Cedric16
    33
Tout ce qui a été posté par Cedric16
  1. Oh ben y en a qui ont de l espoir 😂
  2. Trop cher ! surtout si t as pas le suivi complet comme quoi la preuve que meme avec un kilometrage peu elevé tu peux ne pas tout avoir! comme dit plus haut il faut pas avoir peur des km si t as un vrai suivi pas comme celle là! à moins que tu penses à la revente et que tu veuilles faire un coup financier comme beaucoup d «amoureux du modele »!!!!
  3. Je parle du sens de rotation à l interieur du joint spi
  4. Si elle fume bleu ca peut etre les joints de queues de soupapes ou le turbo ou meme le circuit de reniflard pour les joints spi d arbre à cames il doit y avoir un sens de rotation si c est pas le bon sens ca fuit
  5. Elle est chere effectivement apres elle a des options rares comme le gps et la config est sympa et elle a pas de km mais y a moyen de trouver à bien moins cher Ma femme a payé sa 180 5500€ y a 2 ans avec 205000km full stock en gris dolomite et cuir gris avec 2/3 babioles à faire mais rien mecaniquement et ct quasi sans defaut
  6. Tu peux pousser la recherche jusqu à 200k km le 20vt est fiable si il a ete bien mené et bien suivi et à ce kilometrage les gros frais ont souvent ete fais Oui à voir ce qu ils vont dire
  7. Oui ca se rode un peu mais c est bizarre que ca fasse comme un patinage
  8. T as mis des cables rca?
  9. Oui ca tient avec la meme vis verifie bien le serrage à la limite le couple importe peu c est pas un joint de culasse 25 nm c est rien le plus dur c est de trouver une douille longue pour le serrer comme il faut
  10. Comme tous les filtres à huile c est à la main le tubes de reniflard au dessus et pas cassé? les durites sont en bon etat? Le refroidisseur d huile est bien serré?
  11. Il veut sûrement dire qu elle est gripee dessus c est courant
  12. Oui ca fuit pas si la surface est bien plane et bien degraissee
  13. Le probleme de la loctite 518 c est que le jour où tu veux redemonter t es obligé de taper fort avec le risque de casser la piece tellement ca colle
  14. Plus de 500cv en 2rm ca servira à rien et la boite et les cardans te limiteront bien avant le collecteur
  15. Il te faudra aussi les cables rca si c est pas l autoradio d origine et une masse et fais passer l alim d un côté et les rca de l autre et si tu peux pas mettre de rca il te faudra la prise qui raccorde les sorties hp à l ampli si il est equipé pour par contre ca condamne les enceintes
  16. Le probleme est dans ce que tu dis la masse et l alim du meme côté et il faut une alim dediee à ton nouvel ampli et si d origine ca fonctionne c est parceque c est etudié pour tout simplement il doit y avoir un antiparasite dans l ampli
  17. Normalement tu rectifies pas le dessus de la culasse
  18. Regardes sur le site camblin tout est indiqué Le code moteur est gravé sur la culasse
  19. Les bobines si c est pas des ngk tu peux les jeter si tu veux en installer il te faudra des cales d adaptation elles sont plus solides que les normales
  20. Ben le vendeur il sait pas de quoi il parle!!! le regulateur etait une option! il veut juste vendre sa voiture en justifiant pourquoi elle l a pas en esperant pouvoir la vendre le prix qu il espere
  21. La 163 n est pas un mauvais choix en gros c est la meme chose que le 180 mais bridé au niveau de la carto si le cuir n etait pas dechiré ou troué ca peut se refaire avec une teinte du cuir la carrosserie si c est juste une peinture passee c est pareil ca peut se renover et ca coûte moins cher qu une peinture
