AtO
    1
Tout ce qui a été posté par AtO
  1. Je voulais savoir si un pro avait eu les meme soucis que moi mais j ai ma reponse. la vanne d aeration est la piece dont parle nova
  2. Difficile de faire mieux pour ce prix. Tu aurai la liste des pieces utilisés. Garde la bien au chaud cette adresse.
  3. Ce week end j'ai pu installer mes renforts de berceau 034. Quelques photos en vrac de l'installation, rien de bien sorcier le plus dure étant de sortir les anciens inserts en alu et la plaque de protection en plastique qui appuyé sur les pattes du ponts. A prevoir la clef dynamo, de la graisse au silicone et du loctite bleu. Pour les boulons on a commencé par essayé avec un simple clef on a vite arreté c'est bien bien bloqué, donc clef a choc et c'est venu direct. Niveau sensation j'ai envie de dire que le cul est un peu plus dure mais j'ai pas pu testé aux limites, ca semble ce positionner un peu mieux et etre un peu plus assis. Sur les accélérations ça se tasse peu être un peu moins mais rien de bien flagrant, maintenant c'est l'avant qui se lève trop :D
  4. 9.8l/100 a l obd sur 200km d autoroute et un peu de nationale et de ville. En respectant scrupuleusement les limititations 🙂
  5. Welcome 😁
  6. Alors la lame arriere n est pas en alu. C est un vulgaire bout de plastique. Mais oui il faut faire attention car il faut compter le diffuseur ET la lame pour avoir un bas de pc complet. Ce qui fait donc un ensemble a 310e hors par choc. Il se foute vraiment de la gueule du monde.
  7. Pas un peu light sur une a6 le 2.0l ? Tu voulais pas un s4 ?
  8. Je te l echange contre ma trotinnette + 5000e + un kebab 🤔😂😂😂😂
  9. AtO
    Nouvelle S4
    Merci pour les infos. Effectivement l'option massage peu faire rire, c'est peu etre utilise sur de long parcours.... Je constate qu'ils ont baissés d'une taille de pneus en passant en 245 au lieu de 255. Surprenant quand on sait que la tendance est plutôt a la hausse. Ca doit jouer sur la conso. Apres il y a peu etre une option 20" C'est la monte d'origine ?
  10. Sinon t as la fonction recherche 😄😉
  11. Alors la pas du tout mais de ce que j ai vu sur google la petite barre est plus cher que le diffuseur. Je m etais renseigner pour le diffuseur il me semble qu il est au alentour de 160e. Je t invite a aller en concession et nous dire. Apres ca te coutera moins cher de le faire repeindre a mon avis. Enfin sauf s il est explosé.
  12. Autant pour moi alors. J ai l alarme je pensais donc que ca allait de paire. Pour l alarme il y a aussi 2 boutons sur la tranche de la portière conducteur pour desactiver l antisoulevement et le capteur de presence interne. Quand tu laisses bébé en plein soleil pendant que tu vas au bistrot 😒🙃
  13. Ca c est l alarme et c est une option
  14. Si tu parles du diffuseur il me semble que c'est ca 8K0807521B1RR en tous cas sur une avant Edit si c est juste la petite barre 08T0877911RR ou 08T8077912ZZ
  15. Genial merci pour ce tuto. Faudrait penser à demander a un admin de mettre tous ce que tu as fait dans le topic de référence car tu commences a en avoir fait un paquet. Entre les freins, les bar, la dashcam, les bras de suspension etc. T as du prendre un sacré coup de chaud quand l écrou à cassé 😨 Comme quoi un coup de dégrippant avant chaque demontage voir la veille peu aider. Pourquoi ne pas avoir opter pour les bar 034 qui dispose en plus d un graisseur ?
  16. Un membre a deja eu se soucis il me semble que cela venait d'un element en plastique au niveau de l’évacuation de l'eau du par brise suite a un passage en carrosserie. Si tu cherche a tu vas trouver. Mais de mémoire il devait passer derrière un élément de carrosserie ou l'inverse et il avait exactement le meme probleme que toi. Tu peux comparer avec le coté gauche qui ne fuit pas. Y a aussi l'histoire du joint de par brise poreux. Es tu sur que l'arriere n'est pas humide aussi ?
  17. Il y a eu un grand débat sur la qualité du cuir sur ce forum, je ne retrouve plus le sujet malheureusement. Sur soit disant 2 type de cuir dont un tres tres haut de gamme. Si ca parle a quelqu'un. Quand a PSA le seul truc qui leur manque c est une grosse paire de c.... pour mettre de vrai gros moteurs dans leur caisse. S'il nous pondait des 308 avec plus de 300 canassons je pense que je serai le premier preneur, le projet de 308R aurait pu etre génial. Ca et les 4x4 mais la c'est encore un autre débat. Apres c'est bien beau de mettre de l’équipement mais encore faut il qu'ils soient fiables
  18. Le coups des tractions.... Je me suis fais dessus
  19. Ca flinge l aéro vos conneries de barre de toit 😂
  20. AtO
    Nouvelle S4
    Chouette achat. Questions ca donne quoi niveau conso ce nouveau moteur ? A quoi sert ce bouton sur le coté du siège en plus des réglages lombaires et du siege ? Tu arrives a streamer la musique de ton téléphone sur le nouveau mmi ?
  21. Attention les gars j avais une fuite sur la pompe à vide mais c etait pas le joint entre la pompe et le moteur mais le tuyaux qui rentrait dans la pompe à vide. Voir la vidéo sur mon post. Apres peu etre que dans ton cas ce n est que le joint. Regarde déjà si tu as du jeu entre le tuyaux et la pompe. change le joint tu verra si ca resoud ton pb. Mais tu dois pouvoir rapidement identifier la source de la fuite. Dans mon cas ca partait de trop haut et ce dispersait bien avant la partie pompe/joint/moteur. Difficile a expliquer en fait 🤔
  22. Ca tombe bien y a une speciale pour aller sur le lieu du montage 😁 je vous ferai un retour et quelques photos.
  23. Et bien je te dirai meme si je suis pas sur de sentir une grosse différence ou meme de sentir quoi que se soit J ai plus fait ca sur les conseils de @minerve et par opportunité Après je pense que ca préserve les silentblocs donc ca peut qu'être bénéfique à long terme dans l'optique de garder la voiture. On voit clairement la différence :
  24. Le dicton qui dit : "En mai fait ce qu'il te plaît" continue en juin. Reception des renforts de berceau arriere #merciminerve , bras de suspension avant en commande et passage en carrosserie prevu pour le 17.
  25. Effectivement lunette déposée ca te permet de travailler a plat sur une table. En fait enlever le film c est assez simple j ai laisse le hayon au soleil 1h puis seche cheveux. Par contre c est la colle qui reste le problème. J ai utilisé de l acetone mais c est bien relou. J aurai peur d utiliser une quelconque abrasif sur les filamens du degivrage.
