14
Tout ce qui a été posté par Dinozzo
S4 B5 Berline Bleu Ming
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de mans39 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Oui le permis prends cher le fond de 3 sur le RS est sympa :D :D Le serveur de stockage S/RS ne stocke plus les données dommage....mais je vais regardé à la maison sur le pc quand je rentre -
Faut que je retrouve la note interne qu'il y avait sur le forum s/RS sur la température d'huile sur s4 il me semble que la note stipulé un fonctionnement moteur à 105°C -
Rien qu'un fond de 3 ou de 4 tu prends les 100°C -
Rien d'étonnant c'est un température classique sur le S4 mon p'tit Edouard ;) J'ai eu beau essayer la motul 300V en 5W40, 10W40, La Yacco avec les même indices et la Castrol ça change très très peu, hormis passer sur radiateur d'huile y a pas de secret surtout sur un moteur suralimenté, vu ou l'huile passe (turbo) -
Retour aux sources RS4 B5 inside...........
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de Dinozzo dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Il n'en tiens qu'a toi Laurent........ :petard: :petard: Qui aurait la ref du kit de réparation pour la fiche du débitmètre Bosch car j'ai commandé celle que ECS vends mais au final elle est faites pour débitmètre Hitachi...... :reflexion: :reflexion: -
Le plus Gros souci rencontrée sur une boîte tiptronic et récurrent !
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de Eldiablo17 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Joli boulot !! :bien: Par contre il y a un point à souligné auquel Audi ce veut clair (enfin tout du moins certaines concession...) c'est que lorsque certains de leur mécano aurait les compétences et les connaissances pour faire ce genre de travail et d'investigation comme tu l'as fait, ils ne pourrait prétendre à une quelconque garantie sur le travail effectué, qu'ils en deviendraient responsable et ce devrait de garantir ce boulot, hors au moindre soucis le proprio ce retournerai contre la concession et final ce désagrément aurait un coût, et tout ce que cela engendre (immobilisation d'un gars, d'un pont et de l'outillage...) alors la seule option et je partage bien ton avis qu'il leur reste est de remplacé par du neuf au moins il peuvent donner un délai et assuré une garantie. -
J'ai enfin récupérer ma boîte avec ses 6 rapports et sa marche arrière, merci à Vince :bien: Des news, auto toujours en attente de pièce chez Audi, je passe demain pour y avoir des délais..... Sinon petite visite ce jour de shungshung et de son bof tout deux en RS4 B7, le V8 et la milltek c'est quelque chose !!! -
Slt les gars, Question du jour......qui aurait le pdf ou la procédure de réglage pour la tringlerie j'ai eu la bonne idée de la démonté pour la dépose moteur/boite mais la impossible de la réglé comme il faut..... Habituellement je dépose au niveau de la boîte directement mais c'est galère pour l'accès faut mettre en balance l'ensemble moteur et boîte j'ai voulu faire comme bon nombre font mais là qu'elle galère...... :( :( -
GoodWood, retour au anneaux - La preuve par 5
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Je ne pensais pas que ce 5 cylindre pouvait être si peu gourmand, les deux que je connais sont plus à 12/13 que sous la barre des 9L Comme quoi le style de conduite y fait beaucoup... -
Nouveau en rs4 b5 dans le 67
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de Vince67 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Elle sont dispo en ET20 donc si l'origine passe, elles doivent passés je pense. -
Je vais suivre ça car j'hésite entre celle ci et les rotor..... -
Conso plus que raisonnable, après sur ce genre d'auto c'est plus vraiment une chose que l'on regarde mais ça mérite d'être souligné quand c'est significatif. Si je reste chez Audi ce sera sûrement mon prochain moteur :bien: -
Je peut mais pas pour le moment j'attends de confirmé sur banc, ça risquerai d'étonner surtout entre théorie et pratique....les gains sont plutôt pas mauvais (toute proportion gardé)et pas toujours avec ce que l'on penserai. Les essais sont fait avec config origine, mix origine/gros échangeurs, gros échangeurs + cales admissions, gros échangeurs + cales + grilles modifié et cales admission différente.
Oui c'est ce qui va ce passer........
Le soucis c'est la découpe laser.....ça chauffe le téflon sur de grosse épaisseur supérieur à 4 mm donc soit faire deux cale de 3mm soit 6 au total soit passer sur deux cale de 2mm et une de 2mm en alu. Pour le moment les gains sur mon. RS sont significatif !!
C'est la même boutique....;)
L'aluminium est conducteur ça c'est sûr mais rien n'empêche d'y intercalé du téflon. On va faire des essais avec Gery...... Mon auto étant roulante avec le vagcom et le race diag j'aurais des valeur concrète.....on ne s'attend pas à des miracles mais seulement à avoir du concret.
Ça ressemble fortement au XSPOWER quand même.....
Slt Si c'est du 200 cellules ça passe au CT et pas de défaut au compteur mais vu le prix je suis très septique sur les 200 cellules........ -
Les cales font 5mm d'épaisseur ajouté à cela le fait qu'elle soit prit en sandwich, non je ne pense pas. Les cales d'étriers sont bien souvent en alu et vu les contraintes thermique et mécanique ça à l'air de bien tenir.
[Tuto] - Montage Frein AV 6 pistons Porsche Cayenne sur S4 RS4
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de Figo77 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Pas de cale juste de la visserie spécifique ;) regarde en début de topic il y a quelques liens, à voir si ils sont encore viable -
C'est avec Gery justement.... ;)
Par contre les gars si ça vous intéresse je peux faire faire ces même cale en inox ou alu et passer sur des joints plastique ou caoutchouc. A voir si le gain et aussi bon mais à partir du moment où les culasses et la pipe d'admission sont isolé l'un de l'autre ça ne devrait poser aucun soucis Découpe laser pour les entretoise.
Alors photos !!! -
C'est du phénolique, c'est une matière chimique isolante, mais je pense que n'importe qu'elle matière au même propriétés fera l'affaire, celui qui bosse avec des machines à découpe laser peut fabrique cette cale.
