myst88
À propos de myst88
- Date de naissance 17/12/1974
Saint die
a4 v6 tdi 155
led eclairage console centrale
myst88 a répondu à un(e) sujet de denisliege dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut denisliege, Je pense que c'est pour le changer que tu veux la ref ? pour ma part j'en ai commandé 1 sur ebay allemagne aucun souci de livraison, pour environ 23 euros avec les frais de port. je te mets le lien tu fais une petite traduction et voila :bigthumbup: http://translate.google.com/translate?sour...%3dp3286.c0.m14 a+ -
Montage Ordinateur de Bord et régulateur de vitesse
myst88 a répondu à un(e) sujet de Mac Lane dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Oui j’ai changé les deux, pour le prix (30 euros les 2) sa ne vaut pas le coup de sans passer. Loic46, j’avais aussi un petit câble livrée avec mon module de direction, mais sur la procédure de montage, c’est marqué que c’est pour la A6, pas besoin sur la A4. -
Enfin un régulateur qui fonctionne, quel bonheur !! :bigsmile: Un grand merci a cyril pour son aide :bigthumbup: c’était bien le contacteur d’embrayage qui était HS. -
salut oui j'ai activer dans le module moteur 11463 ok pour les broches je regarde sa demain matin et je vais recalibrer le capteur. je vous tiens au jus. pour info le module acheté est un "P" je crois que c'est bon? et comment peut on voir si le regulateur est bien pris en compte ? a demain -
bonjour, grosse misere, j'ai bien essayé a l'instand de rentrer dans le module 16 la valeur 3 (obd+régulateur) mais sa ne fonctionne pas il ressort un defaut calculateur mal codé, le seul moment ou je n'ai pas le defaut c'est avec la valeur 00041. ensuite j'ai toujours le module abs qui est a zero. je rentre mes valeurs, il les acceptes , j'efface les défauts, jusque la tout est OK et quand je veux remettre en route le module abs, toutes les valeurs sont a zero et il y a de nouveau le defaut calculateur mal codé J'ai bien essayé de rouler mais rien y fait. a+ -
Bonsoir, cet après midi j'ai monté mon régulateur de vitesse , j'ai petit souci pour le recodage,j'ai un defaut abs/esp. J'ai bien rentre les valeurs que j'avais avant, il les prends bien en compte mais ne les gardes pas en memoire. Je vous met quelques images. J'attend votre aide avec impatience, je commence a paniquer <_< merci d'avance a+ -
Vidange de la boite
myst88 a répondu à un(e) sujet de myst88 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Attention essayer bien de devisser le bouchon de remplissage avant de vidanger, pour eviter toutes mauvaises surprises. J'ai vu qu'il fallais un embout spéciale ?? Pour ma part je n'ai toujours pas fait ma vidange. Je ne sais pas la quantité et quelle huile mettre ( pour info A4 b6 8e ) j'ai pas reussi a utiliser ERWIN incompatible avec vista je crois <_< a+ -
Vidange de la boite
oui désolé j'ai vu qu'après avoir mis le msg. merci beaucoup pour la réponse a+ :bigthumbup: -
Vidange de la boite
Merci dsts, Pour une a4 de 2001 tu n'as pas les documents en francais? -
bonjour a tous, Je voudrais bien changer l'huile de ma boite, pour mon a4 2.5 v6 tdi. Quelle huile mettre et quelle quantité ? Existe t'il une revue technique ? je cherche sans aucun résultat. Merci d'avance pour vos réponse. @+
Bonsoir a tous, je suis un petit nouveau sur se forum, je me présente je suis de Saint dié dans les Vosges. Je viens d’acheter ma première Audi la semaine dernière, une A4 2.5 V6 tdi pack plus. Je n ai plus de son dans la porte côté conducteur, donc cet après midi (entre 2 averses) j ai démonté la garniture de porte, et surprise, plus de haut parleur ! Donc j’ai essayé dans rebrancher un autre et toujours rien. :furious: Il y a deux petites prises identiques débranché dans la porte, (je sais pas a quoi elles servent) la quelle va sur le haut parleur ? Et à quoi sert l’autre ? Si quelqu’un pouvais m’aiguiller sa serait sympa, j’attends votre aide avec impatience. Merci d’avance
