Tout ce qui a été posté par la malice
[Résolu] - Ratés de combustion
la malice a répondu à un(e) sujet de lautriphi dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
le débimetre c'est un simple fils chaud il me semble -
un poil blanche manque d'essence je te ferai pas voir les mienne car elle bouffe un peu d'huile donc un poil plus noir que les plus foncé des tiennent -
vous etes sur d'un capteur de pression d'air sur un atmo ? -
met un mano et regarde si tu as la bonne pression d'essence et quelle couleur était tes bougies si un défaut de combustion il devrait y avoir une difference entre celle de gauche et de droite -
tu en connait qui mettent des truc comme ça ? (je demande pour une autre voiture avec moyens de faire 2 carto ) car a part ce kit j'en ai jamais vu https://www.ebay.fr/itm/Kit-Conversion-Ethanol-E85-FlexFuel-4-cyl-Renault-Peugeot-Citroen-Opel-Seat-/362395159699
[Résolu] Question cablage ampli origine S4 B7 ?
la malice a répondu à un(e) sujet de la malice dans Electricité / Electronique
Donc c'est une alimentation antenne fantome qu'il me faudrait d'après le vendeur de l'adaptateur -
la malice a posté un sujet dans Electricité / Electronique
Bonjour j'ai un petit pb sur la S4 a madame ,j'ai voulue lui mettre un petit poste pioneer avec l'adaptateur vendu par les allemands j'ai plus de radio si je met l'antenne de la voiture d'accoté ça fonctionne et ça fonctionne corectement avec le concert 2 quel cable il faur brancher pour que l'ampli d'antenne fonctionne et le caisson et enceinte arrière fonctionne bien merci -
regarde la http://www.forum-audi.com/topic-681-a4-b7-disposition-et-affectation-des-fusibles.html -
je ne sais pas par contre ton filtre non j'ai un de bmc et je fais en sorte que ça rentre en dynamique et juste trop pauvre souci que j'avais déja avant -
Perfexpert....un banc sans banc
la malice a répondu à un(e) sujet de Daniel dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
ah ok moi c'est le break (a ma femme ) -
1720 et 100 kg de moi j'ai une ligne inox en 63 avec un X pipe et un filtre a air bmc faut que je vois pour la pesé -
a oui donc j'ai du me tromper sur les poids car c'est beaucoup plus que toi en couple -
mes defaut c'était trop pauvre meme apres changement des lambda bougies filtre donc j'ai continuer le regulateur j'avais donc ... voila et du coup le 5 bar c'est 25 % de plus que l'origine donc j'ai mis de l'ethanol (mon avantime roule a l'E85) -
bon ben c'était le regulateur pour la mienne (du coup mis un 5 bar et elle roule a l'e85 en attendant la reprog surement redline) -
450 c'est trop pour nous a ce que j'ai lu et Walbro n'aurais que ça pour l'E85 donc je vais peut etre partir sur ça http://www.nsbconcept.com/pompe-a-essence-externe-interne-type-walbro/45301-pompe-a-essence-interne-aem-320lh-special-ethanol-e85.html enfin pas spécialement chez eux y a surement moins chere j'ai vu sur certain forum de caisse japonaise qu'ils mettaient ça sur les petites prépa -
c'est ce que j'ai envie de mettre mais je me tate entre la 340 l/h ou la 450l/h -
tu prend quoi comme pompe ? de l'origine ? -
J'ai enfin essayer en 2eme 329.9 ch 6454rpm 473.8 Nm a 3504 normalement pas de reprog -
Bonjour petite question pour ceux qui on changer leurs pompe a essence sur les S4 vous avez mis quoi car j'ai des souci de mélange trop pauvre deja a l'essence (filtre a air et admission dynamique) donc je me penche sur le regulateur et après c'est la pompe si je doit la changer autant en prendre une qui accepte l'éhtanol le soucis c'est la quntité d'essence une 320l/h , une 450l/h
Salut question a la con ? ton filtre a essence a quel age ? sur la mienne je ne sais pas si il as été changer souvent malgré les entretiens audi des anciens proprio, mais il a été fabriqué en 2006 comme la voiture et était dans un état, ça coulais noir quand je l'ai vidé a l'envers -
merci
question ? vous mettez des bougies spécifique pour l'E85 ?
En panne S4 B7
la malice a répondu à un(e) sujet de la malice dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
merci -
Bon elle a redémarrer après une nuit de repos (faut pas grand chose pour la fatigué) donc voila les défaut ou pourrais-je trouver les schémas électrique et les emplacements des relais fusibles et les capteurs merci 5 Codes défaut trouvés: 17072 - Relais principal circuit de charge (J271) Rupture P0688 - 004 - - Intermittent 18068 - Activation du ventilateur de radiateur 1 c.c. à la masse P1660 - 002 - - Intermittent 18070 - Activation du ventilateur de radiateur 2 c.c. à la masse P1662 - 002 - - Intermittent 17943 - Banc2 ajustage de l´arbre à cames (N208) c.c. à la masse P1535 - 002 - - Intermittent 17935 - Banc 1 ajustage de l´arbre à cames (N205) c.c. à la masse P1527 - 002 - - Intermittent Tests passés: 0110 1101
Bonjour Ma femme a eu un souci avec ça voiture (le moteur tourne bien au démarreur mais ne démarre pas ) vcds dit rupture relais principale circuit de charge j271 et bien sur la voiture est pas chez moi donc il est placé ou et c'est quoi ça ref pour essayer d'en trouvé merci
