tom kanter
Modérateur Local
Tout ce qui a été posté par tom kanter
  1. L'odb n' est pas forcément très fiable. D'ailleurs cela peut se modifier au vagcom. Mais comme dit lorsi, en cab et par ce temps, profites!!
  2. Bon appel de Audi, pas de prise en charge, malgré leur note interne existante... Bref, compte tenu que ce sont les mécanismes qui sont incriminés (à mon avis), je vais donc partir sur une prise en charge via mon extension de garantie et en demander le remplacement.
  3. Ton retour est intéressant mais, par exemple, Bmw utilise le principe Mmi depuis longue date, bien avant Audi qui a "copié" ce systeme. Je pense que les marques premium se valent en terme d'equipements et de finition. Audi a pour elle un design et une ligne qui plaisent mais pour le reste la concurrence est bien présente (notamment motorisations pour BM). Sans parler que tu as essayé l'entree de gamme (serie 3) alors que l'A5 serait proche de la serie 5
  4. Donc ton bruit vient des joints sur le montant central? Effectivement, c'est alors autre chose...
  5. Il faut bien tendre l'oreille au milieu de la porte, quasi au vide poche, pour bien sentir si ca vient du mecanisme ou des joints.
  6. 1 heure pour verifier les mécanismes, ca parait peu vu le boulot que c'est de demonter la garniture. Moi ce qui me refroidit, c'est qu'apres démontage, des grincements et ou vibrations apparaissent. A mon avis, aucune chance de passer via les lecheurs et le wd40 n'est peut etre pas le produit adapté. il faudrait plutot une graisse resistante a l'eau car c'a doit mouiller a l'intérieur.
  7. La mienne est passée au CT en juillet 2012. Seul défaut, usure irrégulière des pneus avant. Mais c'est du au profil de la route que je prends quotidiennement (nombreux ronds points). On trouve les statistiques de l'A4 B8, etant sur la même base, cela peut etre représentatif. Je pense que l'A5 n'est pas assez diffusée et trop récente pour etre dans les classements.
  8. Nettoyage effectué et bruit toujours présent. Apres écoute approfondie du bruit, cela vient des glissieres a l'intérieur de la porte. J'en suis sur a 99%. un changement de joints sera donc inutile. J'attends quand même le retour d'audi car si prise en charge, ils devront demonter donc je leur suggererai de regarder de ce coté là... A suivre
  9. Merci pour ton tuyau. Vais essayé je risque rien...
  10. C'est le joint interieur. La vitre est prise entre 2 joints et a priori, c'est celui intérieur qui cause ce bruit...
  11. A priori, c'est la levre intérieure qui pose soucis...
  12. Perso, je suis allé en concession hier, demande de prise en charge faite, j'attends leur retour. Le document elsawin m'a plutot bien aidé pour appuyer ma demande. A suivre!
  13. la multitronic ne mouline pas. Par contre effectivement pour sentir les vitesses passer (mais quel interet en conduite normale??) il faut se mettre en S. Position disponible sur toutes les multi.
  14. Bonjour, la mutitronic "simule" effectivement des passages de rapports surtout en mode S ou en conduite sportive. Pour une utilisation cool, on ne sent strictement aucun passage en auto, comme un scooter. Pas de raté. C'est par contre un peu creux en bas des tours mais c'est une question d'habitude. Effectivement, avec les palettes, le passage peut se faire manuellement et là, ca rejoint une boite classique. Il est vrai que c'est une boite moins typée sport que la S Tronic, mais pour l'utilisation de tous les jours, c'est parfait. Perso, j'en suis très satisfait.
  15. Peut etre pour rigidifier l'ensemble "porte - vitre"??
  16. Avec les codes, les boites auto sont toutes appelées "Tiptronic". Meme moi qui ait une multitronic, ça ressort en tiptro... Les Tiptro sont des 6 rapports, la S Tronic en a 7 et la multitronic 8.
  17. La mienne ne fait pas cela et rien vu dans le manuel qui en parle. Par contre, vitre montée a fond et ouverture la vitre se baisse un peu puis remonte a l'ouverture.
  18. Oui toutes diesel sont en FAP. Il s'encrasse si on fait que la ville. Moi perso, pas mal de ville et un peu de rocade, jamais eu de soucis...
  19. C'est assez difficile de voir une reprog et en cas de probleme ou de besoin de garantie, c'est reversible donc peu de risque... Mais c'est clair que si un jour tu demandes une prise en charge et que la reprog est detectée, n'espere rien...
  20. tu compares ce que tu as connu en 4 cylindres avec un v6. Ce sont 2 "philosophies différentes". un 4 cylindres est plus pointu et plus nerveux alors que le v6 joue sur l'allonge. Une repro gommera peut etre un peu le coté mou du démarrage mais a mon avis, tu resteras sur ta faim... Mais apres c'est une question d'habitude, tu t'y feras.
  21. c'est Renault qui fait des Scenic lol!!
  22. Malheureusement, le probleme est le meme quelle que soit la marque... Pas de bol quand meme vu ton kilométrage... A+
  23. 1 seul injecteur doit etre HS mais comme souvent maintenant, ils changent les 4 pour etre tranquilles, surtout si un défaut est reconnu. Une prise en charge sur la main d'oeuvre doit etre faite, au moins 50% vu le kilometrage plutot faible. Retourne à la charge. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais rien à perdre de tenter...
  24. Sans etre expert non plus, mais d'apres ce que j'ai pu lire ici et là, la période de garantie étant finie depuis peu, faut rien lacher sur une prise en charge Audi...
  25. La calandre noire laquée existe car il me semble qu'elle est d'origine, entre autres, sur le 3.0l tdi.
