Voxa
Tout ce qui a été posté par Voxa
  1. Voxa
    Vibrations A4B8 Avant
    Il revient souvent ce silentbloc N°8 quand même... Vu le prix > https://www.oscaro.com/Catalog/PartsList/FindV2 je me demande si je vais pas les faire changer. Mais cette pièce retire quel tremblement ? celle du volant ou de la caisse ? Si tu dis que le carrossage modifié empêche les tremblements, ce que je constate aussi une fois chargé. Ça veut dire qu'il suffit juste de rebaisser la voiture. Tu parle de monte d'origine, en gros faut prendre que des pneus avec le logo AO dessus ?
  2. La chose que j'ai remarqué avec ces vibrations sur autoroute, c'est qu'elles reviennent d'un coup pendant une montée (je parle de celle qu'on ressent dans le siège), et par moment quand on fait une reprise sans changer de rapport (pour pas foncer dans celle de devant sur autoroute), celles dans le volant reviennent également. Alors pourquoi ? un VM qui à 175 000km et qui fait un bruit de castagnettes à l’arrêt peux-t-il faire vibrer la voiture en roulant et le volant ? ou c'est forcément un problème qui touche la suspension ?
  3. Voxa
    conseils A4 B8 Avant
    Au vu des images, avec les Eibach j'ai l'impression que la voiture est trop sur l'avant. PErsonne n'a pas de photo avec les H&R en -30/-35 ?
  4. Usé à cause d'un frottement ? Peut-être un personne ayant fait un entretien sur la clim et qui à touché la protection.
  5. Je dirais qu'elle contrôle un débit comme un trou calibré.
  6. Tu n'as pas d'étiquette sur la tienne ?
  7. T'avais quoi comme soucis pour le démarrage avec la clé que enfoncé ?
  8. J'ai regarder et je l'ai aussi Question con mais c'est peut être une pièce qui ne se trouve pas au détail, tu l'as peut être en achetant la rampe commune... http://www.ebay.co.uk/itm/172394741380?clk_rvr_id=1127206501257&rmvSB=true en occas tu peux la récupérer mais faut tout prendre... Au pire tu vas à la concession et tu montres l'image.
  9. Voxa
    Huile
    Sur une bagnole de 2010 et 175 000km, je vais pas cracher 200€ chez Audi pour ça !
  10. Voxa
    Huile
    Idem la Castrol, trouvé à 47€ les 5L chez Carter Cash !
  11. J'ai déjà vu des photos du Pic de Nore sous la neige, on se croirait en Finlande. L'usure sera plus prononcé en été car de manière générale, la gomme sera plus tendre.
  12. Pour les 4 saisons, faut trouver un compris, donc ça accroche moins qu'un pneu été et ça accroche moins qu'un pneu hiver sur la neige et dans les 2 cas ça allonge les distances de freinage. Perso je te conseillerai des pneus hivers, l’Hérault est pas réputé pour être très froide et en été tu bouffes tes pneus plus tendres et je pense que malgré le surcoût tu t'y retrouvera car tu les changera pas souvent. Moi je suis en Nokian WR D3, et dans 2 hivers ou après celui là je passerai au WR D4.
  13. Hello, Suite au passage en pneus hivers, ca vibre toujours même si c'est moins fort.
  14. Merci. Le bourrelet dépasse d'environs 4-5mm du bord de la jante ?
  15. Faut attendre l'acheteur qui cherche celle-là dans cette configuration et cette couleur.
  16. Si tu trouves que les faisceaux ont bougés tu peux le faire toi-même. tu as les 2 empreintes pour le faire, moteur tournant et et voiture à plat.
  17. Tu mets plus de temps à tout dévisser qu'à sortir l'optique !
  18. T'as des photos des RT2 sur la jante, pour comparer avec les 18' que j'ai pris. Perso j'en suis content de ceux-là.
  19. En faisant tourner la roue à la main, laquelle à le disque voilé ?
  20. Voxa
    Vibration audi rs6 c5
    Oui je voulais dire en freinant, donc si tu le sens dans la pédale de frein c'est que tu as surement un ou plusieurs disques de voilés. Tu peux lever une roue et regarder si elle tourne librement; soit tu sors un comparateur et tu regardes, mais je connais pas les tolérances des disques. Est-ce que tu as un autre jeu de jantes pour voir si tu as les mêmes soucis ?
  21. Hello, Est-ce que tu as débloquer l'affichage de la T° d'huile ? Et c'est quoi "Warning arrière sur l'intégralité des feux" ?
  22. Voxa
    Si ils sont bien voilés oui, mais à la manière dont tu le décris j'ai pas l'impression que ce soit ça, tu le sens dans le pédale de frein également ? Pense aussi à vérifier le serrage des roues...
  23. Et ça ressemble à quoi sous le capot ce truc ?
  24. Imagine que le star pilote, on s'en sert pour démarrer des locomotives avec des petits V16 :blink:
  25. Voxa
    Topic des jantes
    C'est de la peinture époxy en gros ?
