À propos de sophiane84
Prénom
eddy
Marseille
Audi a6 c6 4f 2006
Motorisation
2.7 TDI
Problème de Frein de stationnement
sophiane84 a répondu à un(e) sujet de sophiane84 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut ses defaut ses euh qui persiste lol le reste est effacer avant que je vous les donne -
salut ses se que j'ai fait j'ai scanner et effacer et enregistrer rien ses effacer la batterie est bonne et j'ai meme mi un maintien 12 v la voiture ya le calculateur de frein a main qui a etait changer ya codage a faire -
Salut à tous voila le scan complet VIN: Plaque d'immat.: Kilométrage: 430230km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F46N008790 Kilométrage: 430230km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 1010 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-BPP.clb No. pièce Log: 4F2 910 402 C Mat: 4F0 907 401 B Pièce: 2.7L V6TDI G000SG 0010 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011322 No. Atelier: WSC 07850 995 88954 VCID: 1F4D567BCEBDD57E0B-804A 8 Codes défaut trouvés: 001592 - Unité de commande de papillon (J338) Signal implausible P0638 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 38 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 428740 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:53:33 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.55 V Rapport cyclique: 92.7 % Bits: 010 Masse Air/Tour.: 0.0 mg/tps 012696 - Activation volet tub. d´admission pour cde du flux d´air Signal non plausible P3198 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 45 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 428740 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:53:34 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.63 V Rapport cyclique: 0.4 % Rapport cyclique: 0.4 % Rapport cyclique: 20.5 % 012697 - Activation volet 2 tub. d´admission pour cde du flux d´air Signal non plausible P3199 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 34 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 428740 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:53:34 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.63 V Rapport cyclique: 0.4 % Rapport cyclique: 0.4 % Rapport cyclique: 20.5 % 013128 - Activation uté cde turbo 1 (J724) Défaut dans le circuit électrique P3348 - 008 - Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 74 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 428740 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:53:34 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Température: 37.8°C Rapport cyclique: 80.9 % Tension: 11.55 V Rapport cyclique: 0.4 % 000565 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation non atteinte P0235 - 001 - - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 428744 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 16:09:41 Capture: Tr/min: 1911 /min Couple: 230.1 Nm Vitesse: 90.7 km/h Press. Absolue: 1866.6 mbar Press. Absolue: 1030.2 mbar Masse Air/Tour.: 470.0 mg/tps Température: 0.0°C 013128 - Activation uté cde turbo 1 (J724) Défaut dans le circuit électrique P3348 - 006 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 74 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 428740 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:53:34 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Température: 37.8°C Rapport cyclique: 80.9 % Tension: 11.55 V Rapport cyclique: 0.4 % 008200 - Volet de tubulure d'admission pour commande du flux d'air P2008 - 001 - Défaut électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 18 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 428956 km Heure: 0 Date: 2021.06.01 Temps: 19:42:21 Capture: Tr/min: 966 /min Couple: 144.3 Nm Vitesse: 1.1 km/h Tension: 13.83 V Rapport cyclique: 0.4 % Rapport cyclique: 0.4 % Rapport cyclique: 64.3 % 008209 - Volet tubulure d´admission 2 pour commande du flux d´air Défaut électrique P2011 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 16 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 429230 km Heure: 0 Date: 2021.06.07 Temps: 14:54:55 Capture: Tr/min: 588 /min Couple: 234.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.40 V Rapport cyclique: 0.4 % Rapport cyclique: 0.4 % Rapport cyclique: 80.9 % Tests passés: 1 5 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.clb No. pièce Log: 4F0 910 517 K Mat: 4F0 614 517 K Pièce: ESP 8.0 front H03 0090 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0020871 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 2C57B1B78F0B3EE69E-8078 6 Codes défaut trouvés: 01421 - Clapet de commut. H. P. 2 pr régulation dynam. du comportement(N228) 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 30 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 430088 km Heure: 0 Date: 2021.06.23 Temps: 12:47:30 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x07A2 Valeur hex: 0x0019 Valeur hex: 0xC092 Valeur hex: 0x00FF 01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201) 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 37 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 430088 km Heure: 0 Date: 2021.06.23 Temps: 12:47:30 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x07A2 Valeur hex: 0x001C Valeur hex: 0xB192 Valeur hex: 0x00FF 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 37 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 430088 km Heure: 0 Date: 2021.06.23 Temps: 12:47:30 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x07A2 Valeur hex: 0x001E Valeur hex: 0x3E92 Valeur hex: 0x00FF 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 29 Compteur de RAZ: 74 Kilométrage: 430088 km Heure: 0 Date: 2021.06.23 Temps: 15:34:29 Capture: Valeur hex: 0x0200 Valeur hex: 0x47A2 Valeur hex: 0x002D Valeur hex: 0x05A2 Valeur hex: 0x00FF 01418 - Clapet de commut.1 pour régulation dynamique du comportement (N225) 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 430088 km Heure: 0 Date: 2021.06.23 Temps: 12:51:56 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x07A2 Valeur hex: 0x0016 Valeur hex: 0xC091 Valeur hex: 0x00FF 01486 - Test de fonctionnement du système activé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 36 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 430088 km Heure: 0 Date: 2021.06.23 Temps: 12:51:56 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x07A2 Valeur hex: 0x0021 Valeur hex: 0x4191 Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10600300143666 Codage: 0000129 No. Atelier: WSC 07850 995 88954 VCID: 63C51A8BA255B19E6F-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 D Pièce: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4F0 910 730 D Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 1140 Révision: 00000000 No. de série: 392CV057515973 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 224B5F8FFDCFF89624-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 B Pièce: Bedienteil MMIC6H07 0010 Sous-système 2 - No. de série: 00000000127162 Sous-système 3 - No. de série: 0118.03.050000000100010347ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010347ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.clb No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 F Pièce: KLIMABETAETIGUNGH04 0150 Révision: 00000025 No. de série: 00000030004434 Codage: 0000278 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 5BB5226B9A25895E27-800E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H14 0080 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C3039F5167C4B688-8032 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 02335 3 Codes défaut trouvés: 01496 - Ampoule de phare antibrouillard G (L22) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 157 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 262136 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:55:00 01500 - Ampoule de phare antibrouillard D (L23) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 157 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 262136 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:55:00 01494 - Ampoule de feu de position G (M1) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 152 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 262136 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:55:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 E Mat: 4E0 035 111 A Pièce: CD-Changer H44 0430 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBF7277781 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1B35626BDAA5C95EE7-804E 1 Code défaut trouvé: 02095 - Protection des composants activée 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 74 Kilométrage: 430149 km Heure: 0 Date: 2021.06.26 Temps: 17:54:26 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb No. pièce Log: 4F0 910 655 C Mat: 4F0 959 655 B Pièce: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0230 Révision: 06H29000 No. de série: 0037LD067LA2 Codage: 0013106 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 275D4E9B96ED1DBE73-8072 Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME094667520 Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME090359693 Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME0678577AH Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME066846738 Sous-système 5 - No. de série: 6371VSME06571B1FT Sous-système 6 - No. de série: 6381VSME06500013% Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90026050590209 Codage: 0002042 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C3039F5167C4B688-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0080 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4F0 920 933 J Pièce: KOMBIINSTR. M73 H21 0240 Révision: 00700000 No. de série: 7AG352N97 Codage: 2308143 No. Atelier: WSC 07796 995 89698 VCID: 23455A8BE2D5F19E2F-8076 1 Code défaut trouvé: 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 74 Kilométrage: 430088 km Heure: 0 Date: 2021.06.23 Temps: 12:59:50 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4F0-910-468.clb No. pièce Log: 4F0 910 468 A Mat: 4F0 907 468 D Pièce: Gateway H10 0060 Révision: 10 No. de série: 12008053080222 Codage: ECEE53C41B3104 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 275D4E9B96ED1DBE73-8072 1 Code défaut trouvé: 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 74 Kilométrage: 430088 km Heure: 0 Date: 2021.06.23 Temps: 12:59:49 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 M Pièce: MNS ECE H52 1060 Révision: 00000000 No. de série: 305DJ047525223 No. Atelier: WSC 30900 995 99082 VCID: 3B7582EB7A65A95E07-806E 1 Code défaut trouvé: 02927 - Erreur ducture DVD 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 255 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 428740 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 12:53:32 Capture: Valeur hex: 0x60D9 Valeur hex: 0xF1C2 Valeur hex: 0x02FF Valeur hex: 0x0204 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 B Mat: 4F0 959 793 B Pièce: TSG FA H11 0040 Révision: 00-00000 Codage: 0001546 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 295948A380F92BCE65-807C 2 Codes défaut trouvés: 02110 - Commande de lève-vitre 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 74 Kilométrage: 428853 km Heure: 0 Date: 2021.06.01 Temps: 12:42:23 00913 - Commande de lève-vitre AV D conducteur (E81) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 74 Kilométrage: 429541 km Heure: 0 Date: 2021.06.14 Temps: 17:24:27 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 F Mat: 4F0 907 289 F Pièce: Komfortgeraet H18 0120 Révision: 01200018 No. de série: 01003434180000 Codage: 0000645 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2D51BCB3B41137EE89-8078 3 Codes défaut trouvés: 01565 - Eclairage du coffre à bagages (W3) 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 74 Kilométrage: 427958 km Heure: 0 Date: 2020.11.20 Temps: 14:47:41 01519 - Ampoule de feu de recul D (M17) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 383982 km Heure: 0 Date: 2019.01.02 Temps: 16:06:31 01518 - Ampoule de feu de recul G (M16) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 416214 km Heure: 0 Date: 2020.06.29 Temps: 16:53:02 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-AS.lbl No. pièce Log: 4F0 910 223 B Mat: 4F0 035 223 Pièce: Amp.-ASK H09 0270 Révision: 27S00001 No. de série: 03003110417403 Codage: 0000108 No. Atelier: WSC 30900 995 99082 VCID: 1D316C73C4B1C76E19-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 Pièce: ILM Beifahrer H09 0050 Révision: No. de série: 00000000048331 Codage: 0001004 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 5EB32B7F89379C7640-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 B Mat: 4F0 959 792 B Pièce: TSG BF H11 0040 Révision: 00-00000 Codage: 0001546 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 295948A380F92BCE65-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. pièce Log: 4F0 910 801 Mat: 4F0 907 801 Pièce: EPB C63C0030 H03 0030 Révision: C63C0030 Codage: 0000511 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 5DB12C738431876E59-8008 5 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 156 Compteur de RAZ: 74 Kilométrage: 430088 km Heure: 0 Date: 2021.06.23 Temps: 13:36:38 Capture: Tension: 12.94 V Décompte: 236 01487 - Test de fonctionnement du système 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 30 Compteur de RAZ: 74 Kilométrage: 430088 km Heure: 0 Date: 2021.06.23 Temps: 13:10:12 Capture: Tension: 11.90 V Décompte: 160 02443 - Unité de commande 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 427952 km Heure: 0 Capture: Tension: 10.87 V Décompte: 44 02433 - Moteur de blocage D alimentation en tension (V283) 011 - Coupure - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101011 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 427952 km Heure: 0 Capture: Tension: 10.87 V Décompte: 117 02432 - Moteur de blocage G alimentation en tension (V282) 011 - Coupure - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11111011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 427952 km Heure: 0 Capture: Tension: 10.87 V Décompte: 116 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4F0 035 541 N Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Révision: 00000000 No. de série: 352G$0A7669552 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 30900 995 99082 VCID: 3169A0C3A829530EAD-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 E Mat: 4F0 915 181 A Pièce: ENERGIEMANAGER H12 0490 Révision: 00000000 No. de série: 00000000009372 No. Atelier: WSC 06550 995 06286 VCID: 23455A8BE2D5F19E2F-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 1503221008 Codage: 344630393135313035442056413031353033323231303038 No. Atelier: WSC 00000 384 00290 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 795 A Pièce: TSG HL H11 0030 Codage: 0001026 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5BB7AF85FF20D66C-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 A Mat: 4F0 959 794 A Pièce: TSG HR H11 0030 Codage: 0001026 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5BB7AF85FF20D66C-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 Mat: 4F0 919 283 Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0030 Révision: --.--.-- No. de série: 11720506100218 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 61C91083B849A38E7D-8034 3 Codes défaut trouvés: 01548 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D (G206) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 428740 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 13:23:14 01546 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G milieu (G204) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 34 Kilométrage: 428740 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 13:23:14 01548 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D (G206) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 74 Kilométrage: 428747 km Heure: 0 Date: 2007.05.16 Temps: 16:13:08 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl No. pièce Log: 4E0 910 336 C Mat: 4E0 862 335 Pièce: Handyvorb2 H10 0120 Révision: 00000000 No. de série: 00000007546696 Codage: 0010900 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 224B5F8FFDCFF89624-8076 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:23)-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Addresse 53,4F0 910 801 ,recodé (Codage court),de,0000511,vers,0000511,(80093/222/69422), -
Salut merci j ai déjà vue se poste les broche j ai changer neuf -
Salut merci pour ta réponse Y’a un mois mes le problème était déjà j ai tout essayé mettre un stabilisateur du 12 v gysflash 100.12 pareil la lampe témoin s allume en rouge sur le filament ont le voit a peine -
merci je vient de tester il bon le fusible -
Salut quelle ? -
[Présentation] - sophiane84
sophiane84 a répondu à un(e) sujet de sophiane84 dans Présentation - Votre Garage
merci beaucoup -
Salut j'ai fait avec autocom comme j'avais oublier vcds au garage comme defaut j'ai 02433 - Tête de commande - Circuit défectueux - Permanent 02433 - Tension d'alimentation d'alimentation , moteur de frein de stationnement Droit - Circuit ouvert - Permanent 02432 - Tension d'alimentation d'alimentation , moteur de frein de stationnement Gauche - Circuit ouvert - Permanent -
sophiane84 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir à tous J'ai un problème sur mon audi a6 c6 4f 2006 sur le frein a stationnement électrique il fonctionne plus j'ai changer : les 2 etrier ar électrique neuf , les deux broche qui se broche neuf sur les étrier , calculateur de frein de stationnement je les changer , le bouton frein a main électrique neuf impossible de faire fermer ou ouvrir les étrier avec le diag réglage de base pareil je voie uniquement l ampérage bouger quand je pique le câble du frein a main avec la lampe témoin juste le filament qui s allume en rouge ont le voit un peu que normalement la lampe témoins doit bien s allumer comme quand je la mes sur la batterie si ya une solution elle fait sonne quand je roule ses pénible svp merci d'avance -
Salut merci bcp mon ami -
sophiane84 a modifié sa photo de profil
Pseudo : sophiane84 Prénom : sofiane Age : 51 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Marseille 13008 bouche du Rhône Métier/Etudes : mécano cap Vos voitures actuelles : audi a6 c6 4f Vos anciennes autos : seat ibiza Des passions : mécanique et informatique Comment avez vous connu ce forum ? sur google Pourquoi y êtes vous inscrit ? aider et apprendre Votre première impression ? ses un chouette forum Autres (texte libre)... : j espère me faire des amis et m intégrer sur le forum est apprendre merci
