Mikenature
À propos de Mikenature
01
Audi S5 V8
Audi S5 V8, voyant moteur allumé et plusieurs defauts VAGCOM
Mikenature a répondu à un(e) sujet de Mikenature dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Up -
Bonjour à tous, comme stipulé dans le titre, j'ai aujourd'huis un soucis sur mon S5 V8. Le voyant moteur s'est allumé et plusieurs defauts se sont affichés, je vous explique en detail. Il y a une semaine, le voyant moteur (orange) s'allume , aucun soucis sur la voiture, tout fonctionne et tourne a merveille. Je la passe au VagCom, une dixaine de defaut s'affiche, je fais un reset, je roule 5 minutes, le voyant se rallume et je la repasse au Vagcom. Voilà ce qui s'affiche comme defauts (voir image). Merci pour votre futur expertise ^^
Fuite liquide d'embrayage a la butée
Mikenature a répondu à un(e) sujet de Mikenature dans S3 8L - (1999 à 2003)
Non mais jvais pas depenser le tier de son prix quoi >< -
Je suis dans l'ain Mais est ce que le fait que liquide fuit à buté, le volant moteur est forcement mort? -
Bonsoir, j'ai eu la mesaventure hier soir en rentrant du boulot de ne plus avoir d'embrayage du tout et d'un seul coup. La voiture embrayait très bien, un voyant rouge s'est allumé au tableau de bord et d'un seul la pedale reste au fond et plus rien. Je m'arrete sur le coté, et je vois que la voiture fuit :'( Le garagiste m'a dit que ca fuyait au niveau de la butée, que le volant moteur etait en dessous et donc que ca l'avait probablement abimé, et qu'il faut aussi changer l'embrayage si on change le volant moteur, en bref 1900 euros ! Ce que j'aimerais savoir, c'est si il se fou de moi ou si il y a un meilleur moyen pour reparer mon s3 :'( Merci d'avance
Probleme freinage après changement des plaquettes...
Mikenature a répondu à un(e) sujet de Mikenature dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Voui -
Ya eu le probleme apres le changement des plaquettes et le changement du liquide de frein tic. Donc il a pu faire une bulle d'air en changer le liquide de frein. Merci Debkhal -
Bon il a bien purger le liquide de frein donc c'est bien une bulle d'air au final. Les garages sont des voleurs lol mais t'as raison ca crain là... J'ai juste a appuyer sur la pedale de frein et en meme temps ouvrir les "robinets" au niveau des 4 etriers jusqu'a que la pedale se durcisse ce qui voudrait dire qu'il n'y a plus de bulle d'air, c'est bien ca? -
Tu me mets le doute. Je vais lui demander -
Le niveau du liquide de frein est ok. Oui, les plaquettes viennent d'etre changer, et c'est depuis que j'ai ce probleme -
Bonjour, mon frangin a changer les plaquettes avants et arrieres de mon A3 Sportback stronic Et là quand je freine, il faut pomper une fois pour que la pedale se bloque ensuite ca redescend doucement jusqu'au fond, comme ci il y avait une bulle d'air dans le liquide de frein, hors il n'a pas touché au liquide de frein. Le maitre cylindre peut pas etre bousillée, la voiture a que 80 000 km et elle freinait très bien avant de changer les plaquettes. J'ai vu quelque part qu'en debranchant la batterie 30 minutes, on pourrait regler le probleme. Merci de m'éclairer s'il vous plait
rampe de pavillon sportback
Mikenature a répondu à un(e) sujet de ptitfred dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Ok ! Merci bien !
