17
Claquement moteur 2.0 TDI 140 CR
Bap33 a répondu à un(e) sujet de AudITitanium dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je ne suis pas assez calé pour te répondre de façon argumentée. Mais si j'étais dans ce cas, quitte à ouvrir et démonter, je les changerais tous, pour ne pas avoir à le refaire dans qqs temps pour les autres. De plus, ça devrait à peu près garantir un comportement homogène. Du moins... C'est mon humble avis. -
Présentation de mon RSQ3 mk1
Bap33 a répondu à un(e) sujet de souermujuv dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
@souermujuv Désolé, j'ai vu le message trop tard. Dans l'ordre, j'aurais mis 2, 3 et 1. A suivre... Plus qu'à voter... -
@Ptitboy Merci. @Christo90 Moi non plus. Si je fais un dressing, il sera « light »... 😁
Quantité liquide de frein sur TDI 150 BVM6 ?
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Bap33 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Merci @BigBob ! Comme quoi, il est important et nécessaire de bien se renseigner avant ! Tant mieux, ça me simplifie les choses ! -
Afficher la température d'huile à l'ODB ?
Bap33 a posté un sujet dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
chers frères Q3istes. J'ai lu qu'on pouvait afficher la température d'huile en activant le "Lap Timer" sur le combiné d'instruments de nos Q3. En théorie, ça doit donc donner ceci : Accès au menu "Lap timer" : Puis une fois dans le menu "Lap timer": On voit alors bien la température d'huile en partie haute. On note aussi, qu'il s'agit du bloc compteur du Q3 Mk1 non FL. (température de LDR et jauge à essence ne sont pas les mêmes, que sur les modèles FL). J'ai testé la manipulation, que j'ai trouvée sous VCDS : [17 – Instruments] > [Codage - 07] > Assistant de codage long Octet 1 – Activer le Bit 3 Mais sans succès. D'où 2 questions : - Est-ce uniquement possible sur les Q3 non FL ? - Est-ce réservé aux RSQ3 ? Merci à ceux, qui auraient des pistes pour aller plus loin... -
@Goodwood Merci pour le tuyau !
@DoloresBishop Tu tombes à point cher ami ! Je comptais m'y mettre dans les prochains jours ! Info intéressante. Pour quelle(s) raison(s), ne faut-il pas purger le récepteur d'embrayage, alors que c'est mentionné dans le manuel atelier ? Tu as piqué ma curiosité... Merci pour ta réponse. -
Ça me fait penser à cet autre sujet, très récent, qui parle aussi des poussoirs hydrauliques : -
Questions et conseils avant le grand saut.
Bap33 a répondu à un(e) sujet de whiterabbit dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Pour un modèle entre 2015 et 2018, on parle juste de Q3 8U FL ou Q3 Mk1 FL. Mk1, ça veut dire "Mark 1" en Anglais, soit 1ère génération. L'appellation Mk2 est donc réservé au nouveau modèle sorti en 2019, appelé aussi Q3 F3N. selon le codage VAG -
Coût d’entretien à prévoir pour RSQ3
Je mettrais peut-être un bémol sur le prix des disques et plaquettes, qui sont plus gros, que le reste de la gamme. -
Porte Lunettes à la place de la poignée conducteur ?
Bap33 a répondu à un(e) sujet de dr WASS dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
@Christo90 Donc après le Q3, tu es prêt pour une Méhari ! -
changement disques plaquettes RS Q3
Bap33 a répondu à un(e) sujet de voxy dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Pour les disques et freins céramiques, ceux dont j'avais entendu du bien, ceux sont les ATE Ceramic. ATE est d'ailleurs un fournisseur VAG en 1ère monte. -
Rétrofit et Accessoires sur votre MK1
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Frix dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Une belle piste à fouiller en effet ! -
Problème de clim - Code erreur 01232
Bap33 a répondu à un(e) sujet de ToNy_Poisse dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Top ! Content pour toi ! -
Problème de boîtier papillon
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Antho-30 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Cool ! Content d'avoir pu t'aider. J'espère aussi, que tu pourras te faire rembourser. -
Difficile de t'aider dans ce cas (du moins pour moi). Désolé. -
Changement amortisseurs avant et pb références
Bap33 a répondu à un(e) sujet de fr123 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
J'avais des Monroe par le passé (pas sur A3) en 2nde monte et j'en étais plutôt content. -
As-tu la possibilité de faire un relevé des codes défauts ? -
[V6 3.2] Un calendrier de l'Avent.... d'erreurs !
Bap33 a répondu à un(e) sujet de Azur01 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Cool ! Bonnes nouvelles ! Content pour toi . -
@whiterabbit Bienvenue ! Pour la motorisation, tu n'as pas précisé sur quels millésimes tu te focalises, avant ou après le FL (Face Lift), survenu en 2015 ? Pour les modèles de 2011 à 2014 (et tout début 2015) commercialisés en France, il y avait : - Le TFSI 170CV - Le TFSI 211CV Pour les modèles de 2015 à 2018, il y avait : - Le TFSI 180CV - Le TFSI 220CV Ces 4 motorisations partagent le même bloc moteur (même cylindrée, mêmes cotes alésage-course, même taux de compression). On pourrait résumer assez grossièrement, que la différence vient de la programmation effectivement. Mais, ce n'est quand même pas qu'une histoire de cartographie moteur... Pas de version 200CV à ma connaissance, du moins, pas en France. En Allemagne, peut-être. Sinon, ce document très complet SSP 602 te donnera une vision détaillé du Q3 8U, mais il s'arrête aux version non FL. Les modèles FL ont bénéficié de qqs équipement complémentaires, mais rien de révolutionnaires. Hormis les modifications esthétiques, principalement, on doit trouver qqs organes (surtout disponibles en option... bienvenue chez Audi ) comme : - Stop & Start, qui fait tout sauf l'unanimité... (beaucoup le désactivent avec le bouton ou de façon permanente avec le câble de diagnotic VCDS) - Le Hold Assist - Caméra de recul - Kessy (ouverture / fermeture sans clé) Il y en a sûrement d'autres. Mais je ne pense pas que des systèmes tels que l'Active Lane Assist ou le Park Assist existent sur le Q3 8U FL. Il y a seulement les radars de stationnement AV&AR + caméra de recul éventuellement. Si tu veux les équipements "high tech" de l'époque, il vaut mieux cibler une finition S-Line au moins, voire Ambition Luxe pour en avoir le plus possible. Mais attention, si tu vises un achat en Allemagne, à dénomination équivalente sur les finitions, les équipements ne sont pas tout à fait identiques entre les versions françaises et allemandes. Le mieux sera donc de demander la liste des codes options (étiquette avec une liste de codes de 3 caractères alphanumériques, qui correspondent à tous les équipements présents à bord). On peut ensuite facilement trouver la correspondance de ces codes. Pour les systèmes, que tu évoques, voici ce qui me semble possible d'ajouter en rétrofit ou non : - Audi Drive Select -> Non, trop complexe (et probablement inutile, car de série sur les modèles FL à partir de la finition Ambition). Attention, l'ADS ne permet que de modifier un peu la cartographie moteur. Ça ne modifie pas en parallèle les suspensions, la direction, la boîte S-Tronic, etc. Ça c'est une autre option (dont j'ai oublié le nom, désolé). Et celle-ci c'est clair, il faut oublier. Trop de pièces à modifier ! Autant chercher le véhicule d'occasion, qui en est déjà équipé. - Start and Stop -> Non, trop complexe (et probablement inutile, car de série sur les modèles FL) - Camera de recul -> Oui - Hold Assist -> Oui - Park Assist ou PLA (voiture se gare toute seule) -> Non. - Side Assist -> Oui (si tu parles de la surveillance des angles morts). - Active Lane Assist -> Non. Je ne sais même pas si ça a existé sur Q3 8U. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout, mais n'hésite pas à reposer des questions. -
Exactement, dans la famille, on roule en mode Joe Bar Team : "Si tu freines, t'es un lâche"... Tu connais pas Madame, toi ! Non, sans rire. On a pas mal de voies rapides péri-urbaines sur nos trajets les plus fréquents. On peut donc facilement anticiper, lever le pieds et/ou utiliser le frein moteur. Conduite plutôt souple, ça aide déjà pas mal... -
Bricoler soi-même sur son Q3 8U
Bap33 a répondu à un(e) sujet de french dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
On peut retrouver tous les manuels SSP (self study program) officiels et gratuitement ici : http://cchracingsystem.com/ssp-audi/ Enjoy ! -
@Frix Tu as regardé dans le SSP 602 (Self Study Program) du Q3 à tout hasard ? -
Le pire aurait été de l'apprendre après l'avoir revendu !... -
@Christo90 C'est vrai, que lorsque l'A3 8P avait été reliftée en 2009, elle avait été affublée de rétros plus imposants avec la partie extérieur aspéhrique. C'était plutôt efficace et... ça ne tombe pas en panne. @ tous. Malgré mon changement de "statut", je vous rassure, je continue à aller sur le trône toujours de la même façon et toujours comme vous ! Les courbettes dans les salutations sont donc strictement inutiles. Je reste un passionné, comme vous ! Au plaisir de vous lire !
