Jess85
    1
Tout ce qui a été posté par Jess85
  1. Salut, Regarde chez CG Motorsport.
  2. Exact perso moi je ne compte pas, mais vu que je ne veux pas la vendre....
  3. Salut, Silentblocs de barre stab généralement.
  4. Tu verras tu ne regretteras pas, pour moi ce pare choc est devenu indispensable sur la série mk1.
  5. Parfait, et ensuite go pour venir avec nous sur circuit
  6. C'est good ! N'hésite pas à changer par du powerflex les SB bien usés,c'est vraiment mieux
  7. Intéressant faudrait que j'y regarde, sais-tu quel canal d'adaptation ? 130 à 137 ?
  8. Tu vas mettre quoi en plaquettes ? Disques origine ?
  9. Merci, oui je ferai quelques logs (+ PerfectPower) pour contrôle et optimisation Soldjah Racing ensuite. Oui ça va de pair je pense, j'ai acheté le même avec son joint et de marque FEBI (18286), à voir si ça peut me faire éviter l'achat d'un radiateur Mishimoto ou CSF. Bonne question, faut que je vois aussi l'avis de mon préparateur.
  10. Pas encore supprimé, certains le place dans le passage de roue mais je ne pense pas que ce soit l'idéal pour éviter de le boucher...
  11. Pour le récupérateur d'huile je vais essayer de le faire installer à côté de la batterie ou alors à la place du canister. Le lien des coupelles, par contre c'est vendu à l'unité. https://www.kwsuspensions.net/productfinder/AUDI_TT__8N3__10_1998-06_2006_8N3_1.8_T_quattro_Petrol_165KW_1781ccm_t1dBni4Hkiy6JRvI7p6F7w~~/66/Top_Mounts/19000702
  12. Les résistances https://www.ebay.fr/itm/SAi-EVAP-DELETE-RESISTOR-KIT-3-PCS-VW-Mk4-1-8T-Audi-B5-2-7T-B6-N80-112-249/153211423501?hash=item23ac1ccb0d:g:NdkAAOSwjE1bu8dg
  13. C'est dans un premier temps, après je demanderai à Sodjah en effet, et puis ça fait plus propre je trouve avec le connecteur fermé avec la résistance.
  14. Nickel ça elle va être avec un bon upgrade Ok je savais pas s'il fallait prévoir, donc c'est good
  15. Oui un récupérateur ouvert comme je l'ai indiqué au dessus après ton post. C'est un récupérateur un peu sur mesure.
  16. Hello tout le monde, petite présentation des pièces avant installation pour la nouvelle saison des sorties circuit 2020. Coupelles d'amortisseurs rotulées réglables KW qui vont permettre la rotation des ressorts Adaptateurs aluminium du circuit du reniflard FORGE Bac récupérateur huile ouvert PROPERFEKT Suppession N249, N112 + SAI, et N80 + canister avec installation résistance Euroecycles Pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 225/40/18 92Y Tout est chargé dans l'auto avec cale phénolic 5mm YT MOTORSPORT + décatalyseur Ø76.2mm MILLTEK+ disques de frein AR XTRA 256x22mm BREMBO + plaquettes AR FERODO DS2500. Photos à venir le tout installé
  17. Reprog Soldjah Racing ?
  18. Jess85
    Frein RS3/TTRS
    Pourquoi ne montes-tu pas le kit FORGE, ce sera peut-être plus simple avec une efficacité équivalente ?
  19. Sur piste justement la caisse va être moins équilibrée donc comportement moins efficace. Je pensais + pour une prépa 350/400ch sur le 20VT il suffit d'un hybride + forger, par contre y a pas de turbo sur le 2.8 donc très coûteux le fait d'en ajouter un, et puis faut passer à 3.0L etc. Après pour faire des runs c'est sur si tu veux une config +500ch le R30 est mieux en effet.
  20. Plus lourd par contre. Perso je trouve qu'avec le 20vt on peut gagner beaucoup de chevaux.
  21. En effet Stim je suis pas SB en black et biellettes uniball, donc ça pourrait venir de là.
  22. Stage 4 c'est big turbo avec augmentation de la cylindrée, en gros plus rien d'origine
  23. Oui stage 3 c'est le changement du turbo, et stage 2+ c'est l'ajout d'élément or filtre et demi-ligne qui apporte de la puissance mais toujours avec le turbo origine (échangeur, décata...)
  24. Pour moi en stage 2 celle de là S3 est suffisante et d'ailleurs c'est ce que j'ai sur mon 225 stage 2.
