bk56190
    17
  1. Je les prends sur marleva.net , en acier classe 12.9, environ 2€ pièce. Une bonne évolution ça ! les dernières que j'ai achetée y'a 4 ans maintenant environ n'étaient pas comme ça malheureusement, pour ça que j'ai changé en HEXA classique quand ça s'est déserré.
  2. Salut, Fuite d'air très certainement, mais une fuite du système en depression fait un défaut lean et non rich :??:
  3. Salut, Sympa ton montage, bien détaillée et surtout bien fini ! pratique de pouvoir faire le test des aiguilles pour les positionner sur table.
  4. Salut, Si soucis d’anti-démarrage ça démarre puis cale avec voyant immo qui clignote. Pour la pompe (entre autre), tu dois l'entendre faire bzzzzz quand tu mets le contact;
  5. = resistnace au cisaillement.
  6. 5w40 mais avec HTHS > 3.5 pour respecter la norme.
  7. Joli le bloc ! Il arrive dans sa cage comme ça ? +1 pour l'huile minérale au rodage sinon. Enfin, pour les vis de turbo je ne les achète plus chez Audi car très chères et empreintes merdiques !
  8. bk56190
    la s3 de madame
    Je ne sais te dire, je n'ai jamais fait la procédure même après X géométries. Je tenterai demain soir si j'y pense pour voir .
  9. bk56190
    la s3 de madame
    Salut, De mémoire, il n'est pas possible de mal remettre le capteur (il rentre dans le volant). Il est juste possible de décaler le volant.
  10. Merci BAM-power ! c'est beaucoup plus clair en image. Je sens que je vais m'amuser a monter ça cependant :D
  11. C'est gentil merci !
  12. Ca avance bien par ici ! Très sympa le rendu de la sableuse, ça décape super bien ! A l'occase, pourrais tu faire une photo ou on voit les fixations du parchaleur entre culasse et turbo s'il te plait ? Je souhaiterais en rajouter un sur mon 1.8T, à condition que j'ai bien les trous du coup^;
  13. 2 réf car avec et sans clim.
  14. bk56190
    la s3 de madame
    Ok :) , fait déjà de la grosse clé dynamo la !
  15. bk56190
    la s3 de madame
    D'acc merci pour les infos. Côté cardan tu as serré à combien ? dans la doc c'est très compliqué à comprendre :s
  16. bk56190
    la s3 de madame
    Salut, Beau boulot :) , tu avais des vibrations dans le volant avec les anciens roulement ? Il faut un arrache moyeu pour retirer le tout ? et comment ça se remet en place ?
  17. Aussi :D
  18. Ca se soude un Bi masse sinon :D http://www.patrol-gr.net/im/trucs/182/004.jpg
  19. Voila :)
  20. De mon expérience, je suis en 228mm avec 380nm-400Nm de couple.
  21. Le kit 4P en 228mm (1.8t 180cv) encaisse 400Nm, sur S3 en 240mm, pas mal plus !
  22. Les monomasses 4P ne sont pas à comparer à des monomasses allegés. En effet, pas d'accoups ou de bruit avec.
  23. Salut, Tu as vagcom et tu sais logguer ?
  24. Oui parce que sur S3 elle est dessus et c'est moche en effet :p
