Tout ce qui a été posté par Squall78
Présentation du TT 225 de Bienf
Squall78 a répondu à un(e) sujet de Bienf dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Tu te fout de nous fab, elle sont où les photos. :bigthumbup: -
probleme tt 180 , moteur broute vers 4000tr/min
Squall78 a répondu à un(e) sujet de guigui dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Tu peut aussi essayé de debranché la sonde de température qui est sur la pipe d'admission et faire un essai. ;) -
[8L]Présentation Audi S3 8l jsai05
Squall78 a répondu à un(e) sujet de jsai05 dans S3 8L - (1999 à 2003)
T'a vraiment pas de bol toi :( , c'est bizarre car Bratex est distribué par pas mal de monde. Je te donne le lien où j'ai acheté les miens "made in Germany" :bien: (pas de double bague de centrage) http://cgi.ebay.de/Spurverbreiterung-30mm-...%3A1%7C294%3A30 Sinon chez Sturny il vendent des SCC avec double bague. ;) -
[8L]Quel embrayage renforcé sur S3 8L?
Squall78 a répondu à un(e) sujet de S3 Richie dans S3 8L - (1999 à 2003)
Apparement les organique sont plus polyvalent les metalo n'aime pas la ville. :bigsmile: -
[8L]Bon plan pour huile et vidange.
Squall78 a répondu à un(e) sujet de dam54 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Exact t'a raison :jap: , je savais pas que la TWS venais de changer d'appélation aussi et est devenu EDGE. :bien: -
casse moteur
Squall78 a répondu à un(e) sujet de onetenkks dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Mince pas de chance. :( Par contre je vois dans ta signature que t'a une prépa ABT 280ch, euh comment dire, sa existe pas. :bigsmile: -
Oui elle est meilleur, mais la EDGE reste déja une très bonne huile pour nos voiture il ne faut pas oublié que la TWS est déstiné à la M3 qui prend des régime de 8000tr. Après qui peut le plus peut le moins et j'essaierai surement la TWS lors de ma prochaine vidange. :eldiablo: -
conduire avec un turbo
Squall78 a répondu à un(e) sujet de bhbewee dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Je rajoute juste pour ton info personnel que les 225 commence vraiment à marcher à partir du moment où le turbo s'enclenche soit environ 3000tr, effectivement en dessous de ses 3000tr c'est creux, après pour les passage de rapport élevé en mode arsouille en général vers 6500tr. ;) -
Je rectifie un petit point, la EDGE remplace la RS et non pas la TWS qui elle existe toujours vu qu'elle a été faite pour la M3 E46. :eldiablo: Autre chose la EDGE et la TWS ne sont pas du tout les meme huile malgré leur indice identique, la TWS est légèrement superieur sur les hautes température et elle as un additif qui nettoye le bloc il me semble. ;) -
[8L]bruit inquiétant ....mais non identifié
Squall78 a répondu à un(e) sujet de jayjay7_10 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Bein moi j'etais pas là. :( -
Et bein t'en as des merdes avec ton S. :( Pour ce problème, regarde le cache poussière du disque si il est pas pété au niveau des fixations, j'avais eu le coup sur ma BM. -
help me!
Squall78 a répondu à un(e) sujet de lokcy dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Alors, je dirai que ton DM est HS et la pression de turbo d'origine tourne à 0.9bar. -
[8L]Code defaut sur les gaz d'échappement.
Squall78 a répondu à un(e) sujet de Squall78 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Oui c'est normal. ;) -
prix pompe a essence pour audi tt 1.8T 180 cv
Squall78 a répondu à un(e) sujet de remioro dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Le bip c'est normal, pour la pompe verifie le fusible, y'en as un exprès pour elle. Si il est bon debranche ta batterie toute le nuit puis remet la le lendemain, j'ai déja eu le problème et dans mon cas c'est le calculo qui bloquait la pompe. -
défaut de dump valve suite remplacement debimetre
Squall78 a répondu à un(e) sujet de roadster 180 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Voilà pour la N249. -
En dessous y'a le filtre à essence, mais je connais pas de pompe à essence. :unsure: -
recherche code debimetre echange standart
Bein c'est simple c'est la meme ref que le normal sauf qu'il y a un X à la fin. :bigthumbup: ref 06A906461LX -
Pour la pompe à essence immergé (celle du réservoir) c'est entre 250 et 300 euros. Pour l'éléctrique je la connais pas celle là, où elle se trouvent ? -
Pour le broutage c'est possible que sa vienne de la lambda. Sinon la N75 ou la N249 tu aurai la sensation d'avoir une voiture sans turbo. (atmo de 100ch et encore) :bigsmile: -
Bon alors pour faire dans l'ordre, le defaut que te remonte le vagcom est un souçi qui viens de la N249 (normalement t'a aucune puissance comme si t'avais pas de turbo) ? Vérifie qu'elle soit bien raccordée. Pour les 220gr c'est enorme pour un 180 (meme un 225 préparer à du mal à y arivé), de tete un 180 tourne dans les 160gr. Pour le debimetre il vaut dans les 100 euros en echange standard chez Audi et chez bosch j'ai pas le prix désolé mais il est tout à fait possible de le commandé. ;) -
Désolé il manquait la moitié des mots. :bigthumbup:
Euh cache culbu je veux bien mais y'aurai pas de trace d'huile en partie haute du cahe mais uniquement sur le dessous :unsure: , se serait pas plutot de l'huile qui aurait couler lors d'une vidange ? (attention je parle juste pour les traces d'huile en haut) Sinon pour tes fuite regarde sous le collecteur d'admission les durite du reniflard elles ont tendance à mal vieillir. ;)
[8L][info] Interêt disques Zimmermann ?
Squall78 a répondu à un(e) sujet de MartinS_S3 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Le problème viens pas des disques mais des plaquettes que tu vas mettre avec, perso je conseille plutot des plaquettes tendres. ;) -
En relisant ton 1er poste, les defaut de la N75 et de la N249 sont des defauts éléctrique, as tu regardé tes fusibles? -
[8L]Quantité de gaz pour la climatisation ?
Squall78 a répondu à un(e) sujet de bengta dans S3 8L - (1999 à 2003)
D'après les documentation en centre auto c'est 775gr. ;)
