Moyo
Tout ce qui a été posté par Moyo
  1. normalement les centres Bosh service sont equipés, ou meme certains garages du groupe AD
  2. tu ne dois pas avoir le bon ET sur tes jantes, j'ai un kit de frein B7 avant si tu veux.
  3. passe la au diag, sinon on ne pourra que faire des hypothèses ...
  4. et si tu n'as pas une fuite sur le circuit de suralimentation tt simplement.
  5. Non les prix ont flambe sur ces sondes ..!
  6. Pas de preuves serieuses entre voiture reprog et soucis moteurs..
  7. je l'avais fait sur mon S4 Ph1 je n'avais pas ce tuto tres bien fait, je n'avais jamais resolu le retro eclairage. le resultat n'a rien à voir, bien plus moderne en ph2! si tu as des questions, n'hesite pas, mais tu as tt ce qu'il faut dans ce tuto !
  8. oui le bocal à changer rapidement avant que ça fissure ..!
  9. Pas besoin de mettre 22k€ dans une rs4 Actuellement pour 150-180.000 km avec un entretien suivi, bref une voiture normale , à 16-18k€ il y a tt ce qu'il faut sur le marche Comme dit plus haut, la mienne est dans ces fourchettes, Et comme dit aussi plus haut, le facteur couleur freine les acheteurs. On aime bien les renault grises diesel. Et le naturel revient au galop meme pour une voiture plus musclee. Perso j'ai tjs eu des voitures bleues ou rouges ..
  10. prends le code d'acces ici : http://www.vag.com.fr/G85.htm ensuite tu auras un menu deroulant pour ton G200
  11. tu as des blocs optiques Ph1 ou Ph2 ? ça ressemble en tt cas à un ballast cuit. mais les fortes pluies ont peut etre fait rentrer de l'eau dans une des fiches.
  12. Moyo
    Sonde G235
    tu as de la chance, c'est la plus facile à changer des deux.
  13. Si la pompe continue a tourner c'est qu'il y a une fuite quelque part dans ton circuit.
  14. Je regarde ca je pense avoir encore ma console entiere ph1 simple DIN
  15. je garde mes G1 gti dans ce cas !
  16. Oui mais un cran au dessus niveau prix
  17. Buggy on parle d'embrayage ... Mais en effet la mise sous pression est la plus simple au final
  18. Tu as resume tt le soucis de passer a autre chose. Je voulais prendre une 996, rien a voir Mais finalement, quel plaisir de fumer une M3 avec du carrelage et des velux dans le coffre :-D
  19. je suis dans le meme cas, 165000km à 17000€ et ... rien. Du coup la décision a été prise de la garder :bigsmile:
  20. 20000€ sur le boncoin bon courage, pas facile le marché du RS4 ces temps ci ..
  21. ils mettent les numero de chassis sur une revue :blink:
  22. idem egalement
