la malice
Tout ce qui a été posté par la malice
  1. limiteur de pression c'est les pièces 26 de ton schéma quantité 2 d'après ton schéma
  2. désolé pas encore essayer sur celle la
  3. y a pas de haute pression sur une S4 B7 injection indirect
  4. ta pas de chance sur la mienne je l'ai sorti a la mains ce tuyau
  5. essaie quand meme ça change un peu des fois hier elle fonctionnait pas bien avec le defaut ( trop pauvre sur les 2 banc) apres ça fonctionnait mieux
  6. question bête tu as effacer les défaut avant d'essayer ?
  7. ton regulateur de pression il est a droite en haut du moteur vers le cache en plastoc avec l'insigne audi c'est ça https://www.systech.fr/home/537-regulateur-de-pression-de-carburant-remplace-bosch-0280160575-3760156244389.html
  8. encore un truc anti polution qui doit nous faire la m...e
  9. 2 ecu mais la gestion moteur sur un seul si je ne me trompe pas
  10. je ne sais pas j'ai juste une antenne normal sur mon nouvelle autoradio par contre il y en avais 2 de branché sur l'ancien une farka et une normal et sur l'autoradio d'origine j'ai que l'antenne normal qui capte la FM ta pas la marque et ref de ton poste
  11. une idée a la con ta demonter la rampe d'injecteur du banc 1 j'ai trouver un souci sur un véhicule identique sur un autre forum prend tes compressions
  12. merci pour mes reponse c'était bien ça
  13. plutot un truc comme ça https://www.shogunmoto.com/accessoire/loctite/frein-filet-etancheite/etancheite/loctite-8008-graisse-cuivre-113g---R787443?gclid=Cj0KCQjwn4ncBRCaARIsAFD5-gW5425rQuk1VK0fFLj6mYP1jkjG1NuOQyRaxbMsaPgbHgog-yJC9YgaAoWwEALw_wcB de la graisse pas du joint
  14. et donc ? sequentiel ou semi je parle de l'injection d'essence Deux fois par cycle. Une fois par cycle
  15. a moins d'avoir une merde dans la rampe du banc 1 c'est pas la pompe qui merde car meme tube d' alimentation pour les 2 bancs
  16. une idée a la con mais avant j'aimerais savoir le fonctionnement de l'injection vu que c'est une vielle base moteur http://deacon.chez-alice.fr/inject_ess_p5.html
  17. au fait le S4 c'est une injection sequentiel ou semi sequentiel ou autre ? indirect ça je sais
  18. Salut tu as du voir des beau jouets (j'ai vu rouler WSR en juillet )
  19. pareil sur mon v6 pv (avantime avec un boitier de merde avec une lecture sur l'odb en blutooth sur le boitier) je suis a13l au lieu de 12 et encore et je compte avec le tiket car sinon l'ordi de bord dit 6 litre
  20. tu passe pas vers Nemours des fois? que je te passe une de mes anciennes lambda pour essayer celles juste a la sorti du moteur,les 2 autres c'est juste pour verifier que les cata fonctionne le debitmetre j'y crois pas car ce serai sur les 2 bancs de cylindre car il n'y en a qu'un de debitmetre (pression etc)
  21. oui mais pour l'instant il y a que ce kit qui en ai un
