bk56190
    17
  1. Salut, Si ça sent l'échappement, ça fuit souvent : - entre collecteur et turbo quand les vis se devissent - quand turbo et collecteur sont fissurés, plus c'est chaud et plus ça se dilate et fuit
  2. Ok pour ta procédure de contrôle, c'est bon du cou, mais comme tu dis il n'y a pas 12V en permanence. Je n'ai plus accès aux schémas électrique, mais je pense que l'ECU commande la masse du relais, le relais alimente la pompe. débranche la batterie, rebranche la, et vérifie avec quelqu'un qui met le contact la tension aux bornes du fusible puis de la pompe.
  3. Salut, Pour être certain (parce que bcp se trompent), comment as tu mesuré la tensions aux bornes du fusibles ? Aussi, ta boîte a fusible au dessus de la batterie est en bon état ? Pas fondue / noircie ?
  4. Arf pas de bol en effet pas de serrage au couple possible, serré à bloc j'ai démonté / remonté au moins 3 fois il y a quelques années, 0 problème depuis ( je crois que j'ai la seule pompe deatschwerks du forum qui fonctionne )
  5. J'avais fait ça 3-4 fois au marteau burin c'est pas le genre d'outils qui sert souvent (heursement).
  6. Salut, tu peux la sortir sans vider le réservoir. Avec une bassine et des chiffon ça limite les dégâts (mais ça pue). Tu pourras essayer la pompe sur établi ensuite, en général au bruit on sait qu'elle est HS.
  7. salut, et très belle année 2023 à toi. Ne voulant pas ouvrir la pompe HP, j'ai fait le choix d'acheter une pompe complète LOBA. Je trouve les kit chers pour un axe, un corps et une rondelle.
  8. Wahou sacré monstres, pas de taxe pollution là bas J'ai souvenir de moto a roues spinner aussi
  9. Salut, Les 6V mesurée c'est pomme debranchée et Comodo actionné c'est ça ?
  10. Salut, Jamais lu pareil problème. Sur ma TT, 22ans, jamais eu le problème encore. En général, ce sont les connecteurs sous les sièges qui ont des mauvais contacts, je commencerai à réparer ici avant un échange de calculateur.
  11. Salut, Je trouve ça perso bluffant presque 500cv et plus de 600Nm en hybride k04. Je ne pense pas qu'il soit twinscroll, ce qui rend le score encore plus impressionnant ! Bien joué aux acteurs pour la réalisation
  12. Bien joué ! Je pense comme toi pour les vis
  13. Si tu es dehors, courage. La haut on a eu les premieres neiges, difficile de bosser en extérieur
  14. Je n'ai pas souvenir avoir coupé, retiré peut être.
  15. Sympa cette video, avec un pont et en vitesse x4 il va plus vite que moi en effet
  16. Salut, Beau cadeau, je suis surpris qu'il soit passé dans la cheminée Je crois que j'ai le même, Wagner. pour le montage, c'est assez long quand même car beaucoup de caches et de vis!
  17. Salut, Les injecteurs ont été testés après nettoyage ? Les filtres au dessus ont été changés ? Les joints des injecteurs (les 2 ) ont été changés? Ce que je ferai : - vérification que pas de prise d'air entre pipe d'admission et rampe injecteur, si mal remis y'a de l'air qui passe, idem si tu as oublié 1 joint. - démontage de la pipe avec les injecteurs branchés, et qqn qui actionne le démarreur et toi qui regarde la forme des jets. Gaffe aux yeux.
  18. Édit : finalemment pour juste un stage 1 plateau a 550Nm c'est normal.
  19. Salut, je trouve un peu molle la courbe de couple au sens que les 600Nm ne sont pas maintenus très longtemps. Sur la forme cependant, je trouve ça correct, c'est pas non plus un gros spike de +100Nm. Pour l'échangeur, d'origine ou en échange, il est central je n'ai pas compris l'histoire de la ventilation latérale.
  20. Salut, c'est sympa en rouge les bobines. Pour les bougies j'ai monté ça aussi. Pour le banc, chez KSF il me l'ont passé en traction, pas de soucis a ma connaissance sur haldex de le débrancher.
  21. Très bonne nouvelle ! Bonne route
  22. Turbo twinscroll + déphasage possible des 2 AAC je pense, ça fait un moteur très plein. Normal pour l'embrayage,c'est déjà bien d'être arrivé jusque là
  23. Hello, sacré sleeper la b8 120 a 210cv déjà. La seule personne que je connais qui a ce bloc a 100000km de moins mais si bloc boit bcp d'huile. A 240000 il tu ne bois pas 1l/1000?
  24. En fait avec de la.pressiin turbo, le mélange est bcp plus difficile à allumer pour les bobines / bougies.
