Log A3
Tout ce qui a été posté par Log A3
[8P]Feux FACELIFT, possible de les ouvrir?
Log A3 a répondu à un(e) sujet de brush dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Heuu... je dirais même plus : si c'est comme sur les optiques evo standards, si tu les enlèves (axe compris), le plastique qui supporte les optiques va vibrer et ton faisceau va se balader de haut en bas. J'ai rencontré ce problème une fois... et c'est plutôt gênant . -
"Andy Whittaker" et VAG-COM
Log A3 a répondu à un(e) sujet de MaitreTI dans Electricité / Electronique
Ben, oh, fô se calmer . On a à peine le temps de s'habituer à une version qu'une autre est déjà sortie ... ça suffit, oui!!! Bon, j'y vais de ce pas -
VAG-Com Werpooo -
Est ce que j'ai l'ESP ou pas?
Log A3 a répondu à un(e) sujet de dpa93 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Heuu... petite méfiance quand-même... ESP et ASR étaient en option sur... le marché allemand. Donc, voir l'origine du véhicule . -
Pb démarrage A6 TDI 140
Log A3 a répondu à un(e) sujet de Z5M dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Heuu... vi, sorry, je ne suis pas encore parvenu à obtenir les infos relatives à ton circuit électrique. Si tout va bien, j'espère en savoir un peu plus lundi. Quoiqu'il en soit, si tu as des nouvelles avant nous, tiens nous au jus . -
Salut Spike , Pour avoir essayé cette motorisation (1.8 5V -c'est ce qui est marqué sur le cache car 5 soupapes par cylindre-, 125 CV, comme précisé ci-dessus pour oufmen ), je peux te dire qu'au niveau accélération c'est à peu près la même chose que le ton TDI 110 mais en beaucoup moins "impressionnant", car tout à fait linéaire. En reprise, par contre... il n'y a vraiment pas de comparaison possible (turbo du tdi obligé ). Au niveau "feeling" de conduite, le moteur essence étant beaucoup plus léger que le diesel, le train avant est délesté d'un sérieux poids. Résultat, la direction est beaucoup, beaucoup plus douce et réactive (là, je dois avouer avoir pas mal hésité car je fais surtout de la ville ). En gros, tu as l'impression qu'on a enlevé une couche de "colle" sur les pneus, ce qui est un peu la sensation que j'ai à repprocher à la mienne en conduite urbaine. Quant à un 2 l, il n'y en a pas eu sur l'A3 mais bien sur la Golf IV (en fin de vie). Il s'agit d'un très vieux bloc 4 cylindres de 115CV, très souple mais placide comme pas 2 (idéal en boîte auto), et qui a la désagréable particularité d'être un véritable gouffre sans fond. Bonjour la conso ...
Disparu...
Log A3 a répondu à un(e) sujet de Dolce dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Disparu...
TT cale et ratatouille... help !
Log A3 a répondu à un(e) sujet de corsicateam dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut corsicateam , Désolé, mais je n'ai pas très bien compris : as-tu changé le débitmètre? Si oui, as-tu vérifié ton papillon et ta sonde lambda? A mon sens, ça peut aussi venir du capteur de régime. As-tu déjà observé des "ratés" à la lecture du compte tour (en charge par exemple). Heuuu... ah, oui, dernière piste encore : vérification de la pompe à essence. Ca peut commencer comme ça aussi . Bon courage et bon boulot. Tiens nous au jus . -
[8P]long life
Log A3 a répondu à un(e) sujet de deniceone dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
J'allais le dire... . Merci michel d PS : Et dire que j'au beau faire des pieds et des mains, ma concession me refuse le passage au service standard... Wecare+ Werpoooo -
probleme temoin prechauffage
Log A3 a répondu à un(e) sujet de karos dans Electricité / Electronique
. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles (version crackée Werpooo .... qu'on se le tienne pour dit ... Maintenant, le monsieur n'y touche plus ) -
[8P]long life
PS : tu as oublié le "mauvais codage du boîtier électronique" dans les causes possibles d'un tel signal -
[8P]long life
En gros, en-dehors des généralités concernant les vertus écologiques et le coût d'entretien lié au service Long Life (avoué "presque" équivalent au coût du service standard...), ils disent ceci (qui me semble plus intéressant): Un régime d'utilisation Long Life est intéressant si le profil d'utilisation de la voiture correspond à un des types suivants : - Principalement de longs déplacements. - Nombre limité de démarrage à froid, moteur maintenu à température de fonctionnement sur de longues périodes. - Kilométrage journalier supérieur à plus de 40 km. - Utilisation à vitesse constante. - Véhicule à usage régulier. Un régime (standard) Durée/Kilométrage si : - Conduite énergique, i.e. accélération maximum continue (conduite "pied dedans") - Véhicule chargé. - Principalement petits trajets. - Démarrage à froid fréquents. - Conduite en montagne régulière. - Traction, d'une caravane ou d'une remorque, régulière. - Conduite en ville. En gros, 90% des conducteurs doivent se trouver dans la 2ème catégorie... Merci Audi . -
Ben oui, il faut bien avouer que l'éléctronique Audi a ses mystères . Moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné . -
bruit 'clac clac' de la pompe à dépression
Log A3 a répondu à un(e) sujet de JLucM dans Electricité / Electronique
Tiens, c'est amusant çà . Bon, je ne connais pas bien la régulation de turbo sur le 2.5, mais, sur le 1.9, la pompe à dépression sert aussi à actionner la N75 qui est la vanne qui sert au "contrôle" la pression de turbo. Donc, je me pose la question de savoir s'ils n'ont pas d'effet secondaire à ce niveau là? -
Salut Z5M , Ta panne (avec les derniers symptômes) me fait furieusement penser à un défaut sur l'A3 : relais 109 qui part en live (109 fait référence à l'inscription qui est reprise dessus). Je ne sais pas s'il en est de même pour ton A6 (si elle est équipée du même relais j'entends). Je vais voir si je peux obtenir l'info (quelle motorisation?), mais, pour moi, il faut plutôt chercher du côté électrique que mécanique. -
Absolument . Et je dirais même plus : Voir en priorité du côté du contacteur de la pédale de frein (un grand classique, hé, oui...) ou d'une ampoule de frein grillée... -
Vi, tout à fait. C'est une faiblesse de ce moteur. Il s'agit en fait de l'"axe" de la pompe qui prend du jeu avec le temps. Et malheureusement, pas d'autre choix que de passer par la case remplacement PS : je n'avais pas vu le lien avant, mais pour confirmer, il s'agit bien du même Mihnea () -
bdele, Vi, ça fait un bout de temps qu'on ne t'avait plus vu passer dans le coin . Ben, perso, ça va pas trop mal. Enfin disons que ça pourrait aller un peu mieux (boulot) mais que franchement, y'a pire . Fin, bon, vivement le mois de Janvier que je puisse y voir plus clair . Sinon, madame va bien?(tu lui remettras mon bonjour d'ailleurs )
bdele Ben, vi . Y'a pas, fô changer. La nouvelle référence correspond à un démarreur qui débite plus de jus que l'ancien. Comme l'a dit Alain F, probalement un problème de résistivité à chaud... par contre, te dire de quelle pièce du démarreur il s'agit... . PS : un très bon ch'tit lien sur le sujet : Old A3 : problèmes de démarrage à chaud
[8P]long life
Tiens, sur l'ancien forum, j'avais laissé un document informatif de Castrol à propos de l'usage du Long Life. Bon, c'est en anglais mais c'est très instructif . Long Life Servicing -
pas de connexion ?
Log A3 a répondu à un(e) sujet de seb12 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
re , Bon, en clair, pour moi, voir du côté de la batterie. Petit test pratique ( pour autant que tu connaisses le code de ta radio, bien sûr ), débranche ta batterie, mesure la tension aux bornes et laisse là telle quelle pour la nuit (si tu est sous 12.4V, tu peux commencer à songer à la changer). Reprends la tension le lendemain matin et vois si tu as une différence (tu ne devrais pas). C'est relativement simple et généralement très parlant. Niveau consommateur, on accepte de l'ordre de quelques milliwatts voir dizaines de milliwatts, pas plus . Tous consommateurs éteints, tu ne devrais pas pouvoir voir une diode test (cf. matériel électriciens en station de montage auto), placée en série entre la batterie et une cosse, s'allumer. Bon boulot et tiens nous au jus -
pas de connexion ?
Salut Seb12 , Ben, juste une chose à laquelle je peux directement te répondre : oui, une tension trop faible peut effectivement être à l'origine du défaut de connexion que tu nous décris. Maintenant, il faut voir si le problèmes viens : - De la batterie (si elle est dans sa 4 eme année ou +, c'est considéré comme normal) - De l'alternateur (fuite à cause d'une diode HS. (Est-tu à ~13V au ralenti? si pui, c'est ok) - D'une fuite de courant lié à un défaut dans un des composants électriques (câblage, alarme...). Ca, seul un contôle "approfondi" du système électrique pourra te le dire. Maintenant, si le défaut de connexion est apparu alors que le moteur tournait, c'est au niveau de la régulation de tension que j'irais jeter un oeuil...
