Tout ce qui a été posté par Fourbe
demontage des 3b manos console
Fourbe a répondu à un(e) sujet de braco91 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
avant que tu n'ailles nourrir le sav audi: sur mon coupé S2, j'ai du démonté le soufflet de vitesse (vis dans l'axe du frein à main) ainsi que le cache pour le frein à main (2 vis dans le cendrier arrière) et ensuite, on retire les vis pour basculer le cache par dessus le levier de vitesse il me semble qu'il y a également 2 vis derrière le cache de la commande de ventilation ou la commande de clim 2/ peut etre une blague du thermocontact, lance une recherche 3/ ya un gros sujet sur ca en ce moment -
Accident TT Roadster quattro
Fourbe a répondu à un(e) sujet de cedstyle06 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
c'est bien souvent 50-50 quoi qu'il arrive -
[C5]probleme clim. bloqué sur eco
Fourbe a répondu à un(e) sujet de arnaudiA6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
recharge de clim à faire :) -
courroie distribution
Fourbe a répondu à un(e) sujet de TomTomTom dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
il me semble que le forfait distrib chez audi est d'environ 750€ -
pour la courroie, c'est une des choses qu'il ne faut faire qu'avec de l'expérience. Une raté dans le calage et tu peux griller ton moteur (au mieux il ne démarre pas) pour la boite à air : quand tu es face au moteur, sur ta gauche derrière le phare normalement -
je pense très souvent :rolleyes: sinon, typiquement le code pin doit être fournis sur le document officiel Audi. Mais ce n'est qu'un support en carton. Le code pin ne peut pas servir pour un autre autoradio et ca ne va pas changer le tien. Par contre, vérifie qu'il fonctionne !
le principal c'est que tu n'ai rien de sérieux c'est un gros choc. Bon courage pour te remettre de ca -
Bougies moteur
Fourbe a répondu à un(e) sujet de Lil-Djaff dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
moi j'ai des Beru il me semble. -
S2...c'est beau !
Fourbe a répondu à un(e) sujet de popoff dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
moi je dirais surtout que le gars ne peut pas faire de manoeuvre avec volant à fond. Ca touche déjà d'origine alors là ... -
Urgent avis coupe gt
Fourbe a répondu à un(e) sujet de KANNE1979 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
le 112ch ? c'est le même que les audi 90 ? et les 80 compétition ? -
même si c'est un 136 ch, 5000 euros c'est beaucoup trop cher. c'est un coupé GT mais c'est pas non plus une sportive incroyable ! à ce tarif, elle va garder longtemps la voiture -
Rencard VAG (Audi, Seat) Plan de campagne
Fourbe a répondu à un(e) sujet de Fourbe dans Les Manifestations
et les radars ... maintenant les MIB se mettre dans la ligne droite devant décathlon. Donc pour nous, ca va surement être la fin des rdv sur plan. Entre les mecs qui font des burns et des drifts dans les rond point sans penser aux autres ou bien ceux qui font des runs avec les clio Dci de maman .... -
Mano turbo sur S2 3b
Fourbe a répondu à un(e) sujet de Fourbe dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
je ne sais pas si qqun a une adresse pour un mano de pression "mécanique". Je ne veux pas de truc digital avec une pression approx et 2seconde de décalage malheureusement je ne peux pas mettre de mano pression d'air classique (pas spécial auto) car on peut avoir des dépressions. Ni mettre un mano a pression différentielle car ils sont bien souvent tarés de 0.6 à -0.6bar ou alors les prix s'envolent -
Qui connait cette fausse rs2
Fourbe a répondu à un(e) sujet de gaby993 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
2000tr/min même :rolleyes: enfin, dès que tu roules ... -
disons que pour la même conso qu'une S2, plus cher d'entretien tu auras un semblant de RS2 -
ok pour le mano une idée pour la soupape de régulation -
nous n'y sommes pas allé depuis un bout de temps (trop froid, trop moche et trop de con qui font des drifts dans les rond point) nous y serons peut être ce vendredi -
Fusible grillé à répétition
Fourbe a répondu à un(e) sujet de droopi51 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
il me semble que le combiné c'est aussi l'autoradio. A vérifier dans la doc. donc vérifie l'autoradio -
Fourbe a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
j'aimerais voir si mon turbo charge bien (dans l'espoir d'avoir 220ch un jour) donc où brancher le mano de turbo pour avoir la pression du circuit d'admission et amener le tout dans la voiture. Egalement, la soupape de ralentie est morte et me génère surement une surconsommation (13l/100km en mode papy). Peut on la boucher au niveau du branchement avant papillon ? A savoir que le ralenti est à 1400tr/min à chaud comme à froid. Et si elle se met à fonctionner, c'est 500tr/min à froid, limite calage. d'ailleurs, cette soupape est elle vraiment utile ? à part pour faire un ralenti à chaud différent à froid et consommer à mort ? -
trop de problèmes sur RS2!
Fourbe a répondu à un(e) sujet de fl047 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
a ouai :D la jauge temp d'huile est mieux placé du coup. enfin, sur l'a4 je l'avais sur le TDB et c'était encore mieux -
on fait ce qu'on peut :bleble: mon quota de neurone se dégrade à forcer de rouler au mazout :rolleyes: -
ton mano de "volt" ne fonctionne pas :P -
perte d'éléctriciter audi s2
Fourbe a répondu à un(e) sujet de nathan nouvelle calédonie dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
si tu peux m'en dire plus sur l'inversion des cables ? car je dois remonter un autoradio neuf dans la 80 qui avait un poste d'époque (alpine à cassette !) -
quelle dump valve NON BRUYANTE pour audi S2 3B?
Fourbe a répondu à un(e) sujet de rom1s2 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
tu fais des trous dans la dump :D -
j'ai le connecteur ISO dans la S2 ainsi que dans la 80 B3
