bk56190
17
Problème de fumée
bk56190 a répondu à un(e) sujet de Quentinjiack dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, Si ça sent l'échappement, ça fuit souvent : - entre collecteur et turbo quand les vis se devissent - quand turbo et collecteur sont fissurés, plus c'est chaud et plus ça se dilate et fuit -
Ok pour ta procédure de contrôle, c'est bon du cou, mais comme tu dis il n'y a pas 12V en permanence. Je n'ai plus accès aux schémas électrique, mais je pense que l'ECU commande la masse du relais, le relais alimente la pompe. débranche la batterie, rebranche la, et vérifie avec quelqu'un qui met le contact la tension aux bornes du fusible puis de la pompe.
salut, et très belle année 2023 à toi. Ne voulant pas ouvrir la pompe HP, j'ai fait le choix d'acheter une pompe complète LOBA. Je trouve les kit chers pour un axe, un corps et une rondelle.
Présentation AUDI TT Quattro MK1 de STIMOROL
bk56190 a répondu à un(e) sujet de Stimorol dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Wahou sacré monstres, pas de taxe pollution là bas J'ai souvenir de moto a roues spinner aussi -
Problème pompe liquide lave glace
bk56190 a répondu à un(e) sujet de GTROB117 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, Les 6V mesurée c'est pomme debranchée et Comodo actionné c'est ça ? -
voyant airbag par temps froid
bk56190 a répondu à un(e) sujet de DaiemonFR dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, Jamais lu pareil problème. Sur ma TT, 22ans, jamais eu le problème encore. En général, ce sont les connecteurs sous les sièges qui ont des mauvais contacts, je commencerai à réparer ici avant un échange de calculateur. -
Présentation Audi TT 225 de Jess85
bk56190 a répondu à un(e) sujet de Jess85 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, Je trouve ça perso bluffant presque 500cv et plus de 600Nm en hybride k04. Je ne pense pas qu'il soit twinscroll, ce qui rend le score encore plus impressionnant ! Bien joué aux acteurs pour la réalisation -
Bien joué ! Je pense comme toi pour les vis
Si tu es dehors, courage. La haut on a eu les premieres neiges, difficile de bosser en extérieur
Je n'ai pas souvenir avoir coupé, retiré peut être.
Sympa cette video, avec un pont et en vitesse x4 il va plus vite que moi en effet
Salut, Beau cadeau, je suis surpris qu'il soit passé dans la cheminée Je crois que j'ai le même, Wagner. pour le montage, c'est assez long quand même car beaucoup de caches et de vis!
Pas possible de toucher l'accélérateur
bk56190 a répondu à un(e) sujet de vin'saudi dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, Les injecteurs ont été testés après nettoyage ? Les filtres au dessus ont été changés ? Les joints des injecteurs (les 2 ) ont été changés? Ce que je ferai : - vérification que pas de prise d'air entre pipe d'admission et rampe injecteur, si mal remis y'a de l'air qui passe, idem si tu as oublié 1 joint. - démontage de la pipe avec les injecteurs branchés, et qqn qui actionne le démarreur et toi qui regarde la forme des jets. Gaffe aux yeux. -
Édit : finalemment pour juste un stage 1 plateau a 550Nm c'est normal.
Salut, je trouve un peu molle la courbe de couple au sens que les 600Nm ne sont pas maintenus très longtemps. Sur la forme cependant, je trouve ça correct, c'est pas non plus un gros spike de +100Nm. Pour l'échangeur, d'origine ou en échange, il est central je n'ai pas compris l'histoire de la ventilation latérale.
Salut, c'est sympa en rouge les bobines. Pour les bougies j'ai monté ça aussi. Pour le banc, chez KSF il me l'ont passé en traction, pas de soucis a ma connaissance sur haldex de le débrancher.
PRESENTATION DE MON AUDI RS3 8P
bk56190 a répondu à un(e) sujet de JP1982 dans RS3 8P - (2011 à 2015)
Très bonne nouvelle ! Bonne route -
Prépa TT MK1 180 2RM
bk56190 a répondu à un(e) sujet de jejesasuke dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Turbo twinscroll + déphasage possible des 2 AAC je pense, ça fait un moteur très plein. Normal pour l'embrayage,c'est déjà bien d'être arrivé jusque là -
Hello, sacré sleeper la b8 120 a 210cv déjà. La seule personne que je connais qui a ce bloc a 100000km de moins mais si bloc boit bcp d'huile. A 240000 il tu ne bois pas 1l/1000? -
En fait avec de la.pressiin turbo, le mélange est bcp plus difficile à allumer pour les bobines / bougies.
