LD-Prestige
Tout ce qui a été posté par LD-Prestige
  1. LD-Prestige
    Jantes 19 sur A4 cabriolet
    alors , la grise et la noir ont le même chassis. La différence c'est qu'en 19" , l'espacement entre la roue et l'aile parait moins important. Ensuite , effectivement d'une jante a une autre , le rendu différe ;) Dans tous les cas , l'une comme l'autre ne sont pas rabaissé. Après la noir avait de mêmoire 60000 kms et la grise 120 000 :coucou: (donc ammortisseur peut etre plus fatigué et caisse plus basse)
  2. LD-Prestige
    voici Audi A4 Cab 2.5 tdi ;)
  3. LD-Prestige
    Je parlais des A4 Berline ;)
  4. LD-Prestige
    En 235.35.19 ; pas de probleme de déport car c'est la jante qui permet de faire le déport ;) Je posterais des photos demain d'un A4 CAB en 19 (jante Lambo) que nous avons fait en magasin. De mémoire , elles sont plus basse que les A4 Origine car en 19 ,cela ne m'a pas choqué :)
  5. Meilleurs voeux pour cette nouvelle année :coucou:
  6. LD-Prestige
    voici en 18" Nous avons fait aussi des véhicule en 19" mais je n'ai pas de photos sous la main ;)
  7. Bonsoir merci pour votre retour. J'espère que vous étés satisfait du résultat obtenue ;)
  8. LD-Prestige
    Fabrication de jantes sur mesure
    @ H2G : un cout de production ne s'estime pas en 1 journée et je vous rappelle que le téléphone existe aussi <_< Nous demandons réguliérement des nouveaux modeles de jante. Nous participons a la conception et je peux vous assurer qu'il faut une grosse production afin de rentabiliser tous les processus de fabrication (moule de jante compris) Il ne faut pas oublier qu'il faut effectuer plusieurs test sur plusieurs jantes afin de vérifier la solidité , la résistance a la charge du véhicule , la dureté du vernis et de la peinture etc.... C'est pout cela que ce n'est pas rentable de faire un seul modele comme le votre sans avoir une étude marché approfondi.
  9. Les combinés filetés FK HIGHSPORT (de -25 à -55 mm) sont les plus populaires et les plus vendus. Il dispose d'un amortissement ajusté en usine par FK ce qui assure un tarage sportif et ferme mais néanmois encore confortable. Les jambes de force sont en acier zingués. Les combinés SPORT EDITION PLUS (de -25 à -55 mm) sont le meilleur rapport qualité/prix. C'est la toute nouvelle génération de combinés filetés de FK. Ils ne sont pas beaucoup plus chers mais ont l'avantage d'avoir un réglage de dureté de 6 positions préréglées. Pour ce qui est des prix, chez nous, les HIGHSPORT sont à 650,00 euros et les SPORT EDITION PLUS à 690,00 euros.
  10. je confirme :bigthumbup:
  11. le cylindre 1 se trouve coté distribution
  12. A l'avant tout est neuf sur ta voiture : -butées -roulements de tete d'amortisseurs -Amortisseurs . Le soucis vient peut etre des silents bloc de barres stab ou de triangles fatiqués ou alors une pression pneumatique trop faible . verifie la pression en premier temps. tu n'avais pas preciser que le bruit venait de devant au depart de ton topic . LDPrestige
  13. bonjour si votre voiture se comporte correctement sur la route , le fait de changer de jante ne jouera pas sur le parrallelisme. cependant une verification avec jantes et pneus neuf ne peut lui faire que du bien . le tarif varie entre 50€ et plus de 100 € celon les centres LDPrestige
  14. +1 :bigsmile:
  15. le TT mk2 possede un entraxe de 5/112 . LDPrestige
  16. votre dump valve est elle d'orgine ? si oui il y a de grande chance qu'elle soit HS . il faut la replacer par une dump de S3 LDPrestige
  17. les spacers de 20 sont prevu pour mettre avec leurs jantes MTM . LDPrestige
  18. bonjour pour votre voiture un spacer de 15 serais le maximum conseillé pour un usage routier normal . LDPrestige
  19. bonjour le soucis peut venir : -de la valve qui est defectueuse ou de l'obus ( a-t-elle ete changé a chaque permutation de pneumatique . -d'un residu sur la bord de la jante alu , le pneu n'est donc pas etanche . -d'un defaut de la jante ( micro fuite suite a une fissure ou d'un plat ) une jante voilée ne perd pas forcement de la pression . as tu fait tester ta jante au niveau de la mesure de voile. LD-Prestige
  20. Salut vivian , pas de quoi pour le kit embrayage , c'était avec plaisir ;) On se voit vendredi ;) La faut vraiment que je dorme :bigsmile:
  21. Repondu en MP LD-Prestige
  22. bonjour repondu en MP a zingazanga LD-Prestige
  23. je me permet de poster ici des photos plus grande donc il s'agit bien du model type RS9 comme le precise alex3
  24. ce n 'est pas le faite d'etre un manque de serieux de notre part. nous avons a gerer pas mal de reponses sur diverse forums. si jybee veux des renseignements , il peux nous telephoner au 03 21 65 71 14. cela sera nettement plus simple . LD-Prestige
  25. MP recu , j'y repond dans la journee . LD-Prestige
