Tout ce qui a été posté par Fourbe
trop de problèmes sur RS2!
Fourbe a répondu à un(e) sujet de fl047 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
+1 pour Elsawin qui est complètement vide pour les voitures d'avant 1995 mais c'est vrai qu'avec erwin, il y a quelques doc mais très peu en francais. l'abo pour les particuliers est trop cher pour si peu d'info. -
LIGNE CAC
Fourbe a répondu à un(e) sujet de clarc gaibeul dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
pour le cata, sache que pour les voitures d'après 1992 (il me semble que c'est 92), il faut qu'il y est le cata pour le contrôle technique Mais il n'est pas précisé si il doit être vide ou pas :D -
contacteur marche arrière
Fourbe a répondu à un(e) sujet de Fourbe dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
faisceau réparé temporairement je vais retirer un cable du coffre jusqu'au bandeau et le faire passer plus correctement que d'origine alternateur changé mais le compte tour est faussé. Au démarrage je suis à 3500tr et il navigue après entre 3500 et 6000 -
heureusement que ce soir je suis chez Steph le contre maitre et aussi que j'ai des rouleaux de câble qui proviennent de l'ancien autoradio et de l'alarme de la S2 -
c'est bon j'ai trouvé la panne en changeant la batterie ce midi car alternateur mort j'ai ouvert le coffre pour prendre les outils > le faisceau est coupé à 90% il reste juste un fil qui est encore ok Je ne parle même pas de l'état du faisceau :D il est fraca et ya déjà du scotch -
je jetterais un oeil sur Elsa ce soir voir si il y a qqchose pour les RS2 Elsa est assez peu remplit pour les véhicules d'avant 1995 -
compte tour yoyo
je chercherais la réponse plus tard ce matin en allant au boulot, les voyants sont revenus dès le démarrage et ne sont jamais parti. j'ai attaqué un peu comme hier mais ce n'est pas parti. Il faisait bien humide ce matin. Soit l'alternateur est mort, soit il n'est pas bien tendu. Je regarde un peu ce soir pendant le montage des feux arrière et la vérif du cablage -
compte tour yoyo
quelques infos pour aller dans ton sens: à l'avant, par choc de 90 avec AB blanc à halogène 4,3k + répétiteur de feux à l'américaine sur le pare choc. avec la réf de carte grise, Etka trouve un moteur RU. Jantes de audi 90 (les moches) cf ici bandeau de feux sur la malle arrière comme 90 mais avec des sigles différents pare choc avec barrette chrome -
bah si justement. Mais bon ca se trouve il n'est pas encore coupé lui car il y a 2 mois (lors du CT avec contre visite du précédent proprio) ca fonctionnait -
compte tour yoyo
j'ai un gros doute sur ce point car j'ai un voyant CAT que je ne trouve pas dans la doc de la voiture. c'est une finition de audi 90 mon TD -
on l'a tous été :D Mais vraiment, le mieux si tu veux comprendre ta voiture et t'en servir comme il faut : il faut la démonter :D J'en ai deux sur les bras en ce moment. C'est clair que ca me bouffe les weekend, mais c'est moins cher qu'un mécano
compte tour yoyo
oui, j'ai un compte tour ! c'était essentiel pour mon achat ! j'ai horreur de rouler sans concernant les infos, avec steph le contre-maitre, on a nettoyé l'alternateur (WD 40 puis nettoyant moteur, séchage et netoyant contact) bilan : rien la je viens juste de rentrer de chez lui. J'ai décidé de faire un peu chauffer le moteur sur le retour en faisant un petit détour. Surprise ! plus aucun voyant d'un seul coup. Par contre j'ai toujours le compte tour qui n'affiche pas la bonne info, mais plus de yoyo. pour le relai qui sonne : oui mais pas à chaque coup. Ca ne le fait que quand le moteur est chaud. Ca m'affiche le voyant CAT alors qu'il n'y a pas de Catalyseur sur cette voiture. J'ai toujours le voyant moteur check orange allumé avec les warning -
code erreur
Fourbe a posté un sujet dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
Bonjour à tous j'ai ces codes erreurs récurants sur mon S2 3B. Déjà effacé plusieurs fois mais ca revient. si vous avez une idée Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 Samedi,24,Avril,2010,09:59:11:25577 Type chassis: 8C - Audi 80/S2 B4 Scanner: 01 02 03 08 15 25 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Aucun No. pièce: 895 907 404 Pièce: MOTOR PMC 1 No. Atelier: 1267356530 3 Codes défaut trouvés: 00544 - Pression de suralimentation dépassée après maximum 06-10 - Signal trop élevé - Intermittent 00516 - Contacteur de ralenti (F60) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00513 - Transmetteur de régime moteur (G28) 03-00 - Aucun signal Tests passés: N/D Fin --------------------------------------------------------------------- -
compte tour yoyo
hello sur la B3 que je viens de récup, le compte tour au démarrage fait le yoyo entre 0 et 2000tr/min puis plus on accelere et plusil fait le yoyo plus loin jusqu'a 4000tr où il se remet "correctement" mais n'indique toujours pas le bon nombre de tr/min (1500tr d'écart) en plus de ca, j'ai le voyant batterie,température moteur et un autre qui clignotent de moins en moins plus je monte dans les tours. L'ancien proprio me parle de pb sur l'alternanteur j'ai remarqué aussi que quand je mets les warnings, il y a le voyant moteur check (orange) qui s'allume et qui s'éteint dès que je coupe les warnings et pour finir, le compteur est bloqué sur 245000, pareil pour le compteur journalier. Si vous avez une idée ? -
audi 80 1.6L TD; gonflage
Fourbe a répondu à un(e) sujet de space dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
ce moteur n'a qu'un but : ne rien couter. C'est le daily par excellence ! c'est clair que ca manque de pêche. Mais le principe c'est de ne faire qu'une plein par mois :D -
la voiture ne serait pas restée plusieurs mois à l'arrêt ? ya pas mal de point de rouille un peu partout. ps: merci léolandro pour les explications. Donc c'est un bête relai. -
écoute, tu te fais trop de soucis avec cette voiture, tu vas te faire un ulcère. Je te propose de te l'échanger contre une audi 80 TD. même sans huile, cette voiture ne chauffe pas. autrement, question bête. Il n'y a pas un relai qui contrôle ça ou c'est le calculo ? qu'est que dit la valise ? -
réponse clair et franche : le mécano pas cher et fiable: Toi trouve toi la RTA de ta voiture, un pote ou un parent qui touche un peu la méca et zou !
la S1 existe déjà :) c'est une audi quattro rally mais c'est vrai qu'Audi à détourner la dénomination depuis 1991 avec l'audi 100 S4 et S6 avant le renommage de ses catégories de véhicule. Voici la vraie S1 (et qui le restera toujours à mon sens) et vivement la nouvelle Quattro autrement la A1 S1 sera pour 2012.
Rouler à moto est excellent pour maintenir le cerveau sain
Fourbe a répondu à un(e) sujet de dsts dans Le Monde des 2 Roues
ya des voitures qui nécessite de faire également très attention, autant qu'en moto. Parce qu'avec des freins de skate bord, une voiture elle freine pas très bien. Je vois aussi un forumiste de 5 messages à son actif qui vient ici pour descendre l'étude d'un scientifique largement connu pour son expertise et ce après 1an de publication, ainsi que cracher sur quelques millions de motards. On voit malheureusement avec toi la gangrène des forums : le mauvais troll qui s'inscrit juste pour pourri des sujets et insulter un large pourcentage de participants. ps: va passer le permis moto et prendre des cours de conduite sur circuit, tu pourras peut être éveiller ton cerveau et peut être même comprendre cette étude -
10 ans d'AudiPassion.com
Fourbe a répondu à un(e) sujet de Sylvain dans Les Informations Site et Forum
on va spammer histoire de voir si le nouveau serveur tient le coup. -
Le système QUATTRO - Comment ça marche ?
Fourbe a répondu à un(e) sujet de YoyoTarga31 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
j'ai justement le CT à faire sur la S2 jvais vérifier le banc avant -
a quoi correspond ces fils
Fourbe a répondu à un(e) sujet de fred21 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
et avec le connecteur iso universel tu n'as pas eu de schéma de câblage ?
