1
Tout ce qui a été posté par chilee conriz
Forte dépression bouchon d’huile après changement PCV
chilee conriz a répondu à un(e) sujet de chilee conriz dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Merci pour l’info @Flo43 ! -
Une âme charitable pour enlever le bouchon de son V6 TFSI moteur en marche et me dire si il y a aspiration et le niveau d’aspiration (à vue d’œil) si possible svp ? -
J’ai zappé de contrôler ce qu’il se passait à l’ouverture du bouchon avec l’ancienne PCV pour comparer mais là l’aspiration me semble très forte .. et surtout ce bruit de cliquetis en provenance de sous le compresseur et qui s’arrête quand j’accélère ou quand j’ouvre le bouchon ça me paraît relativement lier à la PCV du coup .. -
chilee conriz a posté un sujet dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Salut à tous, Suite au changement de la vanne pcv sur un v6 3.0 tfsi (CGWC) la voiture a maintenant une très forte dépression (aspiration) au niveau du bouchon d’huile moteur tournant. Cela vous paraît il normal pour ceux qui ont déjà fais le remplacement de la PVC ? De plus un léger bruit de cliquetis se produit (localisé sous le compresseur) au ralenti et disparaît quand on ouvre le bouchon d’huile ou que l’on accélère. Des idées ? Merci d’avance, bonne journée à tous ! -
Changement tendeurs de chaine supérieur V6 3L
chilee conriz a répondu à un(e) sujet de tiloi dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Hello en effet pour déposer les tendeurs supérieur il faut également déposer les poulie d’arbres à cames car des vis de fixation du tendeur se trouve presque derrière les poulie. Je vais bientôt me lancer dans le changement de ces tendeurs supérieur aussi, en essayant de ne pas sortir le moteur de la voiture, mais je ne trouve que peu d’infos quand à la possibilité de procéder de cette manière ! La plupart des procédure que j’ai vu font obligatoirement ça en déposant moteur ou moteur boîte hors de la caisse .. -
Salut à tous, je suis à la recherche d'un x pipe pour S5 coupé 3.0 V6 2013, connaissez vous des revendeurs en Europe avec du stock ou délai de fourniture/livraison court ? Pour le moment je ne trouve que du ECS dans un prix "raisonnable" mais soit depuis les USA directement chez ECS (300$ pièce + 442$ d'envoi ) ou depuis les UK (awesome GTI dont je ne connais pas trop la réputation ni les délais de livraison mais qui annonce jusqu'à 1 mois et demi rien que pour se fournir si pas en stock, 420€ livraison comprise + droit de douane+TVA française), une idée d'autre marque/fournisseurs dans ces prix là ? J'ai bien vu d'autre marque comme Supersprint mais c'est le double du prix ..
Boîte auto Audi a4 b8.5
chilee conriz a répondu à un(e) sujet de Sun187 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Salut, pour ma part mécatronique et d'autres internes de la boite ont été remplacés par le propriétaire précédent suite à un blocage de rapport sur la 2nde à 125000km (S5 V6 2013 avec Stronic 7), il n'y a aucune certitude mais ça semble rester une faiblesse -
Problème en roue libre à basse vitesse
chilee conriz a répondu à un(e) sujet de Francois3535 dans S3 8V / S3 berline / S3 Sportback / S3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut, Quand tu dis roue libre tu veux dire que tu n'appuie sur aucune pédale mais la voiture est bien en D ? Il faudrait voir aussi du côté des infos qui remontent de la boite de vitesse, peut être que le moteur régule pour augmenter la pression hydraulique dans la boite si les vannes du mécatronique commencent à fatiguer .. Pas d'accoup particulier ? ou un fonctionnement de la boite irrégulier ? Consommation d'huile importante ? une vanne PCV percée peut provoquer un fonctionnement erratique à faible régime -
Perte 1 ou 2 cylindres après une accélération
chilee conriz a répondu à un(e) sujet de Didier 54 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Hello, sans VAGCOM ça va être compliqué de diagnostiquer .. ça le fait également si tu ne mets que du 98 dans le réservoir ? quelques pistes : - filtres à essence déjà changé dans la vie de la voiture ? notamment lors du passage à l'éthanol ? (il est dans le réservoir sous la banquette AR sur ces modèles) - pompe basse pression (immergé dans le réservoir avec le filtre) ou haute pression (sous le capot) qui commence à faiblir ? - une bougie qui a lâché/commence à lâcher (si la voiture consomme de l'huile c'est possible à force de calaminer l'intérieur de la chambre les électrode se bouffent) Avec un coup de VCDS ou même une valise classique multimarque tu devrais déjà pouvoir cibler plus précisément le problème avant de changer quoi que ce soit -
[HELP !] - Audi S4 B8, Fuite liquide de refroidissement partout
chilee conriz a répondu à un(e) sujet de Lucascarlyle dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Hello, le bloc noir (1er photo avec un papier blanc pour boucher l'entrée) sous les durites au centre du V c'est la vanne PCV si je ne me trompe pas, elle est parcourue par du LDR et de l'huile. Il est possible que la partie LDR fuit vers l'extérieur par le joint. Il est possible que la fuite vienne de là .. -
A défaut d'un RS6 :-)
chilee conriz a répondu à un(e) sujet de Psychomniscient dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Pour le changement des bobines du banc conducteur il suffit juste de désolidariser le vase du châssis et tu auras assez de mou pour sortir toutes les bobines -
Remplacement des amortisseurs
chilee conriz a répondu à un(e) sujet de Phoenix 83 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Non heureusement on peut encore acheter ca sans passer par audi si je ne m'abuse, sur les sites marchand SACHS font des amortisseurs pilotés (296 eu/pièce pour l'AR et de même pour l'AV), j'imagines que c'est la monte d'origine sur S5 mais sans sigle audi sur le site marchand of course (sur ma précédente A5 avec chassis sport mais sans amortissement piloté c'était du SACHS mais je n'ai pas encore regardé sous le S5). En tout cas les pièces sont dispo chez SACHS pour les amortisseurs pilotés de la S5 , a voir pour la S4 mais je pense que oui aussi -
[E6A] Audi RS4 B8
chilee conriz a répondu à un(e) sujet de E6A dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Tu les as démontés de la voiture pour faire le nettoyage ? c'est souvent le côté intérieur (moteur) qui est encrassé (pas le coté boite à air) -
Du bon travail tout ça ! Tu fais ça toi même ? Tu fais quoi au niveau du mecatronic ?
Code P101600 Valve Volets bypass filtre a air : Coupure
chilee conriz a répondu à un(e) sujet de Numero7 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut, ce défaut vient de la vanne dans la boite à air, tu peux voir son fonctionnement ici : elle est peut être simplement bloquée par des dépots dans la boite à air ou grippée et HS. Si elle est bloquée ouverte ca peut provoquer le surplus d'injection que tu vois au VCDS. -
Emplacement fusible Xenon
chilee conriz a répondu à un(e) sujet de Atharos dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Les emplacements des portes fusibles sur RS5 2011: globalement il y en sur le coté droit et gauche du tableau de bord quand tu ouvre les portières derrière le cache en plastique de chaque cote du tableau de bord. Il y en a sous le capot (sous la cache en plastique entre le pare brise et la baie moteur). Et dans le coffre dans le compartiment de droite. Si ce n'est qu'un des deux feux qui ne fonctionne pas correctement cela me ferait plutôt penser au moteur qui actionne le volet qui serait bloqué ou HS du coté concerné. -
[E6A] Audi RS4 B8
S4 B8 Avant bleue sprint de Totor443
chilee conriz a répondu à un(e) sujet de Totor443 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Du taf en perspective quoi ! tu fais les opérations toi même ? tu utilise quoi pour le décalaminage de l'admission ? -
RS4 vs S4 B8.5+ kit Allroad
chilee conriz a répondu à un(e) sujet de radback dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Des V8 atmos y en a à la pelle et pas que sur base RS4, (ex: S5,S6,A8,...) Ce que je veux dire c'est qu'a km équivalent , le RS4 coute plus cher à l'achat et chaque km parcouru coutera plus cher (que se soit en entretien ou en revente) ,à voir dans le futur mais faut pas rêver, dans un monde ou les piles roulante se généralisent, l'essence qui augmente, les tarifs des CC, il y aura de moins en moins d'acheteurs pour ce genre de véhicule V6/V8, et ca ça ne fera pas monter les prix de vente. Les S4/S5 V6 compresseur bien conservés (remplacement mécatronic fait, tendeur de chaine fait, PCV) y en a pas à la pelle non plus et quand y en a le prix de vente s'en ressent. Après c'est sûr qu'une S4 qui n'a subit aucune réparation précédemment citées se monnaie a bon tarif étant donné que tu va forcement passer à la caisse pour ces choses là. j'espère que tu trouvera chaussure à ton pied -
J'ai voté S4 B8.5, le V6 compresseur avec une demi ligne, poulie compresseur et vilebrequin, admission libre tu peux atteindre les 500cv et pour un budget raisonnable avec un son plutot sympa (mais c'est affaire de gout et bien sur ca n'a rien a voir avec le V8 mais tout de même), de même pour un kit frein de Macan à l'avant ça tourne autour de 800/1000eu de pièces pour passer en 4 pistons et durites aviation (voir le post de @WTPThom). Tout dépends de ton utilisation et de tes envies mais je rejoins l'avis de @Gilloubigniou. De plus sur l'aspect revente, si tu roule le RS4 souvent, la décote dû au km parcourus sera plus important que sur la S4 à mon avis -
S5 2012 V6 - Fuite huile rouge sous compresseur...
chilee conriz a répondu à un(e) sujet de PhilS5 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Hello, l'huile de compresseur n'est pas rouge non plus. Peut être du liquide de refroidissement ? as tu une photo ? -
S8 -> A8 -> et maintenant une S5 !
chilee conriz a répondu à un(e) sujet de Gaston Martin dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Salut, filtre à air à changer , ça ne pourra qu'aider ... Pour la ligne tant qu'il y a les cata, tu peux être en full tube après ceux ci, les valeurs ne changent pas (vécu). Après c'est sur que c'est pas esthétique Je suis curieux de savoir pourquoi cette ligne à deux vis souder à cet endroit là Si la dépollution ne se fait pas ou mal il est possible que les nid d'abeille dans les catalyseur soit fendu (sans pour autant qu'ils aient été vidé) ce qui donnerai ce genre de résultat. Etant donné que la voiture à l'air de bien fonctionner (?) j'aurais tendance à écarter les problèmes d'injection/mélange air-essence . En démontant les lambda après cata on peut y insérer un endoscope pour vérifier l'état des nid d'abeille à l'intérieur des cata (et la tête de la sonde lambda par la même occasion) , si les cata sont en bon état, ça écartera déjà cette option -
Batterie S5 V6 , code BEM varta G14
Salut, yep j'avais bien rechargé la batterie à 100% avant de la mettre en place ! Aucun soucis depuis le changement de batterie, l'affichage est remonté à 100% après quelques km -
MAI 2022 : " Mon Audi fait le Printemps "
chilee conriz a répondu à un(e) sujet de La Menace dans Les Concours Auto
Aucune idée sur le cout en concession, après avoir téléphoné à deux qui n'avait pas le fameux tapis j'ai abandonné, j'avais changé le calculateur par un de même référence pour A5, l'image était donc calibré correctement (comme celle du calculo que j'ai remplacé) je n'ai pas jugé nécessaire de recalibrer étant donné que sa n'entrave en rien le fonctionnement Il doit surement y avoir moyen de faire quelque chose sans le tapis
