À propos de gaby993
Prénom
Gab
Bourges
Tt mk2
Motorisation
20l tfsi
Bonjour à tous, Je suis sur le point d'acheter une vieille Audi 100 siglée CS à l'arrière mais nul par il n'est précisé Quattro. Ma question donc, est-ce que le version CS sont toutes des Quattro ? Merci pour vos réponses. Je posterai des photos après l'achat. 👍
Je possède la même auto que toi. A1 TDI 105 de 2012 boite méca, 80kkm, et je me suis fait la même remarque lors de l'achat. La boite est étagée très longue...ça se ressent à l'accélération. Mais la conso est vraiment très mesurée...on ne peut pas tout avoir. Un très bonne auto tout de même...
Nombre de places A1 3 portes ?
gaby993 a répondu à un(e) sujet de Astronomix dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Bonjour, je remonte ce sujet qui m'interpelle puisque je possède une Audi A1 3 portes. L'auto n'a pas de ceinture centrale au niveau des places arrière...et sur ma cg est précisé 5 places. Donc c'est une 5 places, mais la 5eme place n'est pas utilisable. En cas d'accident ou de contrôle de gendarmerie, problème... Je ne comprends d'ailleurs pas comment elle peut passer au contrôle technique...sachant qu'elle a 5 places sur la cg et pas de ceinture sur la 5ème. -
[audi A6 tdi 180 Tiptro] Pb de boite, rapports ne passent plus...
gaby993 a répondu à un(e) sujet de gaby993 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Personne pour me dire si c'est normal que mon huille monte si peu rapidement en température? -
Perso, ça me semble étonnant que ça ne monte pas un peu plus vite en température... A peine 5° en 1 heure... :question: -
La lecture du calculateur donne ça: 3 Codes défaut trouvés 17090 - Capteur de rapport (F125) Signal implausible P0706 - 35-10 - - - Intermittent 18169 - Blocage de boîte électro-aimant (N110) Court-circuit à la masse P1761 - 35-10 - - - Intermittent 17114 - Surveillance du rapport de démultiplication Mauvais rapport P0730 - 35-00 - - J'ai tenté ce soir de faire le niveau de la boite mais après 1 heure la tempé de l'huile n'est passée que de 30° à 34,8° en 1 heure... Est-ce normal que la température de l'huile de boite ne monte pas plus rapidement ?? -
Passer une A6 tiptro en bv manuelle... possible?
Oulààà, effectivement... Merci pour vos réponses. -
gaby993 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonsoir, pour passer une A6 tiptro en manuelle, la modif est-elle compliquée? La puissance fiscale change t'elle à moteur égal sur la cg? -
Jantes et ET de jantes A6 tdi quattro
Pour la dimension, 17" ou 18"... -
Le calculateur en rade alors que j'ai un bruit anormal? -
Bonjour, Sur mon Audi A6 de 2000, je voudrais monter des jantes de S4 ou S6... Est-ce que ça passe, les ET sont-ils les mêmes sur ces différentes jantes? Merci! -
Bonjour, Elle est de 2000, 256000km en gros. -
Bonsoir, encore une bv tiptro... Je possède donc une A6 tdi avec cette boite. Le souci à commencé ainsi: En roulant... brutalement en roue libre. Seule la marche arrière passait... Vidange de la boite dans la foulée pour remettre de l'huile neuve. Même problème... Aujourd'hui, la marche arrière ne fonctionne plus non plus. Moteur tournant, par moment, j'ai un raclement aigu qui se fait entendre au niveau de la boite et qui varie en fonction du régime moteur...Raclement qui apparait et disparait sans raison apparente et sans rien changer au non fonctionnement. Le temoin de freins est allumé (rond jaune cerclé de jaune poitillé, sans doute non lié mais j'en parle) Quand je passe de la postision P aux autres rapports j'ai un message "SERVICE" à l'OBD et un "BIP" rententi. Autre chose, en mode "manuel" les vitesses ne montent pas (ni au levier ni aux boutons du volant) J'ai réalisé une petite vidéo où l'on entends bien le raclement, mais je ne sais pas la mettre en ligne.... Je peux la faire passer par mail... Merci pour votre aide.
PHOTOS RS2 😍
gaby993 a répondu à un(e) sujet de popoff dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
C'est quoi ces jantes!?
