Tout ce qui a été posté par mazak
Présentation de mon A4 B7 Avant 2.7l 180ch Sline
mazak a répondu à un(e) sujet de mazak dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Non jamais enlevé :ripeer: Mais j'ai déjà changé le filtre à air et habitacle :race: -
a4 b7 avant ambition luxe
mazak a répondu à un(e) sujet de germane76 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu aurai une vidéo pour expliquer le montage/démontage du PI ? Je ne trouve pas sur le net. Merci. -
Faut tomber le tableau de bord ... -
Les bonnes affaires
mazak a répondu à un(e) sujet de cyril1989 dans PA :: A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bein voilà, tout simplement ;-) -
Les bonnes affaires
Ok, je posais la question car j'ai accès au module confort sur le VagCom et que je n'ai pas l'alarme ;-) Je peux donc dire auX moduleS confortS qui pilotent différentes options. -
Les bonnes affaires
Il y a donc plusieurs modules conforts :reflexion: -
J'ai édité la photo ;-) -
J'ai ressorti la facture, c'est indiqué: Huile Castrol EDGE LongLife 5W30 J'ai essayé de retrouver des vidéos sur le changement de filtre à huile, mais difficile de savoir si c'est valable pour le 2.7: Sur cette revue technique, on dirait que l'emplacement du filtre à huile est identique entre le 2.7l et le 3.0l https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+avant/a4/2006-454/1/115-115060/ Ce qui veut dire que sa position sur la vidéo correspond également à mon moteur ? Sur le site de oscaro il y a 2 types de filtre, 1 en papier et 1 en acier: https://www.oscaro.com/filtre-a-huile-audi-a4-avant-serie-2-phase-2-8ed-2-7-tdi-180cv-multitronic-boite-auto-7-1793-824-gt#824 Faut vraiment que j'essaye d'enlever le cache moteur, j'ai peur de casser quelque chose car je ne suis pas arrivé à l'enlever. Si j'ai bien compris, il faut tirer vers le haut à l'emplacement de la flèche ? -
Les bonnes affaires
Pour ma culture, on a accès à quelles options en plus de l'alarme avec ce boitier confort ? -
Bonjour, J'ai trouvé une seule vidéo sur le net montrant où est le filtre à huile sur une 2.7l, la voiture est sur le pont et à priori c'est la vrai galère à y accéder. Je n'ose pas imaginer faire la même chose la voiture au sol ... -
Remarque c'est ça, il me semble que c'était 15€/l sur ma facture, cela fait 120€ sans le filtre. C'est l'huile "d'origine", on peut certainement trouver moins cher le litre. -
120€ la vidange moteur avec filtres ? -
La mienne est "Fappée" :mur: -
OPTIONS: Standard intMAP 4bars Ext input Ext input + int.MAP CONTROL METHOD MFSW or Navi Panel ou MFA C'est quoi tout ça ? Valentine GPS -
Bonjour, Vidange moteur faite hier par le même garage spécialiste des Allemandes (les voitures, hein !!!) qui m'a fait celle de la boite Multi, j'en ai profité pour lui donner le filtre à gasoil que je n'avais pas changé à cause de la durite qui fissurait car elle était collée. 230€, incluant 48€ de main d'oeuvre, le plus cher c'est l'huile 5W30 Long Life avec 8 litres je crois. Je n'ai pas la facture sous les yeux, mais je sais qu'il met uniquement de l'OEM car c'est très important d'après lui sur ce type de moteur. Il m'a regardé aussi mon problème de "court circuit" sur le chauffage du siège conducteur, ce n'est pas un problème de connexions, il m'indique qu'il faut démonter tout le siège et que c'est la merde à faire, il n'avait pas le temps car en fin d'année c'est toujours la course. Par contre j'ai oublié de lui demander dans combien de temps il faut refaire la vidange ... -
Bonjour, Il a fait comment pour avoir ce menu déroulant ? -
xenon coupure intermittente
mazak a répondu à un(e) sujet de Alrib28 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ah ok, je pensais que les modèles plus récents n'en avait pas :MdrDevil: D'ailleurs la dernière fois j'ai voulu enlever le cache pour nettoyer le moteur, je n'y suis pas arrivé, je ne sais pas où tirer pour ne rien casser :reflexion: -
Je ne sais pas si c'est une chance d'avoir une voiture de 2006 et 214.000kms :ripeer: -
Les bras on été changé ;-) On peut donc essayer de changer l'ampoule coté conducteur en enlevant le bocal, et celle du coté passager ? -
Ce n'est valable que pour une ampoule, non ? Et le bocal est bien celui dans le cercle mauve ? -
Tu peux détailler pour enlever les Xenon sans démonter le PC ou les phares ? -
A4 b7 3.0 tdi 204 dpf black picarde
mazak a répondu à un(e) sujet de guillaume02 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Cela veut dire que je peux mettre ceux qui sont prévus pour rentrer sur les sorties coudées ? Comme ça pas de découpe à faire ... -
Je l'ai lu ici même, les échappements ont du mal à s'évacuer et ils remontreraient en amont. -
Ok, tu as donc fait comme préconisé sur ce forum, d'après certains retours si on ne coupe pas les coudes cela abime le moteur car les gaz s'échappe mal. Je me verrai bien mettre un coup de disqueuse pour éviter de galérer à ces 3 points de soudure car je n'ai pas de pont. -
Une fois remonté, il n'y a pas de risque que les phares soient décalés et n'éclaire plus correctement ? Je pose la question car j'ai l'impression que mes xénons baissent et montent en intensité (puissance d'éclairage), ou qu'il y a des micros coupures, ou que l'éclairage monte/descend. Je ne sais pas exactement d'où cela vient, cela se voit dans les bouchons, je regarde sur la voiture d'en face mon éclairage, c'est très bref ...
