2
Tout ce qui a été posté par starolive
Problème de capteurs réservoir ?!
starolive a répondu à un(e) sujet de katak dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
L'ODB ( l'afficheur digital) indique, normalement, la même chose que la jauge d'essence (l'aiguille) donc ma réponse serait oui. Pas de banquette AR pour ma part :bigsmile: donc je ne peux pas t'aider -
Tout à fait d'accord et je dirais même plus: si tu n'as qu'une seule des 2 jauges supérieures qui déconne (t° ou esence) le problème vient du micro-moteur de l'aiguille de la jauge concernée. Bonne nouvelle ça se change, mauvaise nouvelle il faut en trouver... Explore en premier l'hypothèse de la deffaillance de(s) capteur(s) d'essence . -
Plaquettes de Freins Avant
starolive a répondu à un(e) sujet de starolive dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Hello All !! j'ai commandé des plaquettes TEXTAR avec montage TEVES http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-textar-2339201-1873533-10017-p et sur mes étriers avant il est inscrit " ATE" Vous en pensez quoi ??? ça va s'adapter ?? :unsure: La référence ETKA de mes plaquettes avant est : 1J0 698 151M (apparement la même marquée sur oscaro..) -
Merci de ton retour, en fait le plus simple c'est de prendre les plaquettes avec le signal d'usure et au pire le couper si la voiture n'est pas prévu pour un signal d'usure. -
Salut à tous :bigthumbup: Une question concernant les plaquettes de freins avant sur nos TT: Est ce que ça pose un problème si je pose des plaquettes de freins sans le truc de signal d'usure à brancher je sais pas ou ? Je m'explique, j'ai beau regarder au niveau de mes étriers de freins et je ne vois pas de cable à brancher au plaquettes mais comme je ne les ai jamais changées je m'attends à tout au démontage et je compte acheter des plaquettes sans cable de signal d'usure. Ex sans contact d'usure: Ex avec contact d'usure: De plus j'ai vu que les plaquettes de marque EBC n'ont pas de cable de signal d'usure donc ça doit pas être grave.. non ?? Merci à ceux qui voudront bien m'éclairer :jap:
Regulateur de vitesse
starolive a répondu à un(e) sujet de vin...100 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
En effet l'installation est plus longue que compliquée, enfin pour ma part ça m'a pris environ 4h00 en prenant mon temps et en faisant bien propre. Ne pas oublier de prévoir un vagcom pour activer la fonction ;) -
Mon garage
starolive a répondu à un(e) sujet de harley dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ben tu les revends ou tu les jettes dans ma poubelle au choix :bigsmile: -
DUMP VALVE
starolive a répondu à un(e) sujet de anto2569 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Hello, J'ai déja vu ça sur une TT équippée d'une DV avec ressorts interchangeables FORGE . Avec un des ressorts apparement fait pour avoir un max de "boost" le turbo coupait également suivant le régime moteur. En fait sur cette TT il s'agissait d'une coupure de sécutité (trop de pression de suralimentation apparement) et je pense que c'est ce qu'il arrive sur la tienne. J'ai une DV d'origine donc je ne peux pas plus t'aider mais les pros du forum vont trouver une solution à ton problème ;) -
Mon garage
Alors là franchement ça claque grave avec ces jantes :hot: elle va pouvoir tourner dans le prochain " Fast And Furious " ta caisse Stef :P féclicitation au passage au pro de photoshop :jap: -
Capote électrique
starolive a répondu à un(e) sujet de miloose1988 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Merci pour cette explication :bien: Pourquoi parlent ils d'huile de centrale hydraulique et huile de mécanisme de direction assistée ?? C'est le même type de liquide ? ou le circuit hydraulique de la capote est le même que celui de la direction assistée ?? -
Les évolutions d'années en années des TT MK1
starolive a répondu à un(e) sujet de N3° dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
en effet le coup de l'antenne bravo :jap: Pour en revenir à l'origine de ce post et sans vouloir paraitre désagréable la question concernait les évolutions " moteurs et chassis " ;) -
Capote électrique
Merci mais ça a l'air technique pour atteindre ce réservoir :( -
aiguille compte tours décalée
starolive a répondu à un(e) sujet de isa225 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Hello Isa ! Le plan pour les trouver c'est en effet un compteur d'occaz , sur la Bay un vendeur en vend mais la couleur n'est pas la même que ceux d'origine alors à voir... http://cgi.ebay.fr/Micro-Moteur-Compteur-Audi-TT-temperature-essence-/250699830753?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3a5edfd5e1 Pour le changer ça a été relativement facile à l'aide 4 aiguilles à coudre pour faire levier (2 de chaque coté du moteur) car il y a les fixations en plastique de chaque coté du moteur qui l'empêche de bouger. Aucune soudure ou autre joyeuseté contrairement à ce maudit afficheur LCD :furious: -
T'in t'as des lacunes toi en ce moment :eldiablo: -
Capote électrique
Hello :bigthumbup: Vous vérifiez comment le niveau d'huile ? le réservoir se trouve ou ? -
Voila 15 jours maintenant que j'ai remplacé le micromoteur de la jauge de T° et aucune variation donc il semble bien que ça ai réglé mon problème :) J'ai reçu aujourd'hui mon afficheur et franchement au vu de la nappe à souder jme sens moyen de le faire moi même... :( -
par contre aucune information sur le V6 dans ton lien. -
alala heureusement que t'es là toi :bien: -
presentation 83carat
starolive a répondu à un(e) sujet de 83carat dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pour les jantes, à ma connaissance, il n'y a pas d'équivalence homologuée en 19 pouces pour ma mk1 :( En 19 ça claque c'est kler :eldiablo: mais hors la loi je crois donc attention au CT et en cas de sinistre (avec l'assurance...) -
no problemo ;) -
Scéance ULTRA révisions
starolive a répondu à un(e) sujet de ibanana dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Les essuies glaces... :bigsmile: Sinon en lien un plan pas mal pour tes bougies: http://cgi.ebay.fr/Audi-A3-NGK-Platinum-Spark-Plugs-1-8-Turbo-PFR6Q-x-4-/360262666104?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item53e1540778#ht_2282wt_902 Et c'est quoi ce bouquin que t'as ? le manuel d'atelier ? t'en a pas un en rab :bigsmile: ? -
En tout cas si tu prends du 19 garde bien tes jantes d'origine pour le Contrôle technique ;) Je suis assez d'accord avec toi concernant tes futurs "upgrade" , des jantes Audi ou replique + spacer + rabaissement ça reste dans l'esprit de l'origine :bien: (après les goûts et les couleurs...) -
toujours pas bougé , pourvu que ça dure... :ange: -
Spacers (élargisseurs) pour TT
starolive a répondu à un(e) sujet de SIL dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
De rien les gars avec plaisir :bigthumbup:
