Tout ce qui a été posté par tom kanter
Bruit perceptible depuis la banquette arrière.
tom kanter a répondu à un(e) sujet de Izecson dans A5 B8 - (2007 à 2016)
J'ai effectivement aussi un temps de latence entre le moment ou j'appuie sur la pédale et le moment ou la voiture avance. C'est une question d'habitude mais pour des insertion rapide (rond point ou autre), c'est parfois génant... Pour l'histoire du pied gauche, pas sur que ce soit bien bon d'accélerer et de freiner en meme temps... -
quelle version de MMI j'ai sur mon A5 de Aout 2007?
tom kanter a répondu à un(e) sujet de liomic dans A5 B8 - (2007 à 2016)
mp envoyé -
Le bt est activable me semble t il sans trop de difficulté. A confirmer via les différents posts existant a ce sujet. -
Porte/Vitre collée du au Gel, que faire ?
tom kanter a répondu à un(e) sujet de lolstyler dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Meme probleme pour moi! L'été ca couine et l'hiver ca gele et ca ne s'ouvre pas... J'ai gavé de silicone en bombe mais rien a faire. Ca semble coincer au niveau du mécanisme intérieur. -
Que pensez-vous de cette A5 ? (gamme, prix, options)
tom kanter a répondu à un(e) sujet de DamPSG dans A5 B8 - (2007 à 2016)
c'est le flasque derriere qui semble un peu "rouillé" mais rien de grave ou d'anormal, elles sont toutes comme ça je pense (en tout cas la mienne est pareil) Elle est plutot bien equipée c'est un bon point. Quant au fait de venir d'allemagne, ce n'est pasune tare. Il faut simplement se méfier car ces modèles font parfois l'impasse sur des équipement qui seraient de série en france (regulateur, volant multifonctions, capteur de pluie et de lumière...) mais ca ne semble pas etre le cas ici! -
Ca ressemble a un 2G -
activation memoire des sieges electrique
tom kanter a répondu à un(e) sujet de herby24 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
C'es exactement ça. :icon_confused: -
Oui effectivement, je n'avais précisé que c'était pour la meme clé :marcelpoire: Pour le rétro, parfois il revient, parfois pas... -
besoin d avis sur a5 2.7 multi de 2008
tom kanter a répondu à un(e) sujet de yoyokarine dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bah le prix me parait pas si incohérent que ça... 150 000km, ca serait bien la misere si des voitures de 50 000€ et + ne peuvent pas en faire le double. -
Salut. J'ai eu cette modification, c'est totalement inutile. Ca reprend à chaque fois en mémoire le dernier réglage (et donc ca ecrase le précédent) à chaque verrouillage de la voiture... Exemple tu regles pour toi, tu sors de la voiture et tu verrouilles, ca garde ce réglage, ok. Ta femme prend la voiture, en sort et verrouille, ca va garder ce dernier en memoire. Qaund toi tu reprendras la voiture, ton réglage perso n'existera plus. Donc ca ne sert à rien (comme le rétro basculant avec la marche arriere, car il revient pas à sa place initiale) -
J'ai pris les caches spéciaux "ecrous antivol" mais ils vont pas dessus... Quant à la finition et l'origine, je pense effectivement que ca peut jouer.
C'est pas d'origine les écrous antivol. Perso j'en avais pas. J'ai acheté 4 McGard qui sont parmi les plus efficaces d'apres les tests. Ca coute 50€ de memoire. Le probleme c'est que les caches écrous en plastique d'origine audi ne vont pas dessus, mais à la limite, ca montre qu'ils sont bien présents et peut dissuader un voleur "touriste".
retros exterieurs qui se rabattent electriquement ?
les miens se rabattent mais ne s'escamotent pas... Il devait y avoir différents montages... -
Ils déconseillent parce qu'ils veulent pas s'embeter avec ça... Car tout est faisable dans l'absolue, mais c'est plus ou moins compliqué et ou contraignant. -
Mon AL de 2008 l'a mais c'est une option effectivement. -
Option effectivement. Ca se rajoute faut compter 300€ env. J'avais lu sur un autre forum la manip... -
idem pour moi. Meme apres un long trajet a vitesse soutenue, j'ai parfois eu des regenerations au ralenti quelques jours apres... Je pense pas qu il y ait de regle precise pour sa mise en route... Si on suit la logique, un long trajet sur autoroute encrasse finalement peu le fap donc pas de raison qu'il se mette en régénération a ce moment la.
Niveau d'huile via MMI qui a disparu...
tom kanter a répondu à un(e) sujet de tom kanter dans A5 B8 - (2007 à 2016)
oui, le son du bip, je pouvais le régler, tout comme l'alerte de survitesse donc tout ça a bien disparu aussi... J'avais fait faire la manip vagcom pour "rajouter dees option", ce qui m'avait donné effectivement acces au niveau de la batterie. Depuis, pas eu d'autres branchement VAGCOM... Quant au Reset avec les 3 boutons, ca redémarre le MMI mais ca ne change rien aux config (meme les stations radios sont conservées). -
Bon j'ai vérifié, donc l'onglet s'allume en rouge pour indiqué les choix possible. Celui du bas a droite est resté gris car la clim etait éteinte. j'ai essayé cemidi clim allumé, les deux onglets étaient rouges... Pour Auditif: - a quoi servent les onglets "aide au stationnement" (je n'ai que les radars arrieres) et "combiné d'instrument"? - Je n'ai pas l'option de controle de la pression des pneus Mais avant j'avais l'huile, le niveau de batterie et peut etre d'autres... :nixweiss: -
C'est un MMI 2G. Oui, probablement un probleme de programmation car avant j'avais bien acces à tous les menus mais je n'ai fait aucune manipulation particulière pour que cela disparaisse... Pas de VAGCOM récent, pas de batterie débranchée... Pour le faux contact, je ne pense pas car pour les autres fonctions (radio, tel, GPS...) ce bouton fonctionne bien. Je vais quand meme vérifier cette onglet en rouge. Merci pour vos idées! Et je n'ai toujours pas eu le temps de passer en CC... -
Il n'est pas possible d'afficher la température de l'huile, meme apres passage au VAGCOM. J'avais demandé à un "spécialiste" car c'était un paramètre qui pouvait etre intéressant. Quant à l'affichage du niveau, je n'ai pas souvenir qu'il faille attendre une certaine température... De memoire, elle s'affichait meme si le véhicule n'a pas roulé depuis plusieurs heures ou jours. Je ne peux vérifier car ce parametre a disparu de mon menu depuis quelque temps déjà (voir autre post ouvert à ce sujet, et non résolu encore).
Couinement fonctionnement des vitres
Oui, de toute façon, je vais déjà en parler pour qu'un "dossier" soit ouvert en attendant une éventuelle prise encharge. MAis plus de chaleur en ce moment donc plus de bruit :mur: -
Donc ce probleme serait connu? Je ne suis toujours pas allé en concession car probleme vraiment aléatoire pour le moment. De plus, j'ai une garantie complémentaire donc si ca casse, ca m'arrange!! -
Régime moteur Boîte Multitronic mode D v6 2.7l
Damienleo a parfaitement résumé mon ressenti (meme moteur, meme boite). Venant d'une tiptro de chez VW en V6 Tdi, le changement faisait bizarre au début mais on s'habitue. Certes, en D, y'a des creux voir meme c'est mou si on appuie pas franchement sur la pédale, mais c'est une question d'habitude et au final, ça se gere bien. Le mode S, je ne l'utilise quasi jamais, sauf si besoin d'un peu plus de réactivité au départ d'un feu rouge par ex. Mais sinon, je trouve aussi que ca mouline trop en haut des tours à l'approche de la zone rouge. Quant au rétrogradage, c'est un peu le principe d'une BVA, y'an a pas ou peu... Mes plaquettes avant ont fait 60 000 km (mais il restait encore de la marge). je préfère user des plaquettes plutot qu'un moteur qui va monter dans les tours... -
a4 ou a5, ce sont grossomodo les memes finitions et memes moteurs.
