17
Crochet d'attelage a3 sportback
Bap33 a répondu à un(e) sujet de poulette dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
:coucou: J'ai pas saisi. Tu as juste le précâblage ou tu as aussi une partie mécanique ? Si tu as juste le précâblage tu peux trouver la partie mécanique, voire le système électronique et le câblage sur différents sites. Si tu veux l'attelage (RDSO) identique à l'option Audi, il faut prendre un Westfalia ou Siarr (c'est le revendeur Westfalia pour la France). ;) En tapant Westfalia ou Siarr, tu tomberas sur les bons sites de pièces. Il te faudra juste acheter la jupe AR spécifique chez Audi pour avoir la trappe, qui cache l'embase de l'attelage, une fois que la boule est déposée. -
avis stop fuite ALUMASEAL liquide de refroidissement
Bap33 a répondu à un(e) sujet de sportback51100 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
:coucou: Faudra, que tu fasses gaffe à la récupération, car s'il y a un reset total, il se peut qu'un paramétrage bien spécifique à ta voiture (et tes options /équipements) soit erroné. En tout cas, un reset complet, ça peut prendre du temps :sic: ! -
Pompe 2 de liquide de refroidissement
Bap33 a répondu à un(e) sujet de rétix dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Merci pour le retour. Problème résolu, c'est bien :) ! Ca fait toujours mal, quand il faut les sortir, mais le coût me semble correct. Bonne route :coucou: ! -
help problèmes multiples "boite dsg voyants"
Bap33 a répondu à un(e) sujet de sup.reims51 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Pour moi, le correcteur d'assiette devrait être un problème indépendant. En revanche, il est possible qu'il y ait un lien entre la boîte et l'ABS/ESP, car c'est 2 derniers systèmes (surtout le dernier) ont besoin de la vitesse / du régime moteur pour fonctionner. Sinon questions complémentaires : ¤ De quand date ta voiture ? ¤ Quel kilométrage a-t-elle ? ¤ A quand (kilométrage) remonte la dernière vidange de la boîte (préconisée tous les 60000 km) ? Suivant tes réponses, il peut y avoir un défaut d'entretien et/ou un embrayage fatigué... :unsure: -
:coucou: Quand tu dis "passage des vitesses aléatoire en mode auto", concrètement, il se passe quoi :unsure: ? Tu as un exemple à donner ? -
[8P]Problème centralisation
Bap33 a répondu à un(e) sujet de rocketnie dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
S'il y a un changement de clé, ça me semble être dans les prix, hélas :sic:... -
Cool ! En tout cas, une adresse à retenir ! Ca devient rare les gens consciencieux et vraiment pros :rolleyes: ! :) -
:coucou: Je pense que c'est la pompe à eau :unsure:. Comme il est indiqué "intermittent", c'est peut-être un faux contact :unsure:. Mais je ne sais pas en dire plus :sic:. -
voyants esp et abs allumé après choc trottoir
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Snipeman dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bon courage et on attend la suite :) -
Problème éclairage au démarrage
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Butch63 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
:coucou: Comme indiqué dans ton autre post, c'est très probablement un défaut de paramétrage. Ton véhicule est peut-être configuré comme un modèle scandinave avec feux allumés même de jour. A vérifier dans VAGcom. ;) -
Problème de température et de ventilo sur audi A3 140 2004
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Djifunk dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
:coucou: Content pour toi ! Désolé pour les canassons, j'y connais rien :bigsmile: ! ;) -
Embrayage qui coince, pédale molle et grande garde
Bap33 a répondu à un(e) sujet de V-dubs dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Normalement non. Mais à vérifier... :unsure: -
Pble malle coffre A3 Cabriolet
Bap33 a répondu à un(e) sujet de nico95490v dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
:coucou: Tu n'as pas moyen d'accéder au gâchettes en glissant un cintre en métal : unsure: ? -
A3 1.6 102cv Le mystère de la chaîne de distribution...
Bap33 a répondu à un(e) sujet de manudelux dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Euh... Sur Oscaro, on a parfois des surprises et des infos erronées... :sic: Méfiance quand même. -
:coucou: Plutôt partisan d'une fuite / prise d'air qq part de mon côté... :unsure:. -
Problème suite changement de pare brise
Bap33 a répondu à un(e) sujet de toto52 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
+1 avec Flyman. Le balai n'a simplement pas dû être calé correctement. Rien de méchant. -
:coucou: Je savais pour le 1.8 TFSI, mais je ne savais pas pour le 1.6... :unsure: Le meilleur moyen serait d'appeler 1 ou 2 autres concessions. Si elles te disent toutes les 2 aussi, que c'est une chaîne, tu peux oublier et éviter celle qui te fait un devis pour une courroie... :rolleyes: ;) -
:blink: Ca c'est balaise ! T'as bien tapé à droite, non :reflexion: ? -
A3 8P Sportback : probleme centralisation partielle / vitre electrique
Bap33 a répondu à un(e) sujet de stefon dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Défaut contacteur et fil coupé, finalement ça revient un peu au même... Content que tout rentre dans l'ordre :) :coucou: -
OK. La bonne nouvelle, c'est que tu vas repartir avec un moteur quasi neuf ! :) ;) -
:coucou: Si le ventilo tourne, ce n'est pas lui que j'incriminerais :unsure:... Je reste plutôt sur un défaut de masse. Mais pour cela, il faut vérifier tout le faisceau et les connecteurs / les cosses :sic: Je sais c'est du boulot :wink: Bon courage et continue à nous tenir au courant. :) -
Présentation A3 Sportback V6 3.2 DSG
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Zeilote dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Presque moitié prix :rolleyes: ! Ca fait quand même cher pour simplement recharger et supporter le téléphone :sic:. -
:coucou: A priori, c'est plutôt des court-circuits ou des défauts de masse. Mais pour ta sonde, si le garage te l'a changée, qu'elle déconne peu de temps après et que c'est pareil avec la 2e, ils doivent tout te refaire et gratuitement. Un professionnel a une obligation de résultats. Ceci dit, s'il y a un défaut de masse (un faux contact), ça pourrait expliquer que ton aiguille danse la gigue :rolleyes: ! Vérifie, si tu n'as pas une cosse mal serrée qq part ou un un connecteur mal emboîté. Vérifie dans tout le secteur de tes sondes, des ventilo et le long du faisceau. Ca peut aussi être une gaine de fil usée par le temps et qui ferait que le fil est désormais à nu et fait contact avec le châssis ou tout être partie métallique reliée à la masse. Sinon, je ne vois pas d'autre piste :euh: :unsure:. D'ailleurs je ne sais pas si c'est sur le même faisceau, mais regarde aussi tes 3 bougies de préchauffage, il y a un contact défaillant aussi, on dirait :unsure:. Bon courage et bonne recherche :coucou: ! -
Le seul truc disgracieux, c'est le support téléphone sur le tableau de bord. J'avais ça aussi sur feu ma SBK et c'était franchement moche <_<. J'ai d'ailleurs jamais bien compris l'utilité, à part pour recharger. Mais quand on voit la taille du "berceau" à acheter, spécifique à chaque téléphone et surtout à 180€ pièce :blink: :blink: !! On regrette vraiment la présence de cette verrue :rolleyeys:! D'ailleurs, on voit surtout ça sur les modèle allemands :sic:. -
Désactiver allumage automatique des phares au démarrage
:coucou: Si j'ai bien suivi, ça s'allume tout le temps, même en plein jour alors que tu n'as pas de système d'allumage automatique des phares (qui normalement se traduit par une position "Auto" entre la position "zero" et la position "veilleuse". Pour que tes feux de croisement s'allument, même sur "zéro", je dirais aussi qu'il y a probablement eu une modification faite au VAGcom. Ca doit être paramétré comme pour les pays nordiques ou qqch comme ça. Mais sur un modèle allemand, c'est surprenant. Si tu n'as pas de VAGcom, vas voir en concession. S'ils sont sympa, ils te le font gratuitement lors d'une révision. S'ils sont corrects, ce sera pour moins de 30-35€. Plus ? change de concession <_<. Mais dans ce cas là, profite de l'occasion pour tout faire remettre en Français, surtout si tu as la commande vocale ou le BT (sinon les infos apparaîtront en Allemand aussi sur l'afficheur central). :coucou:
