Lionel1980
Tout ce qui a été posté par Lionel1980
Bruit moteur audi A6 3.2 fsi
Lionel1980 a répondu à un(e) sujet de jbyaka dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Peut-être poulie damper ou galets (tendeurs et enrouleurs). Voire un des périphériques entrainés par la courroie d'accessoire: pompe à eau, de DA, alternateur... Si tu peux, démonte la courroie et fais tourner à la main chaque poulie... -
Outil Tendeur courroie accessoires
Lionel1980 a posté un sujet dans Astuces, documentations, outillages
Bonjour, Dans mon cas moteur ASB, mais peut fonctionner sur d'autres modèles. Si vous n'avez pas la douille qui va bien pour détendre la courroie d'accessoires, une vis de culasse de TU (saxo 106 par exemple) fait l'affaire une fois pliée: Avec clef à pipe débouchée pour faire bras de levier. Bon certes, il faut dégoter une vis... -
A6 3.0 tdi ASB 2005 qui n'a jamais redémarré 350 000km
Lionel1980 a répondu à un(e) sujet de florian77270 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Il faudrait connaitre la valeur mini de pression commonrail requise pour le démarrage. Un ml270 cdi ne démarrait pas à cause de ceci... fuite sur un joint. -
Salut, Tu peux poster le scan VCDS? -
Témoin gestion moteur (ressort) s'allume de temps en temps
Lionel1980 a répondu à un(e) sujet de caloulou89 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ça vaudrait le coup de conserver l'ancienne pour la décortiquer et voir son état... Prochain test en situation pour bientôt? Bon courage, Lionel -
Effectivement ça va être compliqué... Si le problème n'est pas résolu, la N75 et son réseau pneumatique pourront être alors écartés... Mais j'y crois! -
Avec une remorque chargée? -
Oui c'est des versions modifiées... mais quant à la teneur de ces modifications, je ne sais pas... En fait avec le recul, il aurait fallu pouvoir faire un log vcds de la valeur d'ouverture de la N75 et de la position de la tige de commande de la gv à allure stabilisée autoroute... Avec N75 fermée, si variation position tige, pas bien... -
Oui la N75 -
Pas trop encrassé à priori... Mais en y réfléchissant un peu, la microfuite que tu as détectée n'est peut être pas si étrangère que ça au problème... car au bout d'un moment, N75 fermée sur autoroute par exemple, la dépression va finir par augmenter dans la capsule du turbo et modifier le signal du transmetteur... Bon, pure spéculation, mais pas forcément saugrenue... -
=> Oui => Je ne saurai te dire si c'est la valeur que tu dois avoir, mais elle correspond à la tension moyenne engendrée par le signal pwm à l'instant t, donc rien de choquant pour moi. => aucun risque, juste peut-être des codes défaut à effacer par la suite. => Je n'ai jamais fait de test aussi complet, mais je suppose que c'est le fonctionnement normal (N75 non alimentée, si une dépression est créée par in avec out obturée, j'imagine que le tiroir interne est aspiré et vient obturer à son tour la sortie out... les microfuites dues aux imperfections intrinsèques de l'EV font que la dépression faibli...) => oui (ça va dans le sens de la préservation de la mécanique: pas d'alim, GV désactivée, alim, GV active... dans ton cas, 9,7V, voir plus haut). => comme tu fais on off, tu dois perdre un peu de dépression en régime transitoire via l'atm. Dans quel état est le filtre? Petite photo de celui-ci? -
Ouuuuuups! G581, toutes mes excuses, mauvaise interprétation du schéma... Ce G40 était situé sur la page de la N75... Donc tension devant évoluer entre 0 et 5V entre bornes 1 et 2 normlement -
Oui, borne 1 au + et 2 au - (je ne sais pas s'il y a une diode de roue libre interne, donc si tu inverses, tu risques un court-circuit...). Et oui, d'accord avec toi, montage bizarre... ce ne sont peut-être pas des mises à l'atm, mais peut-être les tuyaux reliés au fameux bypass que tu n'as pas... Sinon pour revenir au transmetteur G40, contact mis, essaie de vérifier si la tension entre les bornes 2 et 3 varie proportionnellement à la position de la tige (que tu manoeuvres manuellement). Si tu as un multimètre à aiguille, c'est mieux. -
Cloc-cloc suspect et biellette de barre stabilisatrice déglinguée en 4 mois
Lionel1980 a répondu à un(e) sujet de Anthonyr dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
C'est du Teuton un peu ferme... sinon faut rouler en bx! -
Lorsque tu débranches la durite de la capsule à dépression de la GV et que tu constates une perte de dépression, ça signifie que la N75 est dans la bonne position, càd GV "active" pour les bas régimes (si ta pompe était plus puissante, tu constaterais sûrement un déplacement de la tige de la capsule). Ton problème apparaissant plutôt à régime soutenu, il faudrait vraiment pouvoir vérifier l'état de la mise à l'atm de cette N75. Si obstruée , on peut supposer une dépression trop élevée dans le circuit engendrant une correction (modification du signal de commande de la N75) incohérente avec le signal renvoyé par le transmetteur de position de tige de capsule... Ça reste de l'investigation... -
Et si tu fais le test avec contact (sans démarrer le moteur)? -
Salut, J'ai cherché un peu, notamment sur Elsawin, et je n'ai pas trouvé de schéma autre que celui disponible sur etka. Il semblerait cependant qu'un bypass commandé par dépression soit présent sur la boîte à air de certains modèles. Je pense donc que ce plan synthétise différentes configurations possibles... Donc lorsque ta pompe indique -0,5b fixe, est-ce que ta tige de géométrie variable bouge? -
Salut Anthony, Le G291 est intégré au bloc électrovanne fixé avec ton compresseur. L'Ev de l'amortisseur sert à règler la duretée d'amortissement: ce n'est pas ceci qui est en défaut, ta jambe de force parait en forme! Regarde l'état du câblage qui arrive sur ton bloc EV (derrière parechoc passage de roue AVD), et redis-nous. Bizarrr que le défaut disparaisse quand tu rebranches l'ancien... A+ -
Tu arrives à suivre les durites pour voir où elles vont? -
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
Lionel1980 a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut Bagheera, Tu as vérifié si tu avais une ref Osram sur le culot? -
Je pense à une limitation de la puissance ou une coupure injection pour favoriser le freinage pied gauche (ou alors en cas de big hallux valgus au pied droit ) en cas d'urgence... -
Une autre idée me vient: Jadis un collègue avait eu des symptômes similaires sur une golf 3 tdi: il s'agissait du contacteur de pédale de frein qui était défectueux.... Peut être à vérifier, ça ne mange pas de pain... -
Problème suspension sur mon A6 allroad 3.0L de 2007
Lionel1980 a répondu à un(e) sujet de Flopep63 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, Ça sent la fuite à l'avant... mais bon, attendons le log... qui devrait nous signaler un truc banal genre "transmetteur ou calculateur d'assiette signal implausible" ou bien une température compresseur trop importante... et qui ne nous aidera pas trop au final... -
Edit: après qq recherches, je pense qu'effectivement la mise à l'ATM est réalisée sur la N75, mais qu'elle n'est pas "obturable" facilement. Si tu arrives à la démonter, essaie de décortiquer ce qui est entouré en rouge...
