheté d'occasion, néanmois je regarderais sur mon livret vierge car je crois qu'il y a une carte sans rien. @+ PS: petit complément à ma réponse. Un RNS-E tout neuf ne demandera pas de code PIN car sa mémoire est vierge (pas de VIN), par contre lors d'un changement de voiture ou de VIN, il le demandera (par exemple changement d'immo, j'ai eu le cas).
  25. Re, voici le complément des pièces à changer : coquille poignée : 8E1 867 171B 7PE (couleur noire) env 10 euros Inter de centralisation : 8E1 962 107 5PR (couleur noir) env 36 euros (AIE !) Bouton RNS-E : Ben là je cherche car pas dans la BDD. J'ai trouvé : 8P0 919 069 env 22 euros @+
