Tout ce qui a été posté par jerem88
merci greg, mais le canal 51 ne m'intéresse pas, c'est une valeur calculée, qui ne sert pas à grand chose au final... quand au 49, c'est un peu vague ça : " ça dépend des conditions de conduite !" :icon_biggrin:
plus de 10 ans ou pas, c'est un défaut connus ! ils ont bien fait un rappel des bobines sur des s3 qui avaient 11 ans !
probleme de surchauffe moteur
jerem88 a répondu à un(e) sujet de sentenzaa dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
oui d'accord avec toi bk, mais je trouvais quand même que c'était un peu long à s'ouvrir. j'ai à enlever la pipe d'admi bientôt, je vais peut être en profiter pour mettre le 050121113B à la place de celui que j'ai mis... dommage qu'il n' y ai pas de thermocontacteur qui se déclenchent plus tôt également. -
Embrayage s3 qui patine sur le couple
jerem88 a répondu à un(e) sujet de cedric_68 dans S3 8L - (1999 à 2003)
tybo, c'est dans le tuto de l'embrayage : http://forums.audipassion.com/topic/88303-8ltutoriel-changement-embrayage-sur-s3-par-jerem-88/ c'est comme pour une purge des freins(d'ailleur c'est le même liquide), sauf que la pédale ne durcit pas... -
[8L]Un S3 Dark Side By S3 Richie
jerem88 a répondu à un(e) sujet de S3 Richie dans S3 8L - (1999 à 2003)
je pense aussi ! -
entierement d'accord avec toi richie, je viens de monter les powerflex + barres r32 et Rear camber, mais la geo n'étant pas encore refaite, le comportement est étrange. par contre je sens la voiture vraiment sur des rails, ça fait bizarre en doublant par exemple, l'auto parait se déplaçer lattéralement sans tanguer un poil, ça ma surpris, je pense que les barres n'y sont pas étrangèes... :icon6: par contre, le rear camber m'a remis les roues AR bien droite(les jantes limite debordante des ailes avec les cales de 20 !) mais m'a remonté la caisse d'un bon cm, et j'ai l'impression que ça me donne un comportement trop vif ! je vais voir pour rajouter un poil de carrosage à l'ar. -
[8L][Tutoriel] Montage d'un Porte gobelet dans l'accoudoir central
jerem88 a répondu à un(e) sujet de Oufmen dans S3 8L - (1999 à 2003)
je rajouterai que c'est pas forçément plus cher chez audi ce genre de pièces... -
j'y ai pensé également teuteu, mais je sais pas trop quoi penser, d'un autre côté ça se rapproche peut être + de la s3 que la r32 qui a un train avant + lourd... je vais demander à un mecano les fiches pour la s3, la r32 et le QS et je comparerais ce qui change... -
je ne sais pas,il faudrait que je regarde avec les factures. mais bon après vaut mieux une pompe à eau plastique qui risque de casser ou bien une métalique qui débite un peu moins ? -
salut richie, dit niveau geometrie, je suppose que tu as des réglages spécifiques circuit désormais ? faut que je refasse la mienne mais j'hésite à remettre les valeurs de la s3 d'origine ou modifier un peu les valeurs, voir mettre la geo de la golf4 r32 vu ma config... j'aimerais un comportement + sain dans le sinueux quitte à perdre un peu en courbe très rapide. -
ok, ben vraiment tout pareil que toi, il se peut que l'ancienne sonde envoyait une valeur inférieure à la réalité, ça me paraît pas illogique car du dépot dessus, la vétusté... quand à ceux qui sont jamais à + de 90° en roulant, ç'est sans doute simplement le calorstat qui n'est pas neuf et s'ouvre un poil plus tôt. bizarre quand même les calorstats 87° qui s'ouvre à 95°, j'aurais dû mettre un modèle pays chaud aussi... en tout cas je crois que je vais arrêter de m'inquiéter aussi. -
donc il a touché à la vis dont je parlais ? elle paraît effectivement être là pour la dureté de la direction plutôt que pour un rattrapage de jeu. perso sur la mienne, le jeu peut se trouver uniquement sur la vis cranté en bout de colonne ou sur une bielette de direction, car pas de jeu sur la colonne et pas de jeu dans les rotules non plus. et si la cremaillère en elle même avait du jeu,ce ne serai sans doute pas le même jeu roues braquées que roues droite à mon avis. alors que là, j'a exactement le même flou peut importe l'angle de braquage... je pense que ma direction étant assez dure(sans doute la vis trop sérré), le jeu de fonctionnement s'en ressent simplement +.
help ! je recherche le bras d'essuie glace avant gauche,le mien à casser au niveau de la vis... je recherche aussi le moteur de retro electrique gauche et le contour du levier de vitesse, mais pas en noir laqué, c'est pour le modifier...
merci pour ton retour cyril, c'est tout comme moi donc. d'autres retours pour comparer ?
je pense aussi que je m'inquiete pour rien, enfin je verrai bien aussi quand je referai la distri,si ça se trouve,il manque des ailettes sur la pompe à eau... -
en section s3 un membre a exactement les même tempé que moi, je me demande si c'est pas normal au final, car si il y avait un problème, l'aiguille bougerai. il me semble aussi qu'il y a une marge d'environ 10 degré dans les 2 sens pour pas que l'aiguille face le "yoyo" . faudra que je teste avec un thermometre de mécano. bk, ton calorstat date de quand ? tu as peut être un modèle pour pays chaud ? -
j'ai changé ma sonde de température de LDR et toujours comme avant. tout comme toi teuteu, mon calorstat à l'air de s'ouvrir vers 95° , par contre mes ventilos se déclenchent plutôt entre 100 et 103 °... et en roulant je suis entre 90 et 100° en gros selon le mode de conduite. par contre, j'ai un IC forge en façade qui doit faire monter un peu la tempé en roulant. sinon, l'aiguille elle ne bouge jamais du 90° ! même à 106° (2eme vitesse des ventilos) sur le canal 49 ... je me demande quelle est la précision du canal de clim au final ! -
déterrage ! j'ai l'impression que mes ventilos se déclenche un peu tard. à combien ça se déclenche chez vous ? et à combien êtes vous au canal 49 ? j'ai le thermocontacteur, le calorstat, la sonde de température et le bocal de g12 neuf, mais sur le canal 49 je suis en général à 95 / 97 ° en roulant, ça me paraît un poil trop non ? j'ai controlé ma durite en bas du radiateur, elle devient chaude vers 95° sur le canal 49, ce qui me parait un peu bizarre car il est censé s'ouvrir à 87° je crois. quand aux ventilos, ils se déclenchent seulement vers 102° et la grande vitesse vers 107/108°. c'est peut être l'échangeur forge qui tire un peu du reffroidissement moteur ?
attention le tuto c'est pour la commande de boite,rien à voir avec la purge de la butée d'embrayage. la purge, c'est tout à gauche sur cette photo. j'avais fait un tuto pour l'embrayage et cette purge. -
quelle est cette durite sur soupape de régulation?
jerem88 a répondu à un(e) sujet de scarcore dans S3 8L - (1999 à 2003)
c'est bien ça, plus de 40 € TTC à l'époque ! ce serais à refaire je mettrais un bout de durite renforçé de chez viper perf ou ash vu le prix... quelqu'un aurait la ref de la durite 10 sur ce plan ? -
Je suis pas sûr que ta ref soit la bonne, je regarde dans mes factures... -
je profite de ce post pour demander, c'est quoi la ref de la durite 10 sur ce plan ? j'avais trouvé comme ref : 06A 133 783 AT mais apparement c'est pas ça... -
c'est la 9a qu'il te faut, je l'ai déjà changé aussi mais dsl j'ai pas la ref ! -
j'habite à 1 heure de route de mulhouse, 60kms environ, mais trop de temps en se moment... -
merci quentin, elle est pas donnée dis donc ! je vais voir quand même si il n'y a pas moyen de mettre un bout de durite avant de commander...
