33
Tout ce qui a été posté par Cedric16
Boîtier ethanol
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de christophe81 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Les injecteurs je lai dis et le reste c est ce que je dis etre des pieces d entretiens à un moment où à un autre il faut y passer et si ca a jamais ete fait ben il faut le faire -
Projet TT MK1 - 400CV
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de Ekcimal dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Les bielles maxspeed ont fait leurs preuves c est ce que j avais sur la mienne par contre elles ont vachement augmenté en prix -
C est du materiel connu -
Oui l ajq est en axes de 20 mais bielles bizeautees il me semble -
Ben si t es en axes de 20 c est tres bien t as juste à faire une segmentation pour le turbo tu mets un arashi 2860 et un collecteur fonte swapland ce sera bon pas de besoin de wastegate externe ou quoi que ce soit et avec une bonne carto t auras largement tes 400cv Des injos de 550cc meme en 4 bar c est sûr que ca suivra pas dejà c est limite pour 300cv avec des 1000 en 3 bar ce sera parfait et pas besoin de soupapes ou de collecteur d admission etc ca apportera rien de plus par contre la cale phenolique oui suffit juste de remettre tout à neuf -
Pour 400cv juste les bielles ca suffit le reste suivra et si t es en sonde lambda large bande t as pas besoin de changer l ecu celui d origine fera tres bien le taf là en gros il te faut injos de 1000cc, pompe gros debit et bielles forgees le reste tu mets en neuf et ca ira tres bien -
Je parle aussi des cardans j en ai fais les frais la 02j si tu mets l autobloc tu la fiabilises -
Attention à la transmission avec cette puissance -
Boîtier ethanol
Des injos c est 250€ avec les frais de livraison une pompe c est 100€ Et apres la carto faut compter à peu pres 600€ ca met pas plus de temps à amortir qu un boitier homologuer et les autres pieces c est de l entretiens sur le 20vt et avec un boitier ils conseillent qd meme de changer les pieces d usure sur la mienne à l epoque avec le prix des pieces j avais mis 4/5 mois à amortir en gros peut etre meme un peu moins ca reste toujours valable malgré ce que les gens disent meme si ca consomme un peu plus -
Boîtier ethanol
tout simplement pour avoir une bonne base pour avoir un bon resultat et c est des pieces d usure sur le 20vt et non le filtre à essence suffira pas depuis le nombre d annees que ces moteurs sont preparés à l ethanol on sait tres bien ce qu il faut pour etre fiable On sait que les pompes d origine aiment pas l ethanol et que les injos de 180 sont trop limites pour etre vraiment fiable -
Boîtier ethanol
Oui injecteurs sur les 180 les injos d origine sont tres tres limite pour l ethanol meme sans gain de puissance Mets les bougies ngk pfr6q -
Boîtier ethanol
Le 1er a raison et il faut changer la pompe à essence aussi l ideal serait de changer les injos aussi pour etre peinard -
Audi TT bleu Moro
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de MBX6-2050 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
pareil!!!! enfin la focus est bleue foncee c est pas mal non plus!!!! -
Audi TT bleu Moro
Le blanc est pas courant sur les tt et ca change du gris metal!!!! -
Audi TT bleu Moro
Ca va vite 3000€ un parechoc un optique la peinture la main d oeuvre et tu y es -
Changement crémaillère et géométrie
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de Sindbad56 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Et des fois je lis mal 😂 -
J avais mal compris 😅 -
Pourtant il est pas mal ton para apres ca peut venir de la route tout simplement -
Refait un para t as la feuille de compte rendu du reglage? -
Pas besoin de demonter le volant il faut juste regler le para en le laissant bien droit -
Le TT "S-Line réplica" de Gillou
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de Gilloubigniou dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Le broutage est normal oui il faut que ca se rode -
Audi TT bleu Moro
Du coup coût d entretiens plus elevé -
Audi TT bleu Moro
Essayes de trouver une 150 dans ce cas elles sont en 9cv au lieu de 11cv et vu que c est la meme chose que la 180 mais bridee tu fais faire une carto et t as la meme chose -
Rafraîchissement Audi TT MK1
Cedric16 a répondu à un(e) sujet de buddub dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C est à peu pres ca -
Audi TT bleu Moro
Dans ce cas t arretes pas au kilometrage un modele un peu kilometré fera le meme effet 😉 par contre prends un modele apres 2001 et pas trop optionné ca commence à etre des modeles anciens ca t evitera des problemes perso je te conseil une 180 2rm comme ca t auras pas à te soucier de l entretiens de l haldex et le train arriere est moins complexe et t as un meilleur acces pour faire l entretiens du genre embrayage
