Tout ce qui a été posté par mazak
Problème Infiltration d'eau plus d'éléctricité
mazak a répondu à un(e) sujet de titoff06 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Il ne faut pas enlever le siège pour enlever correctement la moquette ? -
Pourquoi j'ai choisi un poste chinois au lieu du RNS-E !
mazak a répondu à un(e) sujet de kintaro dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu m'inquiètes sur l'intégration :-( -
Présentation de mon A4 B7 Avant 2.7l 180ch Sline
mazak a répondu à un(e) sujet de mazak dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
On ne voit rien sur le feu, ça part dans le plastique de la platine. -
Bonjour, J'essayerai de trouver un boulon qui n'a pas de peinture, sinon j'essayerai avec un multimètre et la fonction buzzzz, si le bruit s'entend entre le marron et un autre fil 12V lorsqu'on met la marche arrière c'est gagné ;-) -
Pour être certain, il y a une revue/doc explicative ? Merci. -
Bonsoir, J'ai quasi tout reçu pour monter ma caméra de recul, il me reste une interrogation, quel est le fil de masse du feu arrière droit de recul ? Le 12V du feu de recul serait le bleu/rouge: Le - (masse / GND) est le câble marron ? Si oui, cela serait le même que pour les 2 autres ampoules, cela ne cause de pas de problème ? Merci ;-) -
Je ne connais pas les actions du module confort, si les clés en font parti alors oui c'est uniquement lui à voir dans un premier temps ;-) -
Pour la clé, il faut la reprogrammer après avoir débranché la batterie: -
Il me semble qu'il faut enlever le bras d'essui-glace pour enlever ce boitier noir complètement à droite du compartiment batterie, à vérifier. -
Présentation : Audi A4 B7 3.0 de Tommy
mazak a répondu à un(e) sujet de Tommy83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Décidément, dès qu'il pleut c'est la cata avec nos B7 :mur: -
J'ai eu un problème similaire: http://forums.audipassion.com/topic/194610-presentation-de-mon-a4-b7-avant-27l-180ch-sline/page-5 Chez moi j'ai eu un relai qui alimente le calculateur moteur qui était HS, à voir sur votre véhicule. Mais je n'ai pas eu d'infiltration d'eau dans la voiture. -
a4 b7 avant ambition luxe
mazak a répondu à un(e) sujet de germane76 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tant mieux ;-) -
Montage camera de recul + poste chinois sur A4 B7 avant
mazak a répondu à un(e) sujet de deniscle dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
J'ai fais des tests chez moi, position mΩ: - si pas de contact métallique = O.L - si contact métallique = 000.0 Ω Ou avec la fonction buzzz, s'il y a le bruit c'est qu'il y a continuité. Normalement c'est bon pour savoir si un boulot est relié à la carcasse du véhicule ? -
J'en ai pas, peut être avec un multimètre ? -
Salut, Oui, mais il y a de la peinture sur toute les ferrailles :ripeer: -
Problème inondation
mazak a répondu à un(e) sujet de Audib7170 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, Je ne sais pas, je n'ai pas demandé. -
Pour le branchement définitif: Ici on a le 12V du feu de recul sur le câble n°3 en bleu/rouge, pour le GND (masse) c'est pas le fil marron qui cause les défauts sur mes feux arrières de nos A47 ? Pour un branchement provisoire de test avant de tout démonter les garnitures: J'aimerai faire des essais de branchements depuis la place passager pour voir si tout fonctionne au niveau de la caméra et de l'autoradio, sans devoir dénuder un fil je peux trouver un GND (masse) à quel endroit vers le siège passager ou conducteur ? Merci. -
Salut kilivinci, Je sais que c'est uniquement pour alimenter en 12V la caméra, on se prend sur le feu de recul pour afficher la caméra uniquement lorsqu'on passe la marche arrière, je vois tout le monde y compris chez d'autres marques de voiture se piquer à droite, mais je suppose qu'à gauche c'est pareil ou alors il y a un truc électrique qui se passe uniquement sur le faisceau du phare de droite. Le vendeur de l'autoradio de chez Erisin m'a envoyé un dessin pour me montrer quel était le fil "reverse control" où il faut connecter le fil rouge qui est jumelé avec le cable jaune RCA de la video: -
Batterie qui se décharge
mazak a répondu à un(e) sujet de cocoboy42 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir, J'ai eu le même soucis de module BT HS, il suffit d'enlever le fusible n°8 du téléphone, cela a fonctionné pour moi ;-) Je ne sais pas si c'est réparable, de toute façon je vais passer sur une solution d'autoradio Android qui possède le BT intégré avec reprise des commandes au volant. -
Décharge anormale de la batterie
mazak a répondu à un(e) sujet de Yoyo_57 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonsoir, Ayant omis de cliquer sur "suivre le sujet" je l'ai zappé, le problème que j'ai se situe sur le module bluetooth du téléphone qui doit être HS, cela fait un courant continu donc même sans la clé dans le neyman cela tire sur la batterie. En premier j'ai enlevé le fusille de l'autoradio, cela a résolu le problème car elle a pu redémarrer le lendemain après avoir rechargé la batterie la veille. Ensuite en cherchant un peu, et par déduction car je venais d'avoir des problèmes de détection de mon téléphone qui ne fonctionnait plus, j'ai enlevé le fusible n°8 du téléphone et remis celui de la radio = idem, la voiture a démarré le lendemain. Une connerie peut te bouffer la batterie et te la mettre à plat, là j'ai eu de la chance car j'ai pu trouvé d'où cela venait, mais en électricité auto cela devient vite un casse tête chinois lorsque tu as un problème ... -
Ressorts amortisseurs
mazak a répondu à un(e) sujet de Toro21 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Sur la mienne, j'ai trouvé les codes sur le net (je sais plus où) et c'est indiqué 1BE "chassis sport suspensions rabaissées de 20mm". J'ai une S-Line "made in Allemagne", les options ne correspondent pas à la S-line pour la France. -
Feux arrière B7 berline
mazak a répondu à un(e) sujet de ZnarfNo dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
La maladie des feux arrières sur nos A4 B7, j'ai eu un problème similaire à l'arrière gauche, c'est le 12V qui foutait la pagaille, j'ai changé la platine + le connecteur du faisceau: http://forums.audipassion.com/topic/194610-presentation-de-mon-a4-b7-avant-27l-180ch-sline/page-6 Là rebelote sur le feu arrière droit, alarme clignotant arrière droit alors que l'ampoule fonctionne, et en mettant le clignotant vers la droite le défaut s'enlève. => j'ai commandé la platine chez Audi (39€ TTC) et j'ai commandé un autre connecteur ici: https://www.ebay.fr/itm/VW-AUDI-VAG-1J0-973-704-4-Pin-Pre-Wired-Pigtail-Connector-Plug-1J0973704-4819035/131970382650?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Je reçois la platine ce mardi, Audi m'envoi un SMS, je te dirai si c'est résolu ... -
Problème inondation
J'ai eu un problème similaire, c'était un relai qui alimente le calculateur moteur: http://forums.audipassion.com/topic/194610-presentation-de-mon-a4-b7-avant-27l-180ch-sline/page-5 -
Ok, pas de rigide, je pense qu'on est pas loin avec le fil du transfo 230V/12V, je regarderai la section lorsque je l'aurai reçu ;-) D'ailleurs tout le monde se repique sur le feu de recul droit, on peut le faire sur le gauche ? Vers l'avant, cela éviterai de démonter la boite à gant, sous le volant cela a l'air plus simple. -
Bonjour, Une question d'électricien, pour rallonger le 12V qui va de la caméra au feu de recul, peut on utiliser: - du câble haut-paleur 2.5mm2 - de câble d'un transfo 230V/12V (j'ai un transfo de base de téléphone qui traine) - du câble électrique 1.5mm2 rigide Je vous ai énuméré ce qui traine dans mes cartons :ripeer: Merci. :marcelpoire:
