Lionel1980
Tout ce qui a été posté par Lionel1980
Votre Avis sur cette A6 que j'envisage d'acheter
Lionel1980 a répondu à un(e) sujet de Cartiersantos dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, J'avais une a4b5 tdi115 quattro avant ma allroad (moteur asb). Je la regrette en terme de vivacité... Même si l'a6 reste assez dynamique, elle est plus lourde et plus pateaude... la faute au poids plus élevé et au gabarit plus conséquent du véhicule... Elle n'aime pas vraiment être brusquée... La tiptro ne va pas non plus vraiment dans ce sens... mais ça c'est un avis purement subjectif... Je pensais que j'allais aimer la boitoto... ben non, encore une fois, je regrette ma boite manuelle... Sinon c'est sûr que niveau confort, c'est nickel -
Probleme amortisseur pneumatique avant gauche a6 allroad 3.0V6 2007
Lionel1980 a répondu à un(e) sujet de Petigougou dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Aïe, le sertissage supérieur a l'air d'avoir sauté... Je ne le vois même pas sur tes photos... était-il présent??? Ceci explique à mon avis la difficulté de gonflage du départ... A mon avis défaut de fabrication... -
Cloc-cloc suspect et biellette de barre stabilisatrice déglinguée en 4 mois
Lionel1980 a répondu à un(e) sujet de Anthonyr dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Hello, Tu peux prendre en photo les parties haute et basse de ta jambe de force stp? Sinon truc bête: as tu vérifié qu'un flexible quelconque ne cogne pas contre la caisse (genre le tuyau d'air du ressort par exemple). Ça m'est déjà arrivé sur une autre voiture et tu cherches un moment... -
Hello, Au top ks tools! L'outil de Daniel fonctionne avec les porte moyeux en fonte, car la tête de vis est vers l'arrière, mais sur nos a6 et leurs porte moyeux en alu et la vis dans l'autre sens, je ne pense pas qu'il fonctionne, sauf peut être en cassant la tête de vis (de toutes façons c'est la première chose qui pète... après c'est les clefs qui pètent dans les murs... ), et en coupant petit à petit l'autre bout qui butera dans le bras de rotule de direction... Fucking vis de fucking ingénieurs
Sauvetage de l'A6 allroad
Lionel1980 a répondu à un(e) sujet de Mrnours dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui je confirme... A partir d'une certaine allure, la regulation suspension se fait avec l'accumulateur. Et du coup toi, ppmassa, tu avais une fuite sur le circuit? -
Salut, Il faut aux alentours de 16 bars... si tu disposes d'un compresseur atteignant cette valeur, pourquoi pas... Mais généralement, le matériel appartenant au commun des mortels monte jusqu'à 9-10 bars... Comme le dit @ppmassa, tente le processus de calibration... Et si tu as ton vcds, fais surtout un scan... -
Calendre a6 c6 allroad
Lionel1980 a répondu à un(e) sujet de THIERRYALLROAD dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut, J'ai reçu une alerte LBC sur ces articles @+ -
Mon A6 fait des sauts à la Mexicaine ?
Lionel1980 a répondu à un(e) sujet de lorangenoir dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Tu peux trouver des kits sur Ali... j'ai longuement hésité, car beaucoup moins chers.... Mais j'ai finalement opté pour aerosus qui est plus "proche" de nous, ce qui est plutôt rassurant en cas de problème de matériel (même si ce qu'ils distribuent provient peut-être du côté du Soleil Levant...) -
Hello, Parles-tu des clapets des ressorts AV? Je ne pense pas qu'ils soient la cause de tes problèmes (mais on peut tout imaginer sur cette suspension!) A priori, seule une jambe de force (AVD) a été remplacée... Il est possible que le problème affecte le comportement de l'ensemble du train avant, l'amortisseur AVG ne pouvant pas assurer l'amortissement à lui seul. En ce qui concerne le kit de réparation, c'est aerosus qui le distribue: Kit réparation -
C'est bien ce que je voulais dire malheureusement.... on ne sait pas si l'étanchéité a été correctement réalisée... Tu dis que le compresseur ne démarre pas, mais est ce que ton menu est grisé à la mise du contact? -
Hello, Essaie de la soulager au cric des 2 côtés avant de mettre en route, ça peut l'aider. N'écarte pas la possibilité d'une fuite suite à ton changement de suspensions AV... Je t'avoue que tes symptômes me font plutôt pencher sur ceci... bien que ce soit neuf... Pour avoir remplacé uniquement le ressort pneumatique AVD sur la mienne (un tuto est présent sur le forum), je peux t'assurer que l'étanchéité doit être sans faille à tous niveaux et plus particulièrement entre la coupelle supérieure et le corps du ressort... mais si tu ne désassembles pas la partie supérieure de la jambe de force, tu ne le verras pas... Il faut que cet ensemble soit monté correctement avec le joint du kit + de la pâte à joint. Si tu est sûr de tes raccords pneumatiques, il faut peut-être chercher de ce côté-ci... Peut-être ton bloc électrovanne qui déconne... faire les tests actionneurs au VAGCOM si tu peux... En tous cas, ne jette pas tes anciens amortisseurs d'origine, car tu peux les sauver avec le kit distribué par aerosus (dont je suis pour l'instant très satisfait). -
Problème Bruit moteur audi a6 3.2 fsi 2005
Lionel1980 a répondu à un(e) sujet de Conan666 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
On dirait un truc qui frotte, mais plutôt à l'avant... Peut-être un truc tout bête, genre une merdouille nichée au niveau du cheminement de la courroie ou alors carrément une poulie abimée (genre la damper par exemple). Mais oui, horrible ce bruit! -
Salut, La partie pneumatique peut effectivement être remplacée séparément (je l'ai fait sur la mienne). As-tu vérifié le bon raccordement électrique de l'EV en pied d'amortisseur? -
Probleme suspensions
Lionel1980 a répondu à un(e) sujet de fabou dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
C'est un 40A normalement -
Tu as juste éventuellement un calibrage de la hauteur, mais ce ne sera nécessaire que si tu dois démonter un transmetteur de hauteur... -
Amen... -
Fais les basculer vers l'arrière comme si tu ouvrais une boite... faut reconnaitre que c'est pas évident... -
Le contact suffit, mais tu vas vider la batterie si le compresseur tourne trop longtemps... (vécu...) -
Tu peux afficher les valeurs de hauteurs de chaque transmetteur et de la pression du circuit dans le calculateur 34. Tu verras si tes transmetteurs fonctionnent et quelle pression règne ( doit etre environ de 16 bar). Roule avec si tu peux, la régulation de hauteur se fera via réservoir s'il n'est pas vide. -
Hello, Normalement pas besoin d'enlever les balais... Un peu galère pour les vis du fond mais ça se fait avec booooooooooooocoup de patience.... Sinon tes symptômes sentent la fuite quand même... Amorce-t-elle une levée de l'arrière (même qq mm, mesure au mètre à ruban)? -
Salut, 5 mois sans rouler... Peut-être une micro-fuite dans le circuit qui n'avait aucune incidence sensible si tu utilisais régulièrement ton A6 avant... Ton compresseur doit chauffer por regonfler et la sonde de température de celui-ci coupe son alim pour ne pas l'endommager. Il faudrait peut-être en premier lieu mettre un ptit coup de vagcom et poster ici le résultat. Tu peux en attendant éventuellement vérifier si le fameux relais 643 situé dans le coffret de la baie de parebrise côté passager n'aurait pas charbonné... T'inquiètes, on devrait réussir à trouver ton problème, il y a pas mal de collègues ici qui ont déjà été échaudés par cette suspension! @+ -
Problème de Frein de stationnement
Lionel1980 a répondu à un(e) sujet de sophiane84 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ça pourra peut-être t'aider...
