Myck
Tout ce qui a été posté par Myck
  1. C'est assez courant qu'elle fissure. J'ai eu le souci et un ami en S3 aussi, un classique lol Pour le prix, va directement chez Audi, 8€.
  2. J'ai monté le même sur la mienne, et c'est vrai que c'est un plus lors des passages de vitesse. Le rouge étant moins dur que le jaune, ça limite aussi pas mal les vibration dans la voiture au ralenti.
  3. Je garde mes ressorts, c'est des Eibach Pro KIt.
  4. Je ne vois pas le rapport entre ce cache et une vidange de boite. Le trou ne donne accès qu'à la partie volant moteur/embrayage.
  5. Pour le tarif, vu le travail (2 carto sur mesure sur route, démontage calculo) ce n'est pas excessif. Pour LR Perf, je ne sais pas si il passe totalement par le calculateur d'origine ou si il rajoute un module pour gérer les différentes gestion. Je viens de commander les B8 sur HHK :D, avec de nouvelles biellettes de barre stab, roulements de paliers, caches poussières arriérés et de quoi faire la vidange plus tard (filtre huile et essence).
  6. Faut passer par un préparateur qui gère bien les gestions à l'E85 (tout ne le savent/ne le font pas). Et pour le multi map via le calculateur d'origine (sans boitier additionnel), il me semble qu'il n'y en ai qu'un en France.
  7. Normalement non, pas suffisant.
  8. Des Bosch 550 cc et pompe AEM E85
  9. Par contre, avec le pied très très lourd, c'est facile 300 km.
  10. 400/450 en tirant dedans de temps en temps.
  11. D'origine,non, ça ira pas, le calculo arrivera pas a corriger assez, et ça tournera pauvre. J'ai trouvé une station moins cher, 39 € le plein maintenant :D
  12. Ok, nickel tout ça. Je te demandais par rapport au jante, c'est parce que je suis en 16 d'origine et je voulais savoir si tu sentais une différence niveau roulis. J'ai pas encore de monté de plus grosse jantes, et je verrais par la suite (aprés montage B8 moi aussi) pour 2 barres anti roulis Eibach. Pour la hauteur, faut que ça se tasse. Pour un rabaissement vraiment visuel, il aurait fallu le kit ressort sportline. Pour le son, c'est vrai que le silence c'est plaisant. J'ai du rajouter un inter, parce que à la longue, ça devient quant même gonflant lol. C'est bien le silencieux arrière qui bloqué bien le son.
  13. Ton ressenti alors ? Ca tient le pavé ? moins de roulis ? Tu as des jantes en combien de pouces ?
  14. Ouais, tu peux la changer complétement. Par contre prévoir, 2 bidons. Pour vidange, défait la durite qui va du bocal à la pompe, mais le bout de la durite coté pompe dans une bouteille, allume le moteur, le liquide va tout de suite s'évacuer du circuit, et la pompe faire du bruit, coupe tout de suite le moteur. Après remplie le bocal, démarre, le liquide va tout de suite être pompé, et faudra vite en remettre, puis tu braques de gauche a droite tout en surveillant le niveau.
  15. C'est bon matos les amorto alors ? Je vais bientôt passer commande. J'ai commande mon kit gros turbo, sortie au Nurbergring prévu cette année, faut que la voiture soit prête ^^
  16. Laisse le bocal ouvert, moteur tournant, tu braques de gauche à droite.Si tu peux mettre la voiture sur chandelle à l'avant, ca permet de moins forcer sur place, mais pas obligatoire. Il n'y a pas de visses de purges, l'air va s’échapper par le retour dans le bocal.
  17. Faut braquer au max à gauche et à droite en maintenant 2 sec une fois en butée une 10 aine de fois, et contrôle le niveau de liquide pour ne pas qu'il descende trop et ré aspire de l'air.
  18. Passe à l'E85 !!!
  19. Faut clairement pas bourriner le serrage.
  20. Une video du compteur serait plus parlant
  21. Ok merci. Pas eu trop de mal à épouser le pare choc ?
  22. Très jolie !! Au niveau de la sortie d'échappement, tu as mi un morceau de baguette de protection de portière ? Si oui, ou l'as tu acheté ? Car j'en ai acheté une, mais le plastique du pare choc est trop épais pour la mettre.
  23. Ah ouais ton tube n’était pas comme le mien, il me fallait bien un manchon pour le fixer, comme pour un intermédiaire d'origine. La, apparemment, ils te faudra juste 2 colliers.
  24. On aura la même config amortos/ressorts :)
  25. Tu as eu un prix pour les amortos ? Je pense commander aussi chez eux.
