Cedric16
    33
Tout ce qui a été posté par Cedric16
  1. Si ca te convenait jusqu à maintenant remet la meme marque que ce que tu avais ta mesure n est pas valable si tes amortisseurs sont morts si ca se trouve tu as dejà des eibach c est marqué sur les ressorts
  2. Ben si l embrayage est d origine oui c est normal qu il commence à patiner apres t etais peut etre pas obligé de passer en renforcé
  3. Pas forcement le monomasse sera moins fragile
  4. http://laurent.canac.free.fr/Documents/AudiTT/InstallRegulVitesseAudiTT.doc
  5. Sonde lambda pareil bosh uniquement tu dois avoir un moteur AUQ sur ta 2001 Tu trouveras debitmetre et sonde lambda sur oscaro debitmetre neuf pas reconditionné pour les bougies ngk pfr6q reglées à 0,6 ou 0,7 d ecartement pour les bobines ngk 48040 c est comme les r8 mais pas besoin de cales Ca se monte plug&play
  6. @WeezzyL C est un bimasse d origine tu peux mettre un kit conversion valeo en monomasse ca coûtera beaucoup moins cher et ca ira largement si t es d origine
  7. Ben ngk mets que pour les bougies et les bobines pas autre chose
  8. Commences pas mettre un debitmetre bosh dejà comme j ai dis plus haut ca fonctionne avec la sonde lambda donc tant que tu mettras pas la bonne piece tu pourras pas savoir et la sonde associee est avant le cata
  9. Qui t as conseillé ca? ntk je connais pas et pourtant je connais un paquet de marques
  10. Si le debitmetre est defectueux c est normal que le melange soit mauvais il fonctionne de pair avec la sonde lambda
  11. Ben si tu fais un peu de recherches tu verras qu il y a que bosh qui fonctionne sur 20vt
  12. T as mis un debitmetre bosh? y a que ca qui marche sinon ton ralenti est stable?
  13. Cedric16
    [8L] Das', ma S3
    Si tu roules pas plus que ca aucun interet de passer à l ethanol surtout si tu recherches pas la puissance
  14. Ah ben voilà
  15. C est propre tout ca c est un turbo standard?
  16. T as fais une carto pour passer à l ethanol?
  17. C est sûr apres qd je parle pas trop kilometré c est en dessous de 200k km
  18. J y regardais à la c70 mais pour trouver un modele pas trop kilometré c est pas evident et y a pas beaucoup de modeles en vente C est la meme base moteur en gros que sur ma focus
  19. Ben tant qu à faire oui au moins tu repartais sur un bloc niquel
