sebastienquattro
À propos de sebastienquattro
- Date de naissance 26/01/1982
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
plus rien...
Programme d'entretien TT 2.0 TFSI DSG?
sebastienquattro a répondu à un(e) sujet de sebastienquattro dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Merci!! Bon et bien cela me rassure, c'est pas plus onéreux que pour mon ancienne A4!! A+ -
sebastienquattro a posté un sujet dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Bonjour à tous, Anciennement dans la section A4 B6, je m'aventure par ici... L'A4 vendue, je commence mes recherche pour un TT 2l TFSI finition S-Line en boite DSG ou manu pas encore vraiment décidé. Ma question est de savoir si quelqun dispose d'un document présentant le planning d'entretien, j'imagine tous les 15MKm comme pour mon acienne A4, mais qu'est ce qu'il y a à faire: -distrib? -vidange de boite? -autre... Merci d'avance mes futures cousins TTistes. -
Problèmes audio de mon audi
sebastienquattro a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir à tous, J'ai depuis un moment un problème avec le son de mon audi (A4 B6 de 2002). J'ai un concert II, par moment, de manière aléatoire, le son du HP de droite ou de gauche se coupe. Exsiste-t-il un schémas électrique qui me permettrais de suivre les cables pour trouver l'origine du problème? Merci D'avance. -
Habitabilité en TT?
Du NOOORD... :reflexion: pourquoi? :icon_confused: -
Habitabilité en TT?
Bonjour, Je suis en A4 B6, et j'envisage de passer en TT mk2. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller en concession donc je pose ma question. Si certains d'entre vous mesurant plus de 1m95 peuvent publier une photo d'eux installé au poste de pilotage pour juger de l'habitabilité pour les grands... Merci d'avance -
Volant de travers, puis droit après changement des jantes
sebastienquattro a répondu à un(e) sujet de sebastienquattro dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Retour!! 50km de route mixte pour rentré avec un crochet sur "circuit" pour vérifier l'équilibrage! Pas de tremblement et VOLANT DROIT!!!! Donc des pneumatiques différents à l'avant et a l arrière été la cause A++ -
Suite de l'histoire!! Aprés quelques mois passés avec mes belles jantes en tôle, remise en service des jantes alu qui me tournent le volant... Aujoud'hui, j'ai fait remplacer mes 4 pneus (Marque identique). Le monteur m'interpelle pour me dire que les 4 jantes été trés légèrement voilées mais celle à l'avant gauche un peu plus que les autres. Il me dit les avoir remises dans les cotes et que j'allais peut-être avoir besoin de refaire un équilibrage dans quelques kilometres. Donc mon problème de volant de travers vient peut-être de là. Ce soir en partant je vais tester ce que cela donne. A suivre -
Pièces détaché d'A4 B6 vs Seat Exeo?
Salut à tous La Seat EXEO étant un modèle assez similaire à nos B6, Je me demande s'il est possible de mettre les pièces détachées d'une Exeo sur une A4? Un exemple: les boutons d'ouverture /fermeture de fitre, ou accoudoir central.... Je ne me suis pas renseigné sur le prix mais je m'attends quand même à ce que les pièces soient moins cher chez Seat. Si vous avez des réponses.. Merci A+ -
Salut à tous, Je vous explique ma mésaventure: J'ai une A4 quattro, j'ai fait remplacer mes deux pneux avant, marque différente de ceux arrières. (je précise car chez audi ils m'ont dit que sur les quattro les 4 pneux devaient être les mêmes... à confirmer?) Ensuite changement d'une biellette de direction et passage au garage pour une géométrie. Résulat, en sortant du garage je constate que le volant est tourné légèrement sur la droite mais la voiture va bien tout droit! Je retourne au garage, il re-règle tout ça et pas de changement, j'ai eu le rapport, et les réglages sont bien dans les normes constructeur. Par manque de temps, je laisse comme çà. Un an après ( ce week-end), je monte de "belles" jantes en tole, noires, effet rouillé... :rolleyes: avec pneux neige (modèle identique sur les 4 jantes). Et là! ho surprise le volant est de nouveau droit. Quelqun a une explication du pourquoi du comment? Merci d'avance
Autoradio CONCERT 2 capricieux
Bonjour à tous, Voila Mon A4 de 2002 dispose d'un autoradio CONCERT 2 capricieux. Je vous explique les faits: 1- Depuis 2 semaines maintenant, lorsque j'active le dégivrage de la lunette arrière, la qualité de la réception radio est réduite. Il y a plein de parasite. 2- Le second problème, et pas des moindres à mon goût, les enceintes se coupent puis se remettent en marche alternativement, une foi l'avant droit une fois le caisson, une foi les deux enceintes avant , une foi l'avant gauche ,.... enfin c'est remix dans la voiture. lorsque je branche la voiture pour un "Diag", elle indique qu'il y a un "Open Circuit - Intermittent" sur les enceintes. Avez vous des pistes pour l'un ou l'autre ou les deux problèmes? Pour info, j'ai le problème d'enceinte même lorsque la voiture n'est pas en mouvement. Je pence pourvoir écarter "la connectique qui bouge" Vrai ou Faux? Bon ben... merci à tous par avance Séb -
Un injecteur pilote sur A4 V6 TDI 180
Bonsoir à tous, Comme tout le monde, heu non comme beaucoup de monde, j'ai un souci avec l'injecteur pilote de mon A4 V6 TDI 180 de 2002 Au VAG... (d'Ebay) j'ai un defaut par contre sur la route, enfin sur circuit on va dire, j'ai pas l'impression que la voiture ait de mauvaise performance. Alor voila ma question si je débranche la prise du capteur dans le compartiment moteur ça va faire comme si le capteur était HS? et dans se cas je devrai voir si il y a une difference de performance? -si pas de difference capteur bien HS -si une différence capteur pas HS? qu'est ce que vous en pensez? -
bonsoir à tous j'ai depuis pas mal de temps constaté quelque chose d'étrange sur mon A4. c'est pas sytématique mais ça arrive souvent (parcontre ça n'arrive pas plus souvent qu'avant c'est pareil depuis 3 ans que je l'ai), je vous explique: à vitesse stable inférieur à 2000tr/min (peu importe le rapport engagé ), lorsque j'accélère à pleine charge d'un coup il arrive qu'il y ait un accoup au passage des 2000tr. Comme une perte de puissance mais qui ne dure que quelques dixièmes de secondes. Quelqu'un a t il une idée? une explication? Pour info j ai déja passé l'auto au VAG... mais hormis un defaut sur l'injecteur pilote (qui lui est un autre problème qui va être mon prochain sujet) rien à signaler. Help me pleazzze... Merci
**Crazy A4 B6 & 20" **
sebastienquattro a répondu à un(e) sujet de popoff dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Superbe juste les stickers et le capo carbone too much à mon gout A+ -
pas de carnet d'entretien que faire?
merci pour vos réponses!! j'ai eu une idée: -voila j'ai une copie de la cartegrise de l'ancien proprio (je l'ai eu avant d'acheter la voiture car il me la fallai pour assurer le vehicule) si je leur demande un double du carnet en me fesant passer pour l'ancien proprio ou tout simplement en disant que j'ai perdu le carnet est-ce jouable? ou bien il vont demander une pièce d'identitée? merci A+ -
Bonjour tout le monde J'ai un petit problème enfin c'est pas non plus la fin des temps! J'ai acheté une A4 dans un garage près de chez moi mais sans le carnet d'entretien. J'ai remarqué les autocollants d'entretien que le garage audi colle à chaque révision. Ni une ni deux je me rend chez audi ( concession vw/skoda/audi) et avec le nom de l'ancien propriétaire et ma carte grise je leur demande bien cordialement si le véhicule a été suivi chez eux. OUI le véhicule a bien été suivi chez eux depuis l'achat. Je demande si je peux avoir une copie des factures d'entretient et la femme bien que trés agréable me dit que non car cela apartient à l'ancien proprio. Donc j'en arrive à ma question que puis-je faire? demander autre chose qui pe justifier de l'entretien suivi chez eux pour le jour où je la revend? Si quelqun a déjà vecu une situation similaire ou si quelqun a une idée ???? Merci
