Guillaume 974
Tout ce qui a été posté par Guillaume 974
  1. Bonjour Voilà je me décide enfin à faire changer mon adresse sur mon permis, ça fait deux ans que je suis à la Réunion et mon permis est toujours à l'adresse métro. Je vais à la préfecture demander tous les documents nécéssaires. Je me procure tout ce qu'il faut et j'y retourne deux jours aprés, je tombe sur une autre personne et là elle me dit que le changement de domicile n'est pas obligatoire sur un permis J'ai un gros doute, si non pourquoi y la case changement de domicile sur le permis ???? Les MIB ils en disent quoi ??? A+
  2. Je serai toi je prendrai le 102 cv, le fsi est un moteur trés creux et en plus la fiabilité est pas top et la boîte trés trés longue et dans la réalité il ne consomme pas moins que le 102cv Par expèrience prend un 102cv. Bon attention c'est pas un avion non plus
  3. Juste une petite info sur les garanties pièces. Il n'existe pas de garantie sur une garantie. Ex: Changement du PI alors que la voiture à 22 mois donc encore sous garantie, le pièces est changée sans avoir rien à payé mais n'est garantie que jusqu'a la fin de la garantie contractuel donc deux mois, si au bout de trois mois donc aprés la fin de la garantie du véhicule la pièce relache elle n'est pas garantie ( en théorie, il y aura un geste commercial). Dans tous les cas je vous conseil lorsque la garantie est terminé mais que l'on vous offre la pièce de toujour payer un petit quelque chose comme celà vous avez la garantie pièces détachées (deux ans en France il me semble) si vous faites des pieds et des mains pour ne rien payer, la garantie ne pourra pas s'appliquer si la pièce retombe en panne. A+
  4. Guillaume 974
    A2?
    L'A2 3l n'existe pas en France.
  5. Guillaume 974
    PandaTeam
    jeje76 a raison c'est grizby, le pognon quoi Va falloir regarder le film les gars!!!
  6. Tu serai sympa de ne pas faire de généralité Malgrés ce que beaucoup croivent sur ce forum, les concessionnaires AUDI sont des professionnels honnétes à 99%!!!
  7. Bizarre l'action ne concerne que les tdi 2 soupapes normalement
  8. Cela dépend du millésime, avec les normes euro 4 il existe l'EOBD ( Européan On Board Diagnostic), c'est un sytème qui surveille les systèmes anti pollution dont le cata. La deuxième sonde lambda sert à vérifier le cata. Une sonde lambda mesure un taux d'oxygène. La première sonde sert au calculateur pour déterminer la richesse du mélange à partir de la quantité d'oxygène contenu dans les gaz d'échappement. La deuxième sonde sert à vérifier le cat car si celui-ci fonctionne bien la quantité d'oxygène à la sortie doit être plus faible qu' a l'entrée. Il suffit au boitier moteur de comparer la valeur des deux sondes, si il n'y a pas de différence entre les deux celà veut dire que le cata ne fait plus son boulot, et là le voyant moteur s'allume.
  9. Ce n'ai pas vraiment la puissance qui limite la boîte mais le couple, à l'heure actuelle le plus qu'elle peut accepter c'est 350Nm sur le V6 tdi 163 cv. A la fin de l'année il devrai apparaître une version 370/380Nm sur le 2,7 tdi.
  10. C'est l'appareil de diagnostic AUDI
  11. Faites gaffe quand même, les docs papier Audi non pas été misent à jour depuis au moins 2000, les mises à jour se font maintenant sur informatique (ELSA) Attention aussi aux docs que vous commendez, si c'est une doc moteur vous n'aurez que la partie mécanique pas la partie injection. Ce qui est le cas sur le liens pour le moteur 1,8l T Il faut commander le manuel autodiag pour celà. Renseignez vous bien avant de commander.
  12. La réponce est oui on peut régler la sensibilité du micro, mais je ne connais pas la manip au vag com. En tout cas c'est possible avec l'assistant de dépannage du vas 5051, donc ton concess peut le faire.
  13. Tu peux mettre un kit d'admission direct, et changer le silencieux arrière d'échappement, voir même supprimer le centrale.
  14. Désolé je pensais que tu connaissais. Tu vas dans ton coffre, normalement dans le bac de roue de secoure tu as une étiquette avec dessus le numéro de chassis, de moteur de bv code couleur int/ext et numéros pr. Le numéro de bv est je crois sur la deuxième ligne à coté du numéro moteur. L'étiquette doit aussi être collée dans le plan d'entretien
  15. @allroad: T'as mis des jantes en 13 pouces Plus sérieux, je ne connais pas les version US mais il est tout à fait possible que les bv pour les us tirent un poil plus court. En plus comme le allroad est relativement lourd il serai normal que la bv soit plus courte. En effet 3300 à 130 celà me parait beaucoup, à l'occasion j'essairai de vérifier quand j'en aurai l'occasion Remarque que ma blague sue la taille de tes roues n'est pas totalement idiote, car si tu as mis des pneumatiques trés bas celà donnera une circonférence plus faible donc tu raccourci d'autant la démultiplication totale du véhicule. Au fait c'est quoi ta référence de bv ??? (lettre repère)
  16. @ onemax, regarde tes mp
  17. Guillaume 974
    PandaTeam
    Alors y en a qui ont essayer ??? Allez avouez!! Z' estes pas resté coincé au moins
  18. Tu peux m'expliquer pourquoi si une jauge à essence ne fonctionne pas celà vient du signal vitesse ??? J'ai l'impression que techniquement tu ne connais pas la voiture. Sur ce modéle ce n'est pas l'ABS qui envoit le signal vitesse mais un capteur sur la bv directement au PI de plus la ou les jauges (4x4) sont cablées directement sur le porte instrument , donc l'élément commun des problèmes qui touchent cette A4 c'est le porte instrument et c'est la première chose à vérifier, soyer logique dans vos diag!!! De plus je ne pense pas à une mauvaise masse au niveau des capteurs car ils n'ont pas de masses communes. Si vraiment ce n'est pas le porte instrument là on pourra commencer à penser à d'autre élément moins logique. Mais pour ce problème la première chose à contrôler c'est le PI. Dans tous les cas il faut faire un diag en réel car c'est pas sur un forum que l'on poura solutionner avec certitude un tel problème. A+
  19. Guillaume 974
    PandaTeam
    En mp je veux bien les photos. Non je ne suis pas un pervers, c'est pour la science je vous le rappel Pandaprof
  20. Guillaume 974
    PandaTeam
    Vous connaissez la position du panda? Non, alors allez voir ici http://www.doctissimo.fr/html/kamasutra/se_4300_panda_27.htm J'attend vos comptes rendu et vos avis. Pandanprof
  21. C'est vraie qu'il se peut qu'il y est une fuite externe, mais je suis partie du principe qu'il avait commencé par là avant de penser au joint de culasse! C'est pour ça que que je ne lui en est pas parlé, mais grace à toi l'erreur est réparer Pour ce qui est de la mayonnais au niveau du bouchon ce n'est pas normal. Qu'il y en ai sur le bouchon d'huile à cause dela condensation , ok, c'est comme pour ta deuche, mais sur le bouchon d'eau c'est pas normal dans son cas il y a obligatoirement de l'huile dans l'eau. Mais j'ai peut'être mal compris et il parle du bouchon d'huile, pourtant sur la photo il me semble pourtant que c'est un bouchon de bocal de liquide de refroidissement. A+
  22. Guillaume 974
    VAG COM ?
    Oui bien sur, pour le turbo certains contrôle avec d'autres outils sont aussi nécessaire pour un diag fiable (pompe à dépression notamment) pour vérifier la partie commande
