33
Tout ce qui a été posté par Cedric16
Problème purge du as une surchauffe
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de Audi_s3_8L dans S3 8L - (1999 à 2003)
Ca ressemble plus à un joint de culasse qu à une mauvaise purge ton probleme -
T as fais un diag? ca aiderait qd meme pas mal à determiner ce qui se passe t as pas un voyant moteur qui s allume ou qui clignote qd ca arrive? t as reparee ta fiche de n75? le debitmetre est recent? elle fume bleu? Ca peut aussi etre ta n249 ou encore ta sonde lambda ca peut aussi etre ta pompe à essence elle aurait pas une carto des fois? là le mieux c est de tout reprendre à zero sinon tu vas avoir des problemes tout le temps et vire tes bougies bosh
Vires les bosh mets des ngk pas autre chose pour tes ratés ca peut etre plein de choses bobines n249 n75 debitmetre sonde lambda là le mieux c est qd meme de faire un diag sinon tu vas changer des pieces à l aveugle si elle a des problemes de ralenti ca peut etre une prise d air faut regarder sous ta pipe d admission si t as pas des durites abimées et ton systeme de reniflard
Problème mécanique achat occasion récent
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de Siidell_ dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Oui pas de soucis essayes de trouver un petit mecano c est souvent les mieux -
Le mieux c est de demander directement -
Et dans ton entourage personne connait qqu un qui pourrait les installer? y a des garagistes independants qui acceptent de monter des pieces que t as acheté -
Oui c est possible qu ils etaient morts avant je crois pas qu ils prennent en charge faut pas rever meme si tu prends en concession faut pas croire qu ils vont te les changer gracieusement et de tte facon maintenant ils ont que des occas recentes dc tu l aurais pas trouvee chez audi la garantie en general c est sur moteur boite le reste c est mort si en concession ils garantissent tout c est parceque leurs occas ont pas de km dc ils prennent pas trop de risques l entretiens constructeur c est pas un gage de qualité qd tu vois qu ils vidangent meme pas l’haldex ou les dsg -
Si y a pas de fuites ils disent rien Faut voir les valeurs des amortisseurs sur le banc de test du ct -
Je sais pas exactement la diff de pieces qu il y a entre les standard et les MR le mieux c est de demander sur le forum tes codes defauts font penser au canister et à la sonde lambda effectivement et aussi à ton capteur d arbre à cames regardes sur google à quoi correspondent les codes defaut (P0507 par exemple) tu vas sûrement tomber sur le site VAG PERF dans tes recherches y a beaucoup d infos sur ce site tu devrais pouvoir trouver d où vient ton probleme -
À mon avis tu pourras pas passer par audi pr les amortisseurs et ca va te coûter une fortune là faut prendre de l after market les leurres oui faut les acheter toi meme avec le kit amortisseurs le mieux ce serait de faire une capture d ecran du diag pr montrer le code defaut pr la garantie je suis pas sûr que ca passe c est de la piece d usure et ca concerne pas le moteur -
Pr les amortisseurs oui c est tres cher les magnetic ride tu peux mettre des normaux avec des leurres le canister si c est que le capteur tu peux le changer toi meme et ca coûte pas tres cher la sonde lambda c est pareil tu peux la changer toi meme ca coûtera bien moins cher en prenant une bosh sur oscaro par exemple mais au diag la sonde lambda et le canister ca aurait dû l indiquer normalement -
Jamais 2 sans 3 : et oui ... ca démange !
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de minosman dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Sur la v6 faut faire attention à la chaine de distri et à la dsg -
Ah je sais pas y a longtemps que j ai pas regardé -
Je te remets le meme liens qu il y a 1 an 😉 https://www.remconieuwenhuis.nl/ttspecialist/ -
Symptome régulateur pression d'essence HS...
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de Knuck60 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Si tes bougies sont blanches et que tu galeres à demarrer c est que t as un probleme de carto sûrement si t es passé à l ethanol -
Présentation Audi TT 225 de Jess85
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de Jess85 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Joli!!! -
Restauration voire sauvetage d'une S3 APY
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de Yann30170 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Ah oui je vois c etait y a qques jours bizarre qu elles aient cassé! -
Soupapes neuves? -
demontage de garniture de porte
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de rs4man dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Le switch peut etre changé sinon mais faut le trouver et ensuite l installer je crois qu il a de l usinage à faire -
audi tt quattro mk1 ,225cv
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de dseg01 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ah vu sur un groupe tt -
Changes la serrure ca coûte une 50aine d € en neuf sur oscaro amazon etc
