5
Tout ce qui a été posté par djebee
Un TT sinon rien :-)
djebee a répondu à un(e) sujet de julien621 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
A voir comme tu es des hauts de France, tu peux pousser chez les flamands, il y a un spécialiste du TT en hollande là : https://www.autowereld.nl/aanbieder/remco-nieuwenhuis-autos-b-v-5215/auto.html -
TT 8N 1.8T BAM BLACK quattro de SIL
djebee a répondu à un(e) sujet de SIL dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Le cache du dessous de colonne, c'est un neuf??? PAs une restauration?? -
[GASOLINEJUNKIES] - ROADSTER MK1 BASEBALL
djebee a répondu à un(e) sujet de gasolinejunkies dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Y'a ça mais je sais pas si c'est ce qu'il te faut https://www.rocketdump.com/# -
Prépa TT MK1 180 2RM
djebee a répondu à un(e) sujet de jejesasuke dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Purée je serai mort... Déjà qu'il faut que rien ne traîne, alors même pas un dixième de tout ce qui t'ai arrivé... -
Je voulais vous dire que j'ai du passer par la case pierburg, because le remplaçant bosch de parfaite référence oem et tout et tout, me collait une erreur au vcds que ne me donne pas le pierburg Je précise que l'auto tourne nickel à tous les régimes, sans trou que j'avais avec le bosch. Je n'ai aucune prétention de m'élever au niveau de certains d'entre vous, mais des fois bosch n'est pas la solution forcement, je fait part de ma petite expérience sans plus. 😀😉
Une petite TT 225ch de plus
djebee a répondu à un(e) sujet de Milky_Way dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
En fait tu as bien vu, mais si tu regardes plus précisément, tu vois que 7zap t'envoie vers le détail 919-060 pour le contacteur de défaut de pression et ça 7zap ne le fournit pas je crois. Donc dans le 919-060 tu vois le détails de la sonde et là tu as le joint N0138115 à placer entre la vis creuse et la sonde C'est la Haynes ta doc ou la bentley? Sinon merci!! -
En tout cas boulons neufs au remontage!!! -
Pas de filtre juste quelques joints (3) sur la pompe, 2 pour la vis creuse et un autre différent sur le contacteur. D'ailleurs si quelqu'un a les couples de serrage, je suis preneur. -
Tu devrais profiter pour monter une barre stab d'un Ø plus important et plus rigide??? -
Petite fuite d'eau (enfin je pense)
djebee a répondu à un(e) sujet de el_cameleon77 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Sans doute de la condensation -
[rodmann] le roadster
djebee a répondu à un(e) sujet de rodmann dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ma source si cela peut t'aider https://forums.ross-tech.com/showthread.php?10378-New-member-2001-Allroad-instrument-cluster-trigger-immobilizer-help -
Check peut-être les connexions du PI, une oxydation où une autre connerie du genre. Pour l'oxydation prends un petit pinceau trempé dans du vinaigre blanc et passe le sur les connectiques -
Parce que ton message d'erreur est en rapport avec le PI. J'ai regardé les sites en anglais et à priori ce serait en lien avec l'immo -
Présentation Audi TT de Lolo
djebee a répondu à un(e) sujet de Lolok dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, Concernant le soft touch, tu penses quoi de ça : https://www.korrosionsschutz-depot.de/restaurierung/fahrzeug-innenraum/soft-touch-lack/mibenco-fluessiggummi-schwarz-matt-175g-ca.-200ml Tu connais? Qu-est-ce que ça vaut??? -
Je pense que l'on est encore au début d'une saga du TT de dingue... -
Résurection de mon TT !!!
djebee a répondu à un(e) sujet de RicoPretto dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
C'est surtout celui côté entrée qui est chiant mais pour le kit de durite oem c'est 110€ en neuf je crois -
Il faut que tu vérifies le code de ton calculateur pour être sur que c'est le meme quand tu vas démarrer, sinon le voyant restera allumé. Quand je l'ai fait j'au eu de la chance c'était le meme. Main tenant si tu as bien pris la référence exacte de ton modèle, parce qu'il y en a plusieurs, certains sont plus cher que d'autre en okkaz, donc si c'est bien la même et qu'il provient aussi d'un TT le codage doit être identique, je pense. -
Certains autres codes c'est parce que des tentatives de réparations ont été tentés, 01218 par exemple, c'est la boite à gants qui a été enlevée et le contact a été mis -
Calculateur défectueux : pas d'autre choix que de le changer regarde ta réf et prends en un d'okkaz, je l'ai fait c'est pas compliqué, après il faut juste reprendre au vcds sa config d'origine et la modifier si besoin, perso c'était la même et depuis plus de voyant et le check indique toujours 0 défauts -
C'est quand même il faut le dire vraiment chiant à faire si tu n'as pas de pont. Ces saloperies de raccords c'est vraiment chaud pour les enlever la tête sur le béton 🤬🤬🤬🤬🤬 -
tu as démonté ton PI, tu as changé quelque chose? -
ma TT QUATTRO MK1!
djebee a répondu à un(e) sujet de philass dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ben oui, où alors vraiment pas de bol, et ce serait pure coincidence. L'huile du filtre quand tu l'enlèves à peut-etre coulée à côté, ou comme moi dans une gaine élec. pour ensuite se répandre petit à petit. essaye de resserrer si possible un peu. En plus pour serrer au couple il te faut une clé à filtre avec un emplacement pour le carré en 1/2, mieux vaut que tu achètes une clé dyn 20-etc... tu auras plus de possibilités d'actions qu'une 25 max. -
ma TT QUATTRO MK1!
Le filtre pour moi, (20 N.m) où alors quand tu as changé le filtre, de l'huile s'est glissée dans la gaine électrique et a coulé ensuite, je parle parce que j'ai eu le tour et j'avais cherché longtemps pourquoi... -
Klaxon en permanence ! [Résolu]
Faut pas oublier de recalibrer la direction après tout ça. Sinon, fallait la trouver celle là
