Tout ce qui a été posté par mazak
A4 b7 3.0 tdi 204 dpf black picarde
mazak a répondu à un(e) sujet de guillaume02 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu as coupé les sorties coudées du pot pour mettre ces embouts ? Merci. -
xenon coupure intermittente
mazak a répondu à un(e) sujet de Alrib28 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, C'est pas galère à enlever un PC sur mon 2.7l par exemple ? Cela se fait sans pont ? C'est tout de même incroyable de devoir démonter les phares + PC pour une ampoule, font quoi la R&D chez Audi, ils jouent aux cartes ... ? Merci. -
Rétroviseurs rabattables
mazak a répondu à un(e) sujet de lonewolf83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Comment savoir si on a les mémoires pour les rétros ? Merci. -
Présentation de mon A4 B7 Avant 2.7l 180ch Sline
mazak a répondu à un(e) sujet de mazak dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci à toi ;-) -
Les courroies ont été changé juste avant que je l'achète (cf facture), avec la pompe à eau, elle avait env 204.000kms lorsque je l'ai acheté. -
Ellen ? J'ai rendez vous fin décembre pour la vidange moteur et me remettre le filtre à gasoil, je n'ose pas le changer moi même à cause des durites qui ont collé, si je n'arrive pas à tout remettre je ne peux plus aller au boulot. Le garagiste va également regarder cette histoire de court circuit sur le chauffage siège conducteur, il commence à cailler. -
Non Duch, mais tout l'ODB and Co et la commande vocale est en Français, j'ai déjà eu d'autres ampoules à changer et c'était marqué en FR. -
Bonsoir, J'ai le message "brems licht", ce qui veut dire que j'ai l'ampoule de frein arrière droit qui est grillée, j'ai vérifié. 2 questions: 1- pourquoi c'est pas en Français ? 2- c'est quoi l'ampoule pour le frein de stop ? Merci, bonne soirée. -
Ca donne envi de lui donner sa caisse, mais personnellement j'ai trop de poques et de rayure sur la voiture pour un detailling :-?
a4 b7 avant ambition luxe
mazak a répondu à un(e) sujet de germane76 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Moi quand je met la clim j'entends claquer dans le tableau de bord, la ventilation souffle doucement puis en jouant sur les redirections de l'air (haut, milieu, bas) cela s'arrange. -
J'avais hésité, mais j'ai peur de ne pas pouvoir réenfoncer la durite sur le filtre, j'ai pas l'air con si je n'y arrive pas, je ne peux plus démarrer la voiture. :reflexion: -
Il faut couper la gaine qui entoure les deux durites je crois. -
Bonjour, Je fais remonter mon problème de siège chauffant, vous avez des pistes ? Est ce que je peux quand même mettre en route le siège chauffant ou c'est trop risqué ? 1- La température du siège: Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 BM Pièce: A4 Klimaautomat 2833 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 6DD046BB2757DB2900-515A 1 Code défaut trouvé: 01172 - Détecteur de température sur le siège du conducteur (G59) 29-00 - c.c. à la masse Le froid est là, merci ;-)
Bonjour, Je vais pendre rendez vous pour la révision de la vidange moteur, je vais en profiter pour faire changer mon filtre à gasoil + changer la durite (pour rappel j'avais essayé de changer ce filtre mais la durite commençait à se fissurer, j'avais donc laissé tomber). J'ai un défaut au VagCom sur le siège chauffant coté conducteur, le froid est là, je vais en profiter pour essayer de le faire faire. Je n'ose pas mettre en route le siège chauffant, ça craint ? Pouvez vous m'aiguiller sur ce défaut au VagCom ? Cela peut venir de quoi ? Merci à vous, bon week end ;-) -
Question pour un nouvel achat
mazak a répondu à un(e) sujet de ErikPhoto dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Idem pour la mienne, j'avais les factures de différentes interventions du véhicule et j'ai pu comparer avec les kilomètres et les années, cela correspondait. -
Sujet unique sur les problèmes de Multitronic
mazak a répondu à un(e) sujet de NSI27 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Le garagiste que j'ai trouvé pour s'occuper de la mienne est spécialiste des berline allemandes, comme audi, lorsque j'ai fait la révision de ma Multitronic il m'a dit qu'il mettait toujours de l'huile OEM car justement la viscosité (entre autre) est très important pour cette boite. -
Reprog A4 B7 2.7, passage 180ch à 220ch réellement utile ?
Merci pour ces précisions, toutes interventions sont bonnes à prendre pour les reprogs ;-) -
Ah m*rde, je ne savais pas qu'il fallait faire attention également au volant moteur et à l'embrayage ! Question conne, c'est valable aussi pour les BVA ? -
Cela fait 50€ la suppression, c'est cadeau :secret: Pour la reprog, on tombe sur le même tarif, c'est pas donné tout de même, surtout qu'il y a quelques mois c'était autour de 560€ il me semble, du moins chez shiftech. -
Quel intérêt de la suppression électronique ? Le pb est mécanique, non ? Cela fait 400€ la reprog, c'est pas cher, chez shiftech c'est 650€ sans le filtre ... -
Merci pour ces précisions ;-) -
Il faut quoi comme chiffre maxi pour avoir de bons injecteurs ? Merci ;-) Pour les chevaux, à priori mon A4 en 2.7l fait 180ch et non 177ch ... J'ai édité le titre. -
La mienne à 211.000kms + boite auto, donc à éviter en te lisant. Sur le site de https://www.shiftech.eu/fr/reprogrammation/audi/a4/2004-b7/diesel/2.7-tdi-180 la reprog est prévue, à moins que ce soit pour les boites manuelles, auquel cas ça serait une erreur de leur part ? Je les cite: Voici les résultats obtenus après reprogrammation du calculateur moteur. Nous veillons à ne pas dépasser les tolérances fixées par le constructeur, tant au niveau du moteur que de la boîte de vitesse. -
J'peux mettre 320ch, ça marche aussi ? :ripeer: -
Pour la manip, si quelqu'un passe par là ;-) Pour le ressenti du 220ch à la place du 180ch, et de 400Nm à 460Nm, j'attends des avis sur l'apport ;-)
