bk56190
    17
  1. bk56190
    Rs3 de BK
    J'ai voulu loggué mais je suis embêté : - au canal 115, j'ai 2 fois la consigne de pression et plus consigne + réelle (Coquin MRC!) Ceux qui ont des remaps KSF/MRC ont le même soucis ?
  2. La consigne n'est pas très élevé mais elle s'adapte en fonction de la pression atmo et les températures extérieures, donc peut etre normal. Tu roules bien au SP98 ? Sinon, tu aurais juste un débit d'air faible mais des valeurs sur le canal 032 proche de 0, j'aurais dit durite d'induction qui s'écrase en charge, mais le fait que tu ais une valeurs très positive, ça sent la fuite sur la durite d'induction ou débitmètre HS.
  3. Si tu es certain de ne pas avoir de fuite tu peux le changer. Je ne te conseillerais que du Bosch et la référence exacte (ok pour de l'echange standard). Si tu doutes sur la ref, regarde le catalogue en ligne Bosch.
  4. Ça devrait être proche de 0℅ 0℅. +9% c'est en général fuite d'air entre filtre à air et turbo ou débitmètre Hs.
  5. Tu auras accès je pense, calculateur moteur puis block 032. Ce sont les valeurs d'apprentissage pour la richesse.
  6. Salut, Tes valeurs de débit sont faibles en effet. Tu as fait un test de fuite d'air ? Pas de fuite entre le filtre à air et le turbo ? Quelles valeurs as tu sur le canal 032 à l'arrêt juste contact mis.
  7. Intéressant ça, pas besoin de changer les jantes à l'arrière pour mettre du 235mm ?
  8. bk56190
    Rs3 de BK
    Un peu de news par ici, j'ai commandé une gaine BOA pour alimenter la boite à air d'origine, ainsi qu'un filtre pippercross. J'essaierai de faire des logs avant / après mais comme il n'y a pas de débitmètre (débit calculé), je ne sais pas si c'est simple de comparer. Faut du coup re-démonter le parechoc ! J'en profiterai pour virer les guides en plastique derrière le parechoc qui gènent le flux d'air vers l'intercooler. Aussi, rendez vous pris pour le montage du DP + stage 2 en février :)
  9. Salut, Je ne connais pas, mais je trouve que ça manque de graph de pression vs débit pour t'en dire plus. Sinon, le turbo d'origine limitera avant la pompe d'origine.
  10. Salut, Toujours pas de logs pleine charge ? Tu as fais la mise sous pression juste après le filtre à air ? +20% ça implique 2 choses : - fuite entre débitmètre et turbo - débitmètre Hs ou mauvais modèle
  11. Wahou stage3 ! Ça doit pousser !!!
  12. Salut et bienvenue, Tu es d'où ?
  13. bk56190
    Rs3 de BK
    Je pensais au v6 atmo essence VAG turbalisés plutot.
  14. bk56190
    Rs3 de BK
    On s'approche d'un v6 turbo, ça doit commencer à causer !
  15. bk56190
    Rs3 de BK
    La nouvelle année approche et va falloir penser aux bonnes résolutions :D => https://m.facebook.com/pg/mrctuning/photos/?tab=album&album_id=948501745192080
  16. bk56190
    Rs3 de BK
    :D
  17. bk56190
    Rs3 de BK
    En effet, faut pas enfoncer le pistolet à fond. Faut arrêter aux premiers clacs quand c'est plein aussi, ca déborde sinon (ça m'est jamais arrivé sur la TT !)
  18. bk56190
    Rs3 de BK
    Ca me rassure :p mais c'est chiant :icon_frown:
  19. bk56190
    Rs3 de BK
    Hello, Je n'ai fais que 4 pleins mais à chaque fois c'est un peu galère. Pas pour payer :D mais pour remplir à fond le réservoir. Le pistolet claque tout le temps, j'ai essayé plein de positions du pistolet et pareil. y'a une astuce ? Sur mon A3 8L, j'appuyait sur le bitonio pour décompresser le réservoir mais uniquement en fin de plein, la c'est presque tout le plein !
  20. A voir si kit Valeo 4P ou si c'est un bimasse a ce prix la. Si c'est un bimasse, c'est pas cher du tout, si volant moteur simple, c'est correct je trouve pour un Quattro.
  21. J'ai cartonné mon a3 jadis en choc frontal et je peux dire que la barre absorbe très bien ! Ne pas rouler sans pour moi.
  22. La boite 6 est très lourde, mais si tu arrives à la lever assez et que tu as de l'aide ça ira. J'ai pas assez de place pour me lancer la dedans me concernant :shakehead: (la distri et le fmic c'était très limite).
  23. Je l'avais fait faire mon embrayage sur ma TT traction, 1100e de tete. Le garage à fermé depuis :p
  24. bk56190
    Rs3 de BK
    :D C'est une TT tranction qu'il a :)
  25. bk56190
    Rs3 de BK
    SAlut bigbike et merci pour l'astuce ! Ca ne tournait en effet pas :p
